18.04.2012, 19:19
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Svat-SV, Смотрите исходники драйверов LCDHYPE.
Они , если мне память не изменяет , на Delphi .
Понимаются и правятся легко . Компилировал в огрызке Delphi 10.
К сожалению, для меня это закрытая книга.
18.04.2012, 19:27
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Ноль информации .
Чуть-чуть есть...
18.04.2012, 19:52
Сказал спасибо: 936
Стас, благодарствую .
Еще бы даташит на подобное . Думается хватит и одного напряжения 2,5 v
Наверняка VIO имеет диапазон .
Осторожно , злой кот
19.04.2012, 00:10
Нет, нужны оба 1.8 и 2.8 Даташит на дисплей здесь http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=136
19.04.2012, 21:34
Скачал с форума архив для дисплея trium mars. В архиве схема подключения и файл test.ASM и несколько файлов с расширением .*inc
Теперь вопросики:
1. что это за файлы .*inc - исходники? если да, то для какого языка - ASM?
2. как можно их использовать (и можно ли вообще) при подключении дисплея к lpt порту (и использовании программы lcdhype)?
Может кто-то даст ссылку, где можно почитать на русском языке подробное описание работы с даташитом контроллера дисплея (для нокиа 3310 или сименс А52). Я хочу понять суть, как выводится информация - буквы, линии - на дисплей. Понимаю, что все это написано в даташите, но английский язык + незнание предмета = полный 0. А так, может где-то описан конкретный пример на русском языке.
19.04.2012, 22:13
Сказал спасибо: 32
А таким паиграцца???
19.04.2012, 23:56
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Svat-SV
Теперь вопросики:
Трудно вам будет с таким багажом знаний. Особенно грустно без английского. Может, лучше с него начать? По крайней мере, будете знать значение слова include (от него и пошло расширение файлов *.inc).
В отношении LPT-порта губу сильно не раскатывайте. Начиная с определенного момента, работа с этим портом сильно отличается от того, что вы можете встретить в инете пятилетней давности. Это тоже не военная тайна, при желании и об этом можно вычитать в инете.
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.04.2012, 21:52
Действительно трудно, поэтому и прошу помощи у знающих людей.
Задача №1 - подключить дисплей к LPT - т.к. контроллер совместим с PCF8812, попробую подключить его по схеме подключения Siemens A52.
Задача №2 - с помощью программы lcdhype вывести любую информацию на экран (точка, буква, цифра, слово и т.п.) - вот здесь для меня большие трудности. Если кто сможет в этом помочь - большое спасибо. Далее по примеру самому разобраться, каким образом выводится информация и попробовать сделать что-то самому.
P.S. Кто-нибудь знает, какой контроллер для дисплея SE K500i. На шлейфе написано MD540112 32.
На самом дисплее наклейка, на которой напечатано:
94263/8 R/A
LTM0190540
N5D100008891
20.04.2012, 22:12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от st__1
Было бы не плохо . Но у меня счас с комплектацией от сотовых глухо...
Канал пропал, надо искать другой . Вот только стоит ли .
Многие уже отказываются их ремонтировать...
Выложите здесь , пожалуйста .
По ссылке надо регистрироваться...
22.04.2012, 11:50
Несколько даташитов на контроллеры, которые встречаются в дисплеях Нокия и нетолько.
Последний раз редактировалось celladon; 22.04.2012 в 12:01.
Сказали "Спасибо" celladon
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
