27.07.2012, 10:19
#1031
Сказал спасибо: 351
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Глаза боятся,а руки делают.
27.07.2012, 11:34
#1032
Сказал спасибо: 737
Сообщение от CERGEI1982
к С18
PIC16F77
Может, и правда, порыться по закромам... Вроде был камень PIC18 в ДИП40...
Только вот... Придется перелопачивать 1500 строк кода
Как вариант - HITEC... Но с ним негативный опыт. Пара программок простеньких (типа мигание диодом) просто отказались компилиться. Там в программе меньше строчек было, чем компилер ошибок выдал
Хммм... Надо все-таки поискать 18-й камень. По ногам вроде полная совместимость.
27.07.2012, 11:52
#1033
Сказал спасибо: 351
Сообщение от DK
PIC16F77
Ну тогда доделывай) вообще время надо выбирать и лезть верх по сериям.
27.07.2012, 12:22
#1034
Сказал спасибо: 737
Да в данном случае нет необходимости. 77 на 20МГц - более чем. Только если памяти буде не хватать. В принципе, можно всю обработку на комп возложить... Только вот с управлением проблемы возникают иногда. Вот тут косяк и вылез - как только обмен через WI-FI налаживается, тут и происходит все. Часть данных бредовая идет (это не ошибки передачи! Проверено!) Именно в источнике проблема.
27.07.2012, 15:23
#1035
Сказал спасибо: 5,497
Сказали Спасибо 25,124 раз(а) в 5,642 сообщении(ях)
Часто "глюки" получаются на этапе оптимизации кода компилятором, особенно когда идет преобразование типов переменных или математика с переменными разной разрядности. Например умножает int16 на int8, зная, что результат никогда не должен перевалить размер int16, но по правилам математики для результата надо взять переменную int32, а компилятор (если нет четких указаний) глядя на нулевые значения переменных int16 и int8 решает, что хватит и int8 для хранения нуля..
Поэтому нужно внимательно на свой код поглядеть, может некоторые переменные volatile обозвать.
27.07.2012, 15:34
#1036
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Eddy71
В CCS volatile по умолчанию ...
Осторожно , злой кот
27.07.2012, 17:18
#1037
И давно это? В юзер мануале пишут, что таки надо указывать:
volatile Tells the compiler optimizer that this variable can be changed at any point during execution.
28.07.2012, 20:26
#1038
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
28.07.2012, 21:07
#1039
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Eddy71
Весьма возможно , что ввели все таки в последних версиях .
Ибо ранее этот квалификатор был пустышкой .
Volatile has no effect at all in CCS.
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtop...light=volatile
29.07.2012, 00:04
#1040
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Скажу без всякой рекламы - 2 года назад со скрипом перелез на PIC24 и MPLABC30 - теперь вспоминаю даже PIC18 (правда, с CCS) как страшный сон. Не так уж и велика разница в деньгах, а с учётом последних новостей про облегчённые PIC24 с периферией PIC18 любителям последних - зелёный свет. Ну а разницу в библиотеке MAL видно невооружённым взглядом ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
