Сообщение от Wugluscr
...исходя из области применения кабеля.
Волновое сопротивление симметричного кабеля (одного и того же образца) как правило:
на частоте 50 Гц = килоомы
на средних звуковых частотах = около 600 Ом
в районе 60 кГц и выше = 120...160 Ом.
Сообщение от olc0267
Для меня это - что-то новенькое.
Да чем дальше...тем гуще...
Уважаемый
Wugluscr!
Это что за правило? И для каких линий? И на каких частотах???
Уважаемый
olc0267!
А что здесь новенького?
Да, волновое сопротивление передающей линии в
общем случае
величина комплексная - т.е должно зависить от частоты...
Но в каком это случае происходит?
Только тогда когда потерями в линии нельзя принебречь!
Т.е
не выполняются условия 2*(3,14)*L много больше активного
сопротивления на единицу длины; и 2*(3,14)*С много больше
параллельной проводимости на единицу длины!
Во всех рассматриваемых здесь местах применения кабеля и их длин
эти условия ВЫПОЛНЯЮТСЯ.
А раз так то :
- для открытой двухпроводной линии волновое сопротивление = корень квадратный (L/C). И не зависит от частоты.
- для двухпроводной линии = 276*логарифм десятичный(2D/d), где
D - расстояние между проводниками, d - диаметр проводника. И не зависит от частоты.
- для коаксиальной линии (заполнение воздушное) волновое сопротивление= корень квадратный (L/C). После некоторых преобразований можно записать в другом виде= 138*логарифм десятичный (D/d), где D -внешний диаметр, d- внутреннй диаметр.
И опять от частоты не зависит.При заполнении диэлектриком нужно
учитывать диэлектрическую проницаемость среды (коэффициент
укорочения).
Можно далее приводить и другие формулы для четырех проводных линий,
витой пары и т.д.
В любом случае, если выполняются указанные условия, то волновое сопротивление не зависит от частоты и определяется конструктивными
размерами и расположением проводников кабеля
Тем более в таких пределах как приводится от килоОмов до сотни Ом.
Как определить волновое сопротивление кабеля?
- можно просто измерить его геометрические размеры...
- если стоят ВЧ разъемы- определеить по геометрическим размерам разъемов.
- если это нормальный кабель, то производитель наносит на него
маркировку через каждый метр. Где в частности могут стоять
геометрические размеры проводников, сечение и т.д.
- да в конце концов просто измерить его. Способов много...
Вы же для себя любимого делаете....
А медь? Она и есть медь... Места пайки Вам еще больше окислов дадут...
В плоть до образования мест сосредоточенной нелинейности.
В аппаратуре проводной связи помимо повреждения изоляции и обрывов
проводов это один из основных видов повреждений....
