04.06.2017, 17:10
#10471
Сказал спасибо: 2,982
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Sukhanov
А вот при сверлении тонкого листового материала, обычными (в смысле круглыми, спиральными, с двумя режущими кромками) свёрлами большого диаметра (от 6мм и более), получаются почти круглые отверстия ("почти" это либо треугольники, реже пятиугольники, и никогда квадратными)??? И эти "фигуры" бывают весьма чётко выраженными.
Только если сверлить вручную.
Можно высверлить отверстие, близкое к квадрату - со всеми прамыми сторонами и скруглёнными углами.
Экзорцист 40-го уровня.
04.06.2017, 18:58
#10472
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Чувствуется что праздник идет правильно. Но всетаки с живительной влагой надо быть поосторожнее...
04.06.2017, 19:11
#10473
Сказал спасибо: 2,543
Не только. Если толщина листа меньше полутора высот "лобной части" сверла, избежать треугольности можно только соблюдая три условия: жесткое закрепление листа на столе св. станка; подложка должна иметь ту же прочность, что и лист; сверло должно быть как можно короче. Ну и про пилотное отверстие правильного диаметра не забывать. Тогда ВИДИМОЙ треугольности не будет.
04.06.2017, 23:00
#10474
Сказал спасибо: 359
Сообщение от akegor
... избежать треугольности можно только соблюдая три условия:..
Я сейчас вспомнил, как к нам в цех пришли практиканты из ПТУ. Им дали задание сверлить отверстия. И они все поголовно просверлили пятиугольные. Ну, бывает... Но возмутившиеся слесаря (столько брака) попробовали повторить их фокус: на том же станке, тем же сверлом - не получилось. Круглые получаются.
Вот какая разница между практикантом и слесарем со стажем?
05.06.2017, 13:44
#10475
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
У практиканта скорость подачи меньше?
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
05.06.2017, 15:42
#10476
Сказал спасибо: 169
Сообщение от shurik_ss
У профи рука твёрже, и он знает, как заготовку закрепить, чтобы под сверлом не елозила.
05.06.2017, 16:01
#10477
Сообщение от agnostic
Сверло тоже мандраж бьет. Причем, не во все стороны одинаково. Еще играют рояль обороты и скорость подачи.
05.06.2017, 22:50
#10478
Сказал спасибо: 472
Рояль играют все. Вопрос-то не в том
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
05.06.2017, 23:36
#10479
Сказал спасибо: 5,041
Дело в том, что у профи со временем многие действия начинают управляться на уровне рефлексов. То есть, он уже не напрягает мозг над решением задачи - куда двинуть рукой в каждый момент времени, а все происходит автоматически. Опытный водитель во время движения ни секунды не задумывается над тем, какую скорость включить, какую педаль нажать, все происходит само, без участия мозгов.
Это приводит к тому, что профи отвыкают думать, а их руки отвыкают слушаться мозгов.
А у практикантов руки пока привычны только к ложке. Они бы и рады были повиноваться командам мозгов, и вырабатывать навыки. Но для этого команды должны быть четкими, уверенными. А не сплошные сомнения, типа - ой, а куда теперь? Сюда? Нет, кажется туда! Левее... нет, правее...
Так вот, в примере со сверлением эта теория полностью подтверждается. Практикант берет деталь трясущимися руками, долго прицеливается сверлом, при этом боится практически всего, что может случиться, и что не может. Старается изо всех сил, хочет сделать как лучше - а получается как всегда.
А теперь опытный слесарь подходит к станку с целью сделать брак. И его мозг пытается сформулировать эту задачу рукам. Но к этому времени его мозг уже давно отвык командовать руками, а руки, в свою очередь - давно уже перестали нуждаться в сторонних подсказках. В результате мозг командует рукам: - так, делайте брак! А руки ему в ответ: - Ага, щас! - и делают все так, как надо.
05.06.2017, 23:59
#10480
Сообщение от Alex9797
Миллион, наверное, намотал - для "опытности", думаю, достаточно. Причем, и на легковых, и на грузовых.
Так вот, оглянувшись назад и вспомнив различные сложные ситуации, говорю:"Неправда!".
Да, руки работают автоматом. Да, глаза и уши работают автоматом. А я в это время могу быть далеко (в схеме, в поиске неисправности, в программе). Однако, при малейшем отклонении от нормы (лишний звук, опасное движение в мою сторону со стороны других участников, да и мало ли чего...) тут же подключается голова, анализирует ситуацию и раздает команды моим органам чувств и управления. В особо сложны случаях команды противоречат наработанному автоматизму, но исполняются бесприкословно. Кстати, и время сильно растягивается.
А если у кого это не так - значит, опыта маловато.
Аналогично, кстати, и в слесарке, да и в других делах. Гы! Бывает, спрашивают: "Как ты отвернулся от зубила, но молотком попадаешь по нему, а не по пальцам?!" Просто автомат. Да и много других случаев проявления автоматизма. Но это совершенно не значит, что голова теряет контроль над автоматом. Автомат всегда под контролем.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
