09.06.2020, 12:33
Сказал спасибо: 100
Re: Симулятор LTspice XVII
Есть замечательная микросхема для блока питания LM723. Хочу лабораторник сделать, до 20А до 40В, двупорярный.
Захотелось помучать схему в симуляторе. Есть пара детских вопросов.
Как написать команду step param для положения потенциометра? достаточно .1 .... .9 с шагом .1
Еще - если ввожу положение потенциометра .05 - начинает жудко медленно обсчитывать. В чем тут проблема?
Спасибо за любой ответ.
Последний раз редактировалось prusony; 09.06.2020 в 12:54.
09.06.2020, 13:54
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Rt=1K set={w}
.step param w 0.1 0.9 0.1
для ускорения добавьте на схему директиву .opt reltol=1m method=gear trtol=7
09.06.2020, 13:56
Сказал спасибо: 741
Сообщение от parovoZZ
Что за ерунда? Чтобы биполярный транзистор открыть, необходимо в базу подать ток. При снятии с базы тока транзистор закроется. Тоже и с JFET - заряд с затвора быстро рассасывается на p-n переходе.
Ну а как вам схема:
09.06.2020, 14:14
Сказал спасибо: 100
Сообщение от bordodynov
Еще каприз - подробней пожалуйста что это такое??
СПАСИБО!
09.06.2020, 14:37
Сказал спасибо: 741
Сообщение от prusony
СПАСИБО!
Opt то же самое, что option, reltol относительная точность, стандартное значение 1m, т.е. я зря дал такое значение, я хотел дать vntol=1m (погрешность напряжения 1 мВ). method=gear - метод Гира. Это стандартный метод в ОРКАД (pspice). Также Trtol=7 (стандартное значения для LTspice Trtol=1, при этом происходит более аккуратный счёт, по сравнению с другими программами) во многих spice программах как и в pspice.
Я не понял вашу схему. Вы хотите регулировать ток?
Пришлось расширять свою библиотеку. Дело в том, что у меня уже есть эти стабилитроны от Diodes.
И для того, что бы вызвать их необходимо поставить на схему Zener_DiodesInc и в вплывающем меню выбрать нужный стабилитрон.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.06.2020 в 14:43.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.06.2020, 15:06
Сказал спасибо: 100
Будет регулировка И тока И напряжения. Регулировка напряжение будет по 5-й ножке микросхемы, там будет также потенциометр 50к, он временно пока заменён резисторамиR12 и R13. А в симулятор вставил чтобы определить пороги примерно, хотя наверно больше освоить LTspice, чем больше осваиваешь тем больше восторга. Очень очень мощная софтинка.
Вам еще раз спасибо!
09.06.2020, 15:35
Сказал спасибо: 827
prusony,
Микросхема LM 723 уж больно старая. Но хотите есть у меня стаб. в программе Мультисим. Моделируется замечательно. Быстро во все режимы входит. Вообще друг делал для себя в железе. Мне он был не зачем в железе.
Вообще эти микрухи стояли у нас на ГДРовских старых фрезерных чпу станках 75 годов выпуска.
Потом станки демонтировали. Электронику всю сняли и растащили кто куда. Электроника была интересная. Микросхемы 155 серии но производства и ГДР и Венгрии и чешские. Немного по другому обозначение было.
Можно подкорректировать этот стаб. параметры под ваши. Могу просто скинуть картинку если Мультисима у вас нет. Но одно плечо всего положительное.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.06.2020 в 16:01.
09.06.2020, 16:09
Сказал спасибо: 741
Texas Instruments выпускает LM723H в металлическом корпусе. Я так понимаю для ремонта старого оборудования. Хотя нет проблем купить такую микросхему.
На моей веб страничке есть файл example.zip. В нём много примеров. В том числе лабораторный стабилизатор на такой микросхеме. Для более точного ограничителя тока используются операционники.
Для лучшего освоения LTspice неплохо эти примеры изучить.
09.06.2020, 16:10
Сказал спасибо: 827
prusony,
Еще вы картинку не можете скинуть вашего двуполярника. Линейный до 40в 20а. Просто интересно.
г. Москва
09.06.2020, 16:14
Сказал спасибо: 100
723 вдоль и поперёк изучена, применяют даже вояки забугорные. Устойчивая, её параметров для моих целей - за глаза.
Для изучения - посоветуйте что-то глобальное? Инф-ции вроде много, но систематизированной и не нашел. Примеры запускал, работают, но .op команды многие непонятны, собственно по ним и хотелось бы подробней.
Потерял ссылку на сайт, остались только картинки. Это прототип. Амперы зависят от количества транзисторов в параллель , диодного моста, трансформатора....
Последний раз редактировалось prusony; 09.06.2020 в 16:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
