08.09.2013, 11:19
#1041
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Re: Pickit2
08.09.2013, 11:35
#1042
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Pickit2
dosikus, Сейчас не важно,шифрованны они или нет,главное при перепрошивки эфект давали,
09.09.2013, 08:34
#1043
Сказал спасибо: 134
Re: Pickit2
Даже на сайте производителя они выложены в таком формате:фирма БОЛИД.Ох намучилились мы с этой фирмой....Чуть что-везите к нам,все сделаем...Но везти приборы из Казахстана в Москву-сами понимаете,что обойдется в копейку...Вот и мучиемся....Любая помощь,в этом деле----Спасибо за все...
09.09.2013, 10:33
#1044
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Это все не то.
USER5505, если вы когда либо прошивали и у вас работало , то молчу.
Если файл шифрованный , прошить сможете только софтом производителя .
И подумайте - на кой производителю выкладывать открытую прошивку?
Осторожно , злой кот
13.09.2013, 09:37
#1045
Сказал спасибо: 134
Re: Pickit2
dosikusШил тем, что получалось и все работало.Только в один момент(не заметил)как поменял в прошивки данные при сохранении.Теперь не работает не чего.Буду разбиратся дальше.И еще....В тех датчиков стоит Pic16f684,а так я прошивал на тот момент самодельным JDM,и в ICProg небыло такого камня,выставлял Pic16f648a и все работало.Хотя обьем у них разный.Данные шифрованные.Ну да ладно,помучаюсь еще раз,дай бог еще раз считать их данные))А вообще...Не такое это оборудование,чтоб так шифровать-зачем?Не понимаю...Люди то помучиются и откажутся от такой ФИРМЫ.Потдержки некакой,только головняк.И наша фирма отработает сейчас какое-то время,потом будем менять ее.Вот такие дела.Всем кто принемал в этом участие-СПАСИБО.
13.09.2013, 09:58
#1046
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от USER5505
Пришли прошивки для приборов с расширением .chp.PicKit их не видет.Не подскажете,чем можно их переделать в bin или hex?
А открыть просто "блокнотом" и посмотреть, что там у него внутри - никак?
15.09.2013, 14:49
#1047
Сказал спасибо: 134
Re: Pickit2
Прошивка от PICkit2.Можно самому в ней поменять значения,и думаю,будет в программе по другому он обозначатся:
![](http://radikale.ru/data/upload/4efc3/69fda/22e9404665.jpg)
15.09.2013, 15:46
#1048
Re: Pickit2
будет в программе по-другому он обозначаться
и накуа?если по этому идентификатору опознается - чтоб мплаб и пиккит2 железку не нашли?
16.09.2013, 04:47
#1049
Сказал спасибо: 134
Re: Pickit2
Сообщение от jump
Эксперементы.....Скоро будет подопытный(кролик) ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Вот и по эксперементируем ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) А вообще,занимался перепрошивкой DVD,многое для себя подчеркнул в этом.Сильно не лез туда-правил только некоторое,привязывал пульты к ним,вот только не научился писать самому программы-да это мне не нужно.
Последний раз редактировалось USER5505; 16.09.2013 в 04:56.
14.10.2013, 12:13
#1050
Re: Pickit2
вот и я собрал себе программатор. за основу взята печатка dosikus, за что ему огромное спасибо! только переделал немного: SMD кварц типа HC-49SMD, ОУ одиночный, отвязал корпус USB разъема от земли, D3 вместо BAT54 поставил обычный двухвыводной. В качестве ОУ установил "крутой" LMH6645 (просто он у меня был), по выводам аналогичен AD8541. откалибровался и держит Vdd отлично. PIC18 прошил древним программатором ProPic2 для параллельного порта и прогой WinPic800 - без проблем и прямо на плате.
Индуктивность L1 поставил Bourns CM453232-681, но с ней есть одна проблема - низкий Vpp при Vdd ‹ 3 вольт. это видимо из-за высокого сопротивления катушки - 30 Ом. если поставить две парралельно, то работает нормально. надо было CM453232-680 ставить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) потом попробую поменять.
прикладываю рисунки печатки в Фотошопе, в DipTrace неохота было разбираться, а правок немного
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
