19.08.2009, 05:18
Имеющаяся модель DS1990 рабочая, единственно что она не выдает импульс присутствия при подаче питания, а в остальном вполне корректно симулируется, проверял в нескольких проектах. У тебя проблема в том, что вывод PC3, к которому подключена таблетка настроен как выход и установлен в ноль, какой импульс присутствия хочешь увидеть в этом случае. Для начала конфигурируй PC3 по нормальному, подавай на таблетку импульс сброса и увидишь импульс присутствия
19.08.2009, 10:20
Сказал спасибо: 10
Смотри внимательнее:
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
19.08.2009, 16:43
Сказал спасибо: 16
Я новичок в Proteus.
Помогите определить: почему не запускается генератор
на аналоге К561ЛН2.
Пробовал 40106 - результат тот же.
Пробовал в Proteus 7.1 sp4 и в скачанной последней версии Proteus 7.5 sp3
Подозреваю, что дело в настройках моего проекта или Proteus
Прикрепленный файл: 4133929.rar
19.08.2009, 17:22
Сказал спасибо: 28
to robika
Держи назад поправленный, если утебя версия ниже 7.4 подгрузи в чистый проект из файла с расширением SEC через File=›Import Section. Я открыл скрытые свойства, чтоб ты видел свои ошибки.
Прикрепленный файл: 2870081.rar
19.08.2009, 17:45
В чём может быть дело, при обявлении в CVAVR-е переменную float T_imp; в Протеусе пишет тип unspecified?
19.08.2009, 17:59
Сказал спасибо: 19
Сообщение от WartKert
Привет!
Прошивку и дизайн в студию. Вообще - некоторые писатели компиляторов используют собственные форматы переменных с плавающей точкой.
П.С. Был в отпуске и не читал казус, есть какие-либо ещё вопросы по поводу протеуса? Демку 7.6 уже пробовали?
19.08.2009, 19:42
Так втом-то и дело, что в протеусе вообще, даже при создании своего типа. Да и создавать собственный тип, по моему не имеет смысла. Т.к. тип float используются пару раз, и необходимо только для расчёта частоты импульсов по прерываниям INT0 и таймера2.
p.s. за правильность написания не ручаюсь, т.к. только начал изучение мк.
Прикрепленный файл: 1014630.rar
19.08.2009, 19:47
Сказал спасибо: 16
Огромное спасибо Halex07 !!!
И еще маленький вопрос:
Что обозначает параметр SCHMITT=D ?
Если я в дальнейшем буду строить схемы генераторов на логических элементах, то и там он обязателен ?
20.08.2009, 08:31
Сказал спасибо: 28
Сообщение от robika
ПУСК=›Все программы=›Proteus7...=›Proteus VSM Model Help=›ProSpice Primitives
Читаем внимательно раздел Mixed Mode Modelling Primitives
Параметр SCHMITT привязывает свойства входа к параметрам ADC - VTL, VTH и т.д. Параметры по умолчанию для серии моделей (в вашем случае CMOS) заданы в соответствующей строке файла описания интерфейсов моделей ITFMOD.MDF (смотри в любом текстовом редакторе). Файл в папке MODELS.
Для 40106 он задан по умолчанию и Ваш проект не заморгал с этой микросхемой только из-за резисторов.
Вся эта и другая инфа будет позже в FAQ, к сожалению опять притормозился через полчаса уезжаю в командировку до выходных.
20.08.2009, 21:09
Сказал спасибо: 16
Halex07
Еще раз огромное спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
