09.08.2013, 21:01
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Так а разве это не по делу? У вас же стоит цвет Paper черный! На скриншоте видно
10.08.2013, 06:01
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от dimchik_b
Да хоть красный. Вопрос в том, почему выводиться на печать область за пределами края платы? Там ведь нет графики. И весь лист А4 черным же не заливается. Значит где то в настройках задаются границы вывода?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Последний раз редактировалось woroba; 10.08.2013 в 06:57.
10.08.2013, 07:57
Сказал спасибо: 28
Сообщение от woroba
Потому-что эта штука называется Output Area. Ну, если литературно перевести, типа - область печати, или граница вывода на печать. Она не убирается, она задается через кнопку в верхнем тулбаре или через одноименный пункт меню Output. Для печати негативных фотошаблонов она очень даже нужна, чтобы не "жечь" лишний тонер на пленку, ну а если Вам для "утюга" и раздражает, совместите ее с границей платы, т.е. Board Edge.
Упреждаю следующий вопрос - выделить, то выделил, а как снять выделение? Еще раз по кнопке Set Output Area и правой кнопкой мыши она отменится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
10.08.2013, 12:13
Сказал спасибо: 99
Именно для фотошаблона!!! Большой рахмет Halex07. К сожалению вы один из очень не многих, на этом ресурсе, от кого можно получить адекватный ответ.
10.08.2013, 17:40
Сказал спасибо: 28
Сообщение от woroba
Эх, если-бы еще и адекватные вопросы...
Ну, а по поводу Протеуса, так тем и жив, как модератор. Как в популярной фразе: "если не мы, то кто-же..."
01.10.2013, 17:46
Помогите разобраться, при экспорте в gerber печатной платы, полигоны рисуються линиями. Можно ли где нибудь задать толщину этих линий?
02.10.2013, 04:16
Сказал спасибо: 103
Я не нашел ничего лучше, чем править Гербер-файлы вручную. Для этого 1) открываем README-файл и находим описание шаблонов фотоплоттера, типа этого
D13 CIRCLE D=2.5th DRAW
Видно, что шаблон D13 используется для черчения и представляет собой круг диаметром 2.5 th. Нам это мало, хочется хотя бы 8th. Поэтому мы 2) Открываем файл Top Copper и находим там этот шаблон среди других. Это несложно - описания шаблонов в заголовке. Будет так
%ADD13C,0.0025*%
Теперь просто правим
%ADD13C,0.0080*%
Аналогично действуем и в Bottom Copper. Все. Можно отправлять Гербер на производство.
Сказали "Спасибо" dimchik_b
02.10.2013, 07:13
Сказал спасибо: 384
Сообщение от crashzoom
Можно, только не работает. Я уже спрашивал здесь (начиная с сообщения #792), внятного ответа на эту проблему не последовало.
Как вариант, можно поменять значение DPI в настройках CADCAM. Например, при 125 DPI линия заливки получается толщиной 10th с шагом 7th.
Сказали "Спасибо" AJScorp
18.10.2013, 11:22
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Посадочное место под мегу32
Развожу печатку под этот контроллер в корпусе TQFP. Случайно сверился с даташитом - нумерация выводов соответствует PDIP. Версия 7.10 sp0. Может это у меня глюки? Раньше эта тема не поднималась?
09.02.2014, 23:50
Господа, а как в протеус сделать такие пуговки? чтоб заполнить свободное пространство.
Пометил стрелочками, встречается такое еще в виде квадратиков и прочих...
Последний раз редактировалось -wired-; 09.02.2014 в 23:53.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
