09.02.2014, 23:57
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Насколько я знаю, никак. Можно только сеточку или сплошную заливку.
10.02.2014, 00:06
Сообщение от dimchik_b
может кучей полигонов...
10.02.2014, 14:19
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от -wired-
Или кучей smt pad .
10.02.2014, 22:21
Сообщение от kittec
Или кучей smt pad .
они будут без маски.
Сделал "пуговку" 2d graphics closed patch mode и потом ею через block copy заполнил свободньіе участки.
11.02.2014, 10:28
Сказал спасибо: 25
А оно надо? Какой вообще смысл так извращаться? Лучше землёй бы залил. И ЭМИ, и теплоотвод лучше...
27.02.2014, 17:39
Сказал спасибо: 6
Подскажите, пожалуйста, как повернуть элемент, вместе с контактными площадками, на угол 45 градусов?
27.02.2014, 17:45
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Лень скринить. В левой вертикальной панельке, внизу, где значки поворота синего цвета, есть поле ввода. Поиграйтесь с ним. Ну и в хелпе тоже написано, ключевое слово angle)
А, ну да, и block rotate, куда ж без него)
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
Последний раз редактировалось lisergin; 27.02.2014 в 17:47.
27.02.2014, 17:47
Сказал спасибо: 6
lisergin, пробовал, значения вводятся, но поворот не происходит.
версия 7.10 SP0
27.02.2014, 17:59
Сказал спасибо: 50
Это как-бы предустановка угла, ну, т.е. выделяем то, что нужно разместить, вводим угол, дергаем энтер, видим как разворачивается компонент в окошке просмотра слева вверху. Говорю ж, играйтесь, только что у себя попробовал, та же 7.10, всё работает. Уже установленный на плату компонент -- block rotate: доступен после выбора группы по правой кнопке, есть в менюшке сверху.
Сказали "Спасибо" lisergin
27.02.2014, 18:14
Сказал спасибо: 6
все разобрался, спасибо.
просто, уже установленный элемент не поворачивается, а если сначала задать угол, а потом размещать, то все ок
Последний раз редактировалось _Filkin; 27.02.2014 в 18:17.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
