17.04.2012, 19:03
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Произойдет ли инициализация дисплея Nokia 1100 если формировать сигнала сброса как на рисунке?
Последний раз редактировалось Nemo-123; 17.04.2012 в 19:16.
17.04.2012, 19:05
Сказал спасибо: 936
Nemo-123, А чего ты так усложняешь ?
Работает и c RESET висящем на питании .
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
17.04.2012, 19:35
Сказал спасибо: 24
Не все наверное зависит от производителя или ещё чего.
17.04.2012, 19:50
Сказал спасибо: 936
Сообщение от otest
Имелась ввиду линейка от Nokia 1100 -1110 1200 и т.д .
Или были прецеденты ?
17.04.2012, 19:55
Сказал спасибо: 24
Именно эта линейка 1200,1202 работают а 11хх не хотят, Но это может только в моей партии.
17.04.2012, 20:03
Сказал спасибо: 936
Снова эта единица , блин .
Спутал 1100 с 1110 . Нет у меня их . Посему не проверенно .
17.04.2012, 21:50
Всем привет. Нужна ваша помощь. Итак, имеется дисплей mitsubishi trium mars. Контроллер совместим с PCF8812, но есть различия.
Распиновка:
1 RESET L
2 GND
3 LSD CSL (CS)
4 SPI CK (SDA)
5 LCD A0 (D/S)
6 SPI DAT (SCL)
7 V LCD (?)
8 V+ (питание 2,8В)
Хочу подключить его к LPT по схеме для siemens C55/A55/A52, за исключением 7 контакта, думаю оставить его в воздухе.
Есть текст инициализации дисплея:
outSPI (&h21)'расшир. команды (h=1)
outSPI (&hCf)'напряжение на LCD
outSPI (&h06) 'температурный коэффициент
outSPI (&h14) 'BIAS (смещение – общее затемнение)
outSPI (&h20)'обычный набор инструкций (H=0)
outSPI (&h0c)'нормальный режим отображения D=1 E=0 (&h0d- инверсный режим)
outSPI (&h1b) 'без этого не работает - это не BIas так как (h=0)!! я не знаю что это, но работает
Ещё в инете встречал такое:
пока не подал команду (D/c=0) 27 (11011) дисплей ничего не отображал.
Теперь вопрос:
1. возможно ли такое подключение к LPT по аналогии с siemens A52?
2. как проверить дисплей с помощью lcdhype - вывести на экран буквы или слово?
3. где прописывать инициализацию?
4. где подается команда 27 (с этой командой вообще не разобрался)?
17.04.2012, 22:03
Сказал спасибо: 936
Svat-SV, Смотрите исходники драйверов LCDHYPE.
Они , если мне память не изменяет , на Delphi .
Понимаются и правятся легко . Компилировал в огрызке Delphi 10.
Инициализация у вас написана на SPI , в этом коде важны только значения например (&h21)
это данные в хекс - 0х21 .
Важен так же уровень выдаваемый вашим LPT ...
17.04.2012, 22:40
Подскажите пожалуйста как правильно считать из дисплея Нокия 6300 с 8 битной шиной данных. Может у кого есть пример для stm32. У меня что-то не получается. Бьюсь уже какой день. Сделал так:
lcd_read_data(u8 d) //Чтение данных из дисплея
GPIOA-›CRL = 0x88888888; // Вход PA0-PA7
CS_0;
DC_1;
WR_1;
RD_0;
d=(GPIOA-›IDR);
RD_1;
CS_1;
GPIOA-›CRL = 0x33333333; // output 50 Mhz push-pull PA0-PA7
return d;
Читается постоянно 0х08.
17.04.2012, 22:43
Сказал спасибо: 936
Сообщение от celladon
Ноль информации . Нужен контроллер дисплея .
Посмотрите исходники на китайские контроллеры , там есть считывание ID контроллера .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
