16.05.2020, 14:02
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov,
Так вообщем то программа это не человек. А симулятор. Что он ввел в программу то она моделирует. Симулятор ответственности за знания электроники пользователя не несет. Правда например программа мультисим может в небольших пределах по номиналам подсказать пользователю правильное решение. Например уйти на сходимость. Что это значит программа сама начинает тест. Тест состоит из 14 видов
подачи различных комбинаций сигналов. Все прописывается во время этого процесса. Очень редко но программа может исправить ошибку и вывести результат.
Сходимость произведена успешно. Она изменила некоторые параметры схемы. Но опять же в небольших пределах.
г. Москва
16.05.2020, 14:10
Сказал спасибо: 762
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 2,812 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
Это при грамотном моделировании нужно вводить в программу при просмотре. Вот только вопрос.
Как это вводить.
В LTspice это возможно. Можно менять модели транзисторов, сделать случайное изменения параметров, делать разброс случайный резисторов и конденсаторов. Можно считать задавая перебором параметры элементов, принимающих случайным образом три величины min, nom и max. Правда это займёт много времени. И человека и компьютера.
16.05.2020, 14:44
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Так это не мои анализы а анализы МС.
А вы что, не причём?
Самый нижний график - это его выбор.
Это ваш выбор, вы в установках анализа искажений
выбрали амплитуду 30 милливольт.
Самый верхний график - это,как я понимаю, суммарное значение амплитуды всех гармоник в милливольтах.
Нет, не суммарное.
На этом дурацком графике все гармоники по отдельности,
включая первую гармонику - полезный сигнал.
Вот её-то и видно - 30 милливольт.
16.05.2020, 14:50
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Здесь я с вами не соглашусь.
Не полезно говорить с человеком, который рассуждает о программе, которую даже приблизительно не знает.
16.05.2020, 15:01
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Это выбор МС !!! Точно такой же как в "Анализе переходных процессов" - " AutoAlways"
Это собственный алгоритм вычислений МС, но он всегда точен.
16.05.2020, 15:07
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Значит вы ничегошеньки в программе не понимаете.
"AutoAlways" - это всего-навсего авто масштаб,
а напряжение сигнала задано ВАМИ в строке "диапазон амплитуд" = 1мВ
16.05.2020, 15:12
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Почему вы постоянно говорите ерунду?
ЭТО МАСШТАБ ГРАФИКА.
16.05.2020, 15:26
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Вот это абсолютно верно. Я здесь специально для исправления этого обстоятельства. Но специально дл вас я сделал анализ узла V32 при размахе амплитуды +/- 4V - результат в точности тот же !!!
16.05.2020, 15:42
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Не выношу манеру разговора с людьми в духе безапелляционного авторитета. Научитесь разговаривать с людьми по существу без преподавательских оценок. У вас нет никаких причин для самовозвышения.
16.05.2020, 15:43
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Ничего не изменилось потому, что по прежнему входное напряжение = 1 мВ,
выходное напряжение всё те же 30 милливольт.
Раз вы слов не понимаете, посмотрите на картинку,
в месте обведённом красным кружочком надо записать 0,5.
От того, что вы меняете масштаб, работа схемы не изменится.
Вы когда-нибудь пользовались осциллографом?
Изменится ли измеряемое напряжение, если переключать усиление
вертикального отклонения?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
