17.03.2016, 23:13
#1041
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от aleks558
что за способ намотки импульсного трансформатора Z
Знаю этот способ, только в рисунке нагляднее, а рисовать мне некогда (или лень).
Сказали "Спасибо" Shahabbas
17.03.2016, 23:18
#1042
Сказал спасибо: 3,763
Shahabbas, Попробуйте нарисовать, очень интересно!
18.03.2016, 00:13
#1043
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Намотка в одну сторону для уменьшения индуктивности рассеяния, лично в практике не тестировал.
18.03.2016, 00:18
#1044
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от true71
Z или S - это когда мотается по диагонали - как все время от одной щечки каркаса до другой - говорят, что уменьшает межвитковую емкость и еще какие то вкусные плюшки при такой намотке.
В былые времена это называлась "Универсаль". Насколько помню - собственная ёмкость уменьшается за счёт скрещивания (а не параллельности) витков.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.03.2016, 18:49
#1045
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ремонтирую бп, нашел аналог шим NCP1250, но там в дш 2 параметра есть, а в китае есть "Ncp1250bsn65t1g" в дш: OCP Latched "нет", OCP Auto−Recovery "да", в бп пойдет такой шим?
Я не понял что это за параметры. Вот и спрашиваю.
18.03.2016, 19:48
#1046
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Это другое - когда намотка от щечки к щечке идет не параллельно ей, а как бы отражаясь наподобие лучу под углом. Если такой дроссель разматывать - витки размещены Х=образно.
Z-образная намотка характеризует переход от завершающегося слоя трансформатора (дросселя) к следующему начинающемуся (верхняя и нижняя перекладины в Z - соседние слои, диагональ - переход от одного слоя к следующему), для перехода с конца к началу оставляют нахлест изолирующей пленки между слоями (полный виток пленки плюс нахлест) и закладывают в этот "карман" переход, который не соприкасается ни с предыдущим, ни со следующим слоем.
Обычную намотку иллюстрирует буква П, положенная на бок. Здесь горизонтальные перекладины соответствуют соседним слоям, а вертикальная палка - переходу между слоями. Во как!
18.03.2016, 20:06
#1047
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Универсаль - про этот способ на мотки я в курсе,но про Z способ намотки я ранее не слышал,как мне кажется,это что-то другое.Самое интересное,что в поиске я ничего не смог найти,только рекомендации мотать данным способом и ничего конкретного.Универсаль намотать вручную практически невозможно.А необходимость разобраться у меня возникла после ознакомления со схемой обратноходового импульсного понижающего преобразователя с 220 вольт на 12 вольт,3 ампера на микросхеме UC3843B.Именно там рекомендуется данный способ намотки трансформатора.
18.03.2016, 21:02
#1048
Сказал спасибо: 18
на Радиокоте не так давно разбирались с этими z и s намотками в теме "
ИИП для новичков на IR2153" (сообщения от 2 марта)
18.03.2016, 21:45
#1049
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Sanyo
Ну вот примерно так. Намотка всех слоёв идёт только от одной щёчки к другой. Прямой переход между слоями изолируется хотя-бы трансформаторной бумагой. Когда-то давно работал в Связи. Так видел как в намоточном цехе перематывали какие-то звуковые трансформаторы с таким видом намотки. Вот тогда мне и сказали что это Z-образная намотка.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 18.03.2016 в 21:52.
18.03.2016, 23:16
#1050
Сказал спасибо: 63
Т.е.получается,если у меня обмотка не влазит в один слой,то я должен буду соединить начало одного слоя с концом другого и так далее,правильно я понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
