06.11.2011, 16:44
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Насчёт свиста и неустойчивой работы на малых токах
Можно мотать дроссель на двух сложенных кольцах одно альсифер,другое феррит при малых токах работает феррит,при больших феррит насыщается и начинает работать альсифер.ДГСТ выполнены на альсифере.Также в большинстве случаев требуется коррекция ёмкости в сторону увеличения ,с 3 ноги тл494. 0,22мкф вполне достаточно.
Ещё один момент избегайте использования поджаренных колец,в моей практике ремонта БП был случай когда я не мог заставить устойчиво работать БП из за того что кольцо было перегрето,замена кольца решило проблему.
Нагрев ДГСТ даже на малых токах говорит о самовозбуде схемы ,чревато выходом из строя ключей вв-стороны из за теплового пробоя,при этом идёт быстрый разогрев кристалла и радиатор не успевает рассеивать тепло.
Каждый диэлектрик стремится стать проводником!
Последний раз редактировалось кот123; 06.11.2011 в 16:56.
26.11.2011, 20:47
Спаял по 3-му варианту, запустилось почти сразу, однако не могу побороть следущее: при нагрузке на лампу 12 В, 75 вт ток всего лишь 3.7А, хотя по идее должен быть около 5.3А при напряжении 14В (столько стоит на выходе). Увеличение тока происходит до 4.4 А если увеличиваешь напругу до 17 в. При подключении АКБ то же самое, те же 3.7 А, хотя ток ограничения выставлен 5.5А. В чем причина?
Последний раз редактировалось raf1234; 26.11.2011 в 20:50.
26.11.2011, 21:56
Сказал спасибо: 429
Попробуйте подключить 2 такие лампы параллельно.
26.11.2011, 22:07
Сообщение от Falconist
пробовал, то же самое
26.11.2011, 22:12
Сказал спасибо: 429
Каков номинал токоизмерительного резистора?
26.11.2011, 22:14
0,047 - (составлен из семи по 0,33)
26.11.2011, 22:56
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
в схеме есть по 15 ноге тл494 делитель, и в этом делителе есть переменный резистор R5. в каком положении стоит этот резистор, и соблюдены ли номиналы делителя?
26.11.2011, 23:17
Сообщение от Starichok51
R5 - 560om, R8 - 5,1 kom
где то посредине, при попытке регулировке тока с нагрузкой в виде лампы, ток практически сначала не регулируется, а ближе к земле идет резкое уменьшение до 2 А, и далее регулируется до 0 плавно. В общем регулировка происходит только на 1/3 оборота резистора, а при замыкании выводов регулировка идет плавно от 0.05 до 16А на весь оборот
Вот напряжения на 15 и 16 выходах микросхемы
без нагрузки:
15-0,25
16-
нагрузка 3,76а (одна лампа 12в 75вт, ток по расчету должен быть 5.3А при Uвых=14ВВ)
15-0,25
16-0,15
нагрузка 3,98а (две лампы параллельно,ток должен быть 10,А при Uвых=14В):
15-0,25
16-0,16
кз-5,5а (замкнуты выводы):
15-0,25
16-0,25
почему то под нагрузкой просаживается на 16 выходе, при кз напряжение на 16 выходе и ток стабильны, т.е. R33 вроде как не обрывается.
Поменял 4 микросхемы, уже мозг вывихнул
Последний раз редактировалось raf1234; 27.11.2011 в 23:44.
28.11.2011, 10:51
Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет!
В общем чудак на букву М!!!!
Зарядное исправно, работает как ему и положено. Спасибо автору! Якобы неисправность была в следующем:по всей видимости на токах больше 2А, автомобильная лампа ведет себя как бареттер и стабилизирует ток на уровне 3.7А (в моем случае). Подключил активное сопротивление на 1.1 ома и все чудненько заработало. Аккумулятор, на котором испытывал, тоже хлам, на нормальном все работает.
Свист победил увеличением емкости и уменьшением сопротивления (С21=0,33мкф, R9=8,2 ком).
Спасибо всем откликнувшимся!
Последний раз редактировалось raf1234; 28.11.2011 в 10:54.
28.11.2011, 11:57
Сказал спасибо: 429
Уважаемый raf1234, и Вам спасибо за ценную информацию (без шуток!). Очень трудно дистанционно оценивать траблы у повторявших это устройство. А так потихоньку накапливается "база граблей".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
