02.03.2010, 01:14
#1041
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Написано, в личку. Цена здесь - злостный оффтоп. Могу сказать, что большинство обратившихся она устраивает
02.03.2010, 03:37
#1042
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Goward
Было бы неплохо, что бы в комплекте с платой можно было комлектуху заказать.
Сообщение от stopol
почем платы будут?
Товарисчи страждущие, всем понятно нетерпение, всё это очень затянулось. Проделена большая работа по перепроектированию схемы, замене дефицитных ИМС, отладке, и даже некоторому улучшению параметров.
Плата A/D Analyzer USB, расчитана на установку в корпусе Z70 (Z71) производства Польша. Разъём типа BNC для аналогового сигнала, miniUSB или USB, а так же BH20R для логических сигналов. 4 Джампера.
И сегодня платы запущены в производство 30шт. Изготовитель обещает 2,5 недели. Плат может быть не всем сразу НО!!! хватит всем. Завод работает.
По получении плат выложим их фото(и в собраном виде), а ВСЕ написавшие в почту мне или MisterDi
picavr@mail.ru OR misterdi@i.ua
получат файл для заказа комплектующих(выборочно!) и плат.
Первыми будем отправлять желающим только платы. По Украине быстрее, Укрпочтой либо Ноч экспрес.(Автолюкс дороже). По мере приобретения компонентов, будут высылатся комплекты с платами либо собраные девайсы.(Пока решается вопрос по пересылке из Украины в Россию)
Больше, до получения плат нам ничего нового пока сказать здесь и нечего, ожидаем платы и занимаемся закупкой комплектующих. Получаем платы и проверяем в сборе и ТОЛЬКО ТОГДА - начинаем рассылать )))))))
А все вопросы, пожалуйста, пишите в почту, сообщайте ваш город, и примерно что вас интересует. Так проще учитывать желающих и потребность в комплектующих.
Схема и внешний вид собранной утюгом платы выкладывались MisterDi ранее в этой ветке.
Всем удачи!
Последний раз редактировалось picavr; 02.03.2010 в 03:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
02.03.2010, 20:19
#1043
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Кое что забыл.
Те кто уже приобрёл AD9283, смогут воспользоватся этой платой, в нашем варианте возможно устанавливать и AD9283. Удалением некоторых компонентов, и установкой перемычек.
Для этого создана монтажная плата с рисунком устанавливаемых компонентов, перемычек.
Дополнительный ОУ, позволяет получить более высокое входное сопротивление 1 МОМ,
При желании, его можно конечно и не устанавливать. Хотя это несколько снижает качественые показатели приборчика.
Последний раз редактировалось picavr; 02.03.2010 в 20:24.
03.03.2010, 14:01
#1044
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Осталось только АЦП к нему прирастить...
да, самая малость...
Ребят, неужели вы всерьез думаете, что прикрутив АЦП к примитивной набивалке байтов в память, получится осциллограф? Загляните в схемы настоящих осциллографов - там перед АЦП до сотни деталей: усилители, преобразователи импеданса, балансировки, подстроечные резисторы/конденсаторы, компенсированные аттенюаторы на 1%ных хотя бы резисторах... Для цифрового осциллографа - еще обязателен антиалиасинговый фильтр(ы). И это всё - в разы сложнее и дороже АЦП.
А тут что предлагается? Возьмем для примера схему qwerky:
1) она однозначно не даст правильной АЧХ.
2) шаг аттенюатора грубый. Для 8разрядного АЦП нужно 1-2-5, да и привычен такой.
3) оффсета нет (перемещение луча вверх-вниз)
4) чувствительность плохая: 20В/экран.
5) входное сопротивление нестандартное - нельзя щупы использовать.
6) управление коммутацией - ручное, не заведено на контроллер. То есть, автовыбор пределов невозможен.
7) нет подстройки чувствительности...
А вот гальваноразвязка - это очень верно. Вот только развязывать скоростной параллельный интерфейс - дороговато.
03.03.2010, 14:23
#1045
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
я же не с потолка его взял, в Usbee такой диапазон.
мне в большинстве случаев диапазона -1..1В хватает.
я то могу завести, только чем переключать будете ? напишете запрос создателям Usbee ? или свой софт ваять ? если есть несколько свободных месяцев - вперед...
да, скоростные изоляторы пока дороговаты, но другого способа развязать CY7C68013 я не вижу. Все равно выходит дешевле покупного Usbee/Logic-U.
03.03.2010, 15:53
#1046
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от 62256
Конечно же нет. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Нам нужен не Осциллограф, а Смотрелка - устройство, позволяющеее оценить параметры сигнала.
Сообщение от 62256
Все это смотрели, думали, сделал даже работающий макет с такой архитектурой и все уперлось в софт, который писать некогда. Поэтому и обратили внимание на простое устройство с достаточно широким функционалом, имеющим готовое ПО.
Парамеры нашего варианта:
- Входное сопротивление 1МОм, емкость 25-30пФ
- диапазон входных напряжений - +-1В и +-10В
- полоса аналогового канала при неравномерности 2% 0-30МГц. Проверялось моделированием в pspice. Для проверки в железе нет приборов
03.03.2010, 16:36
#1047
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Вы немного неправильно понимаете ситуацию... никто не позиционирует USBee как профессиональный осцилограф, это всего лишь недорогая альтернатива + 8 канальный логический анализатор + анализатор протоколов.
Сообщение от 62256
Если кого то интересует полноприводный профессиональный осцилограф... то его лучше приобрести... Но как анализатор протоколов... они по моему слабоваты...
Сообщение от MisterDi
+ возможность пользовать стандартные щупы и делители 1 : 10, получаем ещё и -+100В
05.03.2010, 15:41
#1048
Re: Осваиваем USBee
а как компенсируете входной ток ОУ (AD8039 - 0.4 мкA) ?
05.03.2010, 17:41
#1049
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
В софте есть программная калибровка
05.03.2010, 17:54
#1050
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
62256, Однако для разработок для себя любимого и ремонта всяческой электронной лабуды даже такая смотрелка вкусный вариант. Дык что не мути воду ...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
