23.11.2011, 18:23
#1041
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Саня
Это легко замеряется. Температура спирали лампочки известна. Я не понял, где kork увидел противоречие с измерениями.
Брр, я что-то отстал, наверное... Откуда известна температура лампочки? И какова она? А противоречие - моща падает не в два раза, как полагалось бы из рассмотрения полуволн, а в 1,75 (2/1,14). Вот это мы здесь и объясняем температурными эффектами?
Кстати, по сопротивлениям-то можно получить еще полезные цифры - на холодной лампочке вообще без проблем, и на ней же на горячей - через U и I, поскольку паспортной мощности я особо не верил бы, небось допуск - процентов 20...
23.11.2011, 18:41
#1042
Сказал спасибо: 49
Сообщение от lv73
Общедоступные данные - температура разогретой нити достигает 2600...3000 °С,
температура плавления вольфрама 3200...3400 °С.
Чем выше температура, тем больше потерь на излучение.
Сообщение от lv73
Кстати, по сопротивлениям-то можно получить еще полезные цифры - на холодной лампочке вообще без проблем, и на ней же на горячей - через U и I.
Здесь уже так и замеряли.
23.11.2011, 18:55
#1043
Сказал спасибо: 599
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
В каком то справочнике по источникам света прочитал, что у лампы накаливания только 4% преобразуются в свет.
23.11.2011, 18:56
#1044
Сказал спасибо: 49
Сообщение от kork
А излучение тепла (ИФК) ?
23.11.2011, 19:08
#1045
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от lv73
Видеоинженеры и телеоператоры знают, что цветовая температура нити бытовой лампы накаливания - 2300 - 2500 °K.
В галогенках общего применения бывает 2900 °K, а студийные галогенки (на жаргоне - "йодики", в виде трубки с рефлектором) = 3200 °K
Источник 3200 °K в эпоху трехтрубочных камер считался эталоном, под который рассчитывалась камера. Для остальных условий освещенности (натура) ставились цветоприводящие фильтры (5500 -› 3200, 6500 -› 3200 и др).
Можно измерить колориметром (не путать с калориметром) или на глаз (эксперта) - сравнением с оптическим датчиком опорного белого цвета (люминофорным).
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 23.11.2011 в 21:54.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
23.11.2011, 21:51
#1046
Сказал спасибо: 599
Сообщение от Саня
А остальные 96% как раз и преобразуются в тепло, в том числе и ИФК.
Лампочка - отличный преобразователь электрической энергии в тепловую.
23.11.2011, 22:12
#1047
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Саня
Сообщение от lv73 Посмотреть сообщение
Подскажите, плиз, на какой примерно странице, или сразу - что там вышло? - мочи нет перечитывать всю ветку
23.11.2011, 22:29
#1048
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Wugluscr
Видеоинженеры и телеоператоры знают, что цветовая температура нити...
Упс, а что по цветовой температуре можно температуру накала нити лампочки померять? Это что, температура облаков 6500-7500К, а тумана - 7500-8500К? ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Цветовая_температура)
23.11.2011, 22:42
#1049
Сказал спасибо: 49
Сообщение от lv73
Если грубо, в районе 14 стр. или дальше. Получилось 10-14 раз.
Сами замерьте сопротивление тестером и потом вычислите из мощности
R=(U^2)/P.
Только что замерил: 100W R=38 Ом.
R=220*220/100=484 Ом.
K=484/38=12.7
Последний раз редактировалось Саня; 24.11.2011 в 00:04.
23.11.2011, 22:47
#1050
Сказал спасибо: 49
Сообщение от kork
Это был мой ответ про ИФК.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
