23.12.2016, 01:56
Сказал спасибо: 592
Дело в том, что измерение миливольт и температуры идет по одному и тому же каналу только с разными коэффициентами. Если показания не прыгают как с термопарой, то тогда проверяйте термопары.
23.12.2016, 02:13
Сказал спасибо: 261
Сообщение от rrf
В режиме измерения температуры без термопары кажет не стабильно от 26 до 32 градусов
Сообщение от alvadep
Там вроде бы внутренний термометр есть?
Если да, то термопара может быть не причем?
23.12.2016, 02:26
Сказал спасибо: 592
Там даже в режиме mV показания прыгают при подключенной термопаре.
При подключенной термопаре в режиме mV показывает от 0 mV до 0.08 mV
А в таком варианте внутренний термометр не используется, следовательно остается термопара.
Хотя, не вяжется с этим
В общем, чудеса да и только.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.12.2016 в 02:32.
23.12.2016, 02:37
Сказал спасибо: 592
Если все-таки виноват внутренний термометр, то можно попытаться прогреть соплю феном, но без излишнего усердия.
23.12.2016, 02:54
в смысле прогреть микросхему кляксу, да?
23.12.2016, 03:09
Сказал спасибо: 592
Немножко не так. Хоть канал один и тот же, но отличие есть. На картинке осциллограмма снятая со входа мультиметра в режиме измерения температуры (без подключенной термопары). Там еще подмешивается какое-то напряжение (вероятно это и есть внутренняя температура). Открытый вход в провалах. В режиме mV такого нет, открытый вход все время.
23.12.2016, 03:13
Сказал спасибо: 592
Сообщение от rrf
Да, я это имел в виду, но учитывая новые данные, пока повремените. Надо еще разобраться с этим вопросом.
23.12.2016, 11:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Может это поможет в ваших поисках проблемы. Рядом с каплей стоит датчик температуры, похож на конденсатор светлокоричневого цвета. Это термокомпенсация холодного спая термопары. Мой прибор при отключенной термопаре показвает 26 при комнатной 22. В кипящей воде ровно 100, в тающем снеге 4 по Цельсию.
23.12.2016, 14:01
Сообщение от Cakypa
По номиналу этот термистор 1.5 к, я его выпаивал, измерил 1.3 к, заменить не чем, пробовал вместо него впаивать простой резистор 1.5 к, показания те же, завышенные, думаю не в нём дело.
23.12.2016, 19:08
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от rrf
Да фиг вы угадали, В микроконтроллерах (процах - так проще писать) стоит кремниевый диод на подобие 1N4148 - кремниевый кристалл очень чётко контролирует температуру в определённых пределах, но микровольты,котроые могут быть зафиксированы- фиксировать нужно не 10-ти битным АЦП, а как минимум 18-битным, а лучше 24-ёх или выше....
А вообще - А чего вы до этой температуры так сильно привязались - этот термодатчик - условный (+-50 градусов), надеюсь вы этим фуфлом температуру у заболевшего ребёнка не меряете ?
Я жене уже давно сказал на счёт электронного - пусть засунет в любое своё место, главное чтобы мне не мешал, а температуру нужно мерять ртутым...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
