14.07.2015, 05:37
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от necstreet
..... Это зачем вам понадобился ЯндексБраузер весом в 127 МБ. ??????
Ну, да он у них весит около 56-60 Мб всего. У него как раз в дополнениях можно включить AdBloker, как раз о чем и говорит agnnik:
Сообщение от agnnik
Подтверждаю. Ничего лишнего не качается.
Вообще, всем рекомендую установить дополнение Adblock Plus https://adblockplus.org/ru/. Есть практически для всех браузеров. До безобразия полезная примочка! Очень облегчает жизнь!
Последний раз редактировалось RA0WKC; 14.07.2015 в 05:40.
14.07.2015, 05:53
Re: Книги
Сообщение от shyub
Нажимаю, а вместо скачки книги идёт закачка Яндекс Браузера, который мне на х.. не нужен.
Справа в верхнем углу, сверху вниз, идет описание (имя файла), потом ниже инфо о том кто залил, ниже размер Мб, ниже дата изменения содержимого, ниже сколько раз скачан, сколько раз просмотрен, ниже сообщение о том, что вирусов нет/есть, НИЖЕ КНОПКА "Сохранить на Яндекс Диск", а вот только теперь НИЖЕ КНОПКА "СКАЧАТЬ", а еще ниже окошко "Поделиться ссылкой на файл" со ссылкой на этот самый файл, которой с нами люди обычно и делятся.
14.07.2015, 06:15
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Повышение эффективности преобразовательных и радиотехнических устройств
Название: Повышение эффективности преобразовательных и радиотехнических устройств
Автор: Дмитриков В.Ф., Сергеев В.В., Самылин И.Н.
Издательство: Радио и связь, Горячая Линия - Телеком
Год: 2005
Страниц: 424
ISBN: 5-256-01785-3
Формат: DJVU
Язык: русский
Изложена энергетическая теория реактивных фильтрующих цепей и на этой основе методы расчета LC-фильтров с минимальной массой, габаритными размерами, потерями энергии и нестабильностью характеристик. Рассматриваются схемы и методы дискретного синтеза выходного напряжения ключевых генераторов с улучшенным спектральным составом.
С использованием разработанного метода гармонической "стационаризации" проведен анализ ключевого генератора напряжения с учетом цепей постоянного тока, сводящегося к нестационарным системам с периодически изменяющимися коэффициентами; найден и исследован режим с улучшенным спектральным составом и улучшенной электромагнитной совместимостью.
Изложены вопросы проектирования ключевых источников питания; проведен анализ их устойчивости и динамических характеристик при использовании однозвенных и двухзвенных сглаживающих фильтров с характеристиками Чебышева, Баттерворта и равнозвенных фильтров.
Исследована устойчивость систем распределенного питания.
Проведен анализ качественных характеристик активных и реактивных корректоров коэффициента мощности.
Для специалистов в области радиотехнических и преобразовательных устройств. Будет полезной преподавателям вузов, аспирантам и студентам соответствующих специальностей.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
14.07.2015, 06:47
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Programmable Microcontrollers with Applications: MSP430 LaunchPad with CCS and Grace
Название: Programmable Microcontrollers with Applications: MSP430 LaunchPad with CCS and Grace
Автор: Cem Unsalan, H. Deniz Gurhan
Издательство: McGraw-Hill
Год: 2014
Страниц: 432
ISBN: 0071830030, 978-0071830034
Формат: EPUB
Язык: English
MASTER THE MSP430 MICROCONTROLLER AND DEVELOPMENT PLATFORM
Expand your electronics design skills to include the MSP430 family of ultra-low-power microprocessors with help from this practical guide. Programmable Microcontrollers with Applications: MSP430 LaunchPad with CCS and Grace thoroughly explains each concept and provides illustrated examples and projects. Find out how to configure the MSP430, efficiently program custom functions, process analog and digital signals, and interface with external components.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
14.07.2015, 07:11
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
The Essential Guide to Semiconductors
Название: The Essential Guide to Semiconductors
Автор: Jim Turley
Издательство: Prentice Hall
Год: 2003
Страниц: 234
ISBN: 0-13-046404-X
Формат: PDF
Язык: English
The Essential Guide to Semiconductors is a complete guide to thebusiness and technology of semiconductor design and manufacturing.Conceptual enough for laypeople and nontechnical investors, yet detailedenough for technical professionals, Jim Turley explains exactly howsilicon chips are designed and built, illuminates key markets andopportunities, and shows how the entire industry "fits together."
