06.06.2017, 23:27
Сказал спасибо: 359
Re: Эрудиция и смекалка
Alex9797, Я с вами полностью соглашусь.
У меня стаж пайки 50 лет. Но мне иногда приходится передавать работу молодым ребятам. Ну просто не успеваю спаять платы к поставленному сроку, а ребята с готовностью помогают. И вот факт: вот к пайке паяльник прикладываю я, а вот парнишка, который вызвался помочь. Вроде все одинаково делаем, но за время, в течение которого моя пайка прогревается и обтекает припоем полностью, у него припой только размягчается до состояния каши. Флюса одинаково, что у меня, что у него. Паяльники тоже одинаковые, впрочем, если мы поменяемся, результат не изменяется. Видимо как-то по-разному прикладываем.
12.06.2017, 12:36
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Ну так, у Вас руки трясутся, эта микровибрация вызывает дополнительный нагрев.
(На всякий случай: просто шучу, ни в коем случае не обижайтесь)
Кстати, иногда реально пробивает на тремор, SMD паять невозможно. Пока "лечусь" кратковременной интенсивной нагрузкой на руку. Обычно отпускает. Так что, вот она - старость приближающаяся.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
12.06.2017, 13:15
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Хе, у меня правая всегда с трэмором, в армии крышка (17 кг) от магнитофона М64 упала на руку. Но при упоре на локоть паяю имсы с шагом 0,5 мм, и паяльник хоть китайский хоть эрса не дрожит.
Тоже наблюдал как паяют молодые, уже и на примере показывал, все равно на пайку у них ухотит 3 -5 секунд, у меня от полусекунды до 2, если энергоемкий элемент.
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 12.06.2017 в 13:20.
12.06.2017, 15:43
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от rafik65
Хе, у меня правая всегда с трэмором, Но при упоре на локоть паяю имсы с шагом 0,5 мм, и паяльник хоть китайский хоть эрса не дрожит.
Это хороший способ. Но ведь не всегда, и не везде есть во что упереться локтем. И что тогда делать?
А для таких случаев есть безотказный способ победить тремор:
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.06.2017, 14:11
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Из журнала Популярная Механика:
Колумнист газеты The Guardian Алекс Беллос опубликовал задание из выпускного экзамена по математике, вошедшего в экзаменационные материалы 16 стран. Как пишет Беллос, правильно решают эту задачку только 10% экзаменуемых (в Швеции почему-то целых 24%). При этом для того, чтобы решить её, нужно владеть только той математикой, которую осваивают до восьмого класса российской школы.
Дано: цилиндр, на которой очень аккуратно и ровно накручена проволока. Проволоки хватило ровно на четыре оборота вокруг цилиндра. Длина цилиндра — 12 сантиметров, длина окружности поперечного сечения — 4 сантиметра. Найдите длину проволоки.
Если эту задачку в уме считать, то у меня получается 20 см. Или эта задачка с подвохом?
13.06.2017, 14:32
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,394 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Четыре оборота по четыре сантиметра...
Без учета диаметра проволоки.
А сучетом — школы не хватает...
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
13.06.2017, 14:39
Сообщение от Jek2009
У меня больше.
46 с хвостиком. Я брал число пи с двумя знаками после запятой, и получилось 46,144
13.06.2017, 14:42
Диаметр проволоки = 12/5 = 2,4см
13.06.2017, 15:57
Сообщение от Alex9797
У меня больше.
там написано - длина окружности, у меня так вообще 16 см
13.06.2017, 16:13
Сказал спасибо: 286
28 см
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
