22.11.2015, 23:04
Сказал спасибо: 4,687
Re: Берегитесь флюса МЭК
Сообщение от Demo65
Потому, что налипают на метчик опилки
Без смазки налипают еще больше.
И не "налипают", а скапливаются и сминаются.
Чтоб не сминались, нужно чаще дробить их, поворачивая в обратную сторону метчик после каждых 90-100 градусов рабочего хода.
А чтоб не скапливались - см. п. 1
Смазывать чем - см. п. 5
Что можно резать без смазки - см. п. 6
http://delta-grup.ru/bibliot/18/200.htm
23.11.2015, 01:52
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
мягкие металлы(алюминий, медь)ни в коем разе нельзя со смазкой резьбу нарезать. Потому, что налипают на метчик опилки и метчик ни взад ни вперед не провернешь и обязательно сломаешь.
Эти металлы нарезают с мылом.
23.11.2015, 07:22
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Учат на уроках.. Но к сожалению жизненный опыт переучивает. Сломал я пару метчиков со смазкой, потом у опытного токаря совет спросил, тот сказал, что мягкие металлы(алюминий, медь)ни в коем разе нельзя со смазкой резьбу нарезать. Потому, что налипают на метчик опилки и метчик ни взад ни вперед не провернешь и обязательно сломаешь.
Правила нарезания резьбы метчиком:
1) при нарезании резьбы в глубоких отверстиях, в мягких и вязких металлах (медь, алюминий, баббиты и др.) метчик необходимо периодически вывертывать из отверстия и очищать канавки метчика от стружки;
2) нарезание резьбы следует вести полным набором метчиков. Нарезание резьбы сразу средним метчиком без прохода черновым метчиком, а затем чистовым не ускоряет, а, наоборот, затрудняет работу, приводит к получению недоброкачественной резьбы, а иногда и к поломке метчика. Второй и третий метчики вводят в отверстие без воротка и только после того, как метчик пройдет правильно по резьбе, накладывают вороток и продолжают нарезание резьбы;
3) глухие отверстия под резьбы нужно делать на глубину, несколько большую, чем длина нарезаемой части, с таким расчетом, чтобы рабочая часть метчика немного вышла за пределы нарезаемой части. Если такого запаса не будет, резьба получится неполной;
4) в процессе нарезки необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было перекоса метчика; для этого надо через каждые 2-3 нитки проверять с помощью угольника положение метчика по отношению к верхней нарезанной плоскости изделия. Особенно осторожно нужно нарезать резьбу в отверстиях мелких и глухих;
5) охлаждение и смазку применяют для уменьшения нагрева метчика и получения более гладкой и чистой резьбы. Метчик без смазки быстро нагревается, может заклиниться и сорвать резьбу. В качестве смазывающих и охлаждающих жидкостей при нарезании резьбы в стальных изделиях применяются эмульсии, олифа или масло (вареное, льняное), в алюминиевых - керосин, в медных - скипидар;
6) нарезание резьбы в бронзовых и чугунных деталях можно производить всухую.
23.11.2015, 09:26
Сообщение от optima22
с мылом
Работаю в одной смене с мужиком, который всю жизнь проработал токарем.
Сегодня как-раз спрошу.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.11.2015 в 13:59.
23.11.2015, 10:07
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Всегда режу метчиком в Al со слюной(вместо смазки).
А крутить его (метчик) сюда-туда не гуд-сминаются нитки.
Все относится к Al.
С повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
23.11.2015, 14:02
Вот что сказал опытный токарь:
- смазывать надо, и делать это нужно керосином
- салом (олеиновой кислотой) не смазывать - будет только хуже
- можно и насухую, но это не лучший вариант; если ничего нет, то хотя-бы водой
23.11.2015, 22:57
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Ан-162
Наверно и вд-40 подойдет.
24.11.2015, 09:49
Сказал спасибо: 560
Раскатник.
Нет стружки, нет проблемы.
07.02.2016, 14:21
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Да никак. Из разговоров со знающими выяснил, что ИК печка нужна хорошая, или будет локальный перегрев. Именно такую китайскую хвалят не очень. Ну и цена опять же. 250 баксов это деньги, и с таможней еще может быть бодаться.
А так в сотню надеюсь уложиться, 50 на духовку с ближайшего базара, плюс 50 за контроллер, и качество будет не самое плохое.
Это для редкого применения на прототипах.
А так да, смотрел я эти T962 и T962A: если дешевый контроллер не купить- то таки согласен, лучше эту готовую печку. Все-таки использует их народ и доволен.
И еще, опять же часто "Товар не может быть доставлен в Moldova " вижу у продавцов этих печек. Что им так Молдова не нравится... Народ что ли больно разборчивый в печках тут у нас и назад отправляют....
Последний раз редактировалось Ruslan-1; 07.02.2016 в 14:27.
08.02.2016, 22:03
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от DSerge
ro55555, наконечники не выгорают? Цена за 1шт. за вычетом стоимости паяльника 60-80 р., хотя в магазинах 250-500р./шт.. Меня больше интересует выбор наконечников.
Мелочь не паял им не разу, а так вполне нормально
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