14.07.2015, 09:03
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Automation with Arduino: Automate your Home using Open-Source Hardware (+source code)
Название: Home Automation with Arduino: Automate your Home using Open-Source Hardware (+source code)
Автор: Schwartz M.
Издательство: CreateSpace Independent Publishing Platform
Год: 2014
Страниц: 176
ISBN: 1491016825
Формат: PDF
Язык: English
Design your own home automation systems using the Arduino platform! In this book, you will be guided through the basics of the Arduino platform, and you will learn how to use a wide range of sensors and actuators that are commonly used in home automation. Here is a non-exhaustive list of what you will be able to do after reading the book: Measure the temperature in your home, save it into a database and display the result in your browser Control a relay directly from your computer Create a motion-controlled light switch Create your own wireless motion sensor Build your own Arduino shield for home automation purposes You will also learn many skills that can be reused in other domains. You will learn of course about the Arduino platform and microcontrollers, but also about how to use a wide range of sensors: contact sensors, humidity sensors, motion sensors … You will also learn about software development, using the languages C, C++, Python, HTML, PHP, and JavaScript.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
14.07.2015, 15:45
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Электронная техника
Автор: Горошков Б.И., Горошков А.Б.
Издательство: М.: Академия
Год: 2010
Страниц: 317
ISBN: 978-5-7695-6587-8
Формат: PDF
Язык: русский
Описаны устройства и основные элементы электроники. В краткой и доступной форме изложены методы расчета компонентов схем. Приведены основные параметры описанных устройств.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может быть полезно радиолюбителям.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
14.07.2015, 20:09
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Re: Книги
Извините что не в тему, но проблема была в этом разделе ... ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif)
Есть полезная утилита, она не позволит устанавливать всякие не нужные программы вместе с нужными. Иногда экзешники лезут даже если снял галочки на установку, Unchecky поможет .
http://www.comss.ru/page.php?id=1757
Услужливый дурак-хуже врага
14.07.2015, 20:24
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
А.С. Попов и изобретение радио
Название: А.С. Попов и изобретение радио
Автор: Берг А.
Издательство: Л.: ОГИЗ, СОЦЭКГИЗ
Год: 1935
Страниц: 100
Формат: PDF
Язык: русский
Книга проф. Берга дает характеристику исторического развития радио, начиная с предпосылок изобретения радио — развития основ электротехники связи и кончая изобретением в 1895 г. радио А.С. Поповым. Для своей работы проф. Берг использовал все доступные ему архивы и огромное количество литературы, главным образом, заграничные периодические издания.
Одна из основных задач автора — доказать приоритет А.С. Попова в открытии радиотелеграфа — выполнена автором блестяще. Это обстоятельство потребовало остановить внимание читателя на предшественниках и современниках А.С. Попова, а это в свою очередь и размеры книги не позволили автору широко осветить развитие советской радиотехники. Надо рассчитывать, что историей последней займутся в ближайшее время.
Обилие технических терминов, избежать которых автор, естественно, не мог, заставило редакцию поместить в конце книги краткий словарь наиболее употребительных терминов.
В целом надо заметить, что настоящий труд, являющийся одной из первых попыток дать полную оценку творчеству одного из крупнейших ученых XX века — А.С. Попова, явится ценным вкладом в нашу литературу по вопросам истории радиотехники.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
14.07.2015, 20:30
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,005 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Re: Книги
Чудо - опять колёсико на безсмс работает нормально..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
