14.12.2013, 10:57
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
Добрый день! ! !
У меня вопрос по 4066, наш 564 кт3. Применял я его не один раз при
коммутации ипульсных сигналов при однополярном питании, работает
хорошо с амплитудами сигналов от 10мв и до напряжения питания
микросхемы. А вот с коммутацией синуса не сталкивался. Можно ли
4066 питать дву- полярным напряж. В Мультисиме работает. Правильно
ли построена схема.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.12.2013, 11:45
Сказал спасибо: 21
...схема построена правильно...суммарное напряжение питания не должно превышать 15В...но надо управляющие входы присоединять к минусу питания(-7,5В)....а аналоговые входы присоединять к аналоговой земле..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.12.2013 в 15:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
14.12.2013, 11:56
Сказал спасибо: 827
Спасибо Влад, только я не пойму при двуполярном питании ее, нет средней точке, тоесть нулевого потенциала, в микросхеме он создаеться
автоматически ?. Тоесть земли на питании нет. у похожих коммутаторов типа 564кп1,2 она есть.
коммутаторы кп1..2 работают по управлению строго логическими уровнями, тут все ясно, выходные
и входные у них каскады двунаправленные и двуполярные тут тоже ясно. Но вот на КТ3 как ключ
передает сигнал в обоих полярностях без потенциала земли. Просто интересно.
Последний раз редактировалось цифровик; 14.12.2013 в 14:14.
14.12.2013, 16:07
Сказал спасибо: 21
у 561кт3(CD4066) нет вывода потенциала общий(земли)..в микросхеме он не создаётся...он вообще-то совсем не нужен для работы ключа....
..для передачи аналогового сигнала через ключ(имеется в виду КМОП-структура) необходимо чтобы сигнал не превышал уровни питания(+Е,-Е) и управляющий сигнал был равен(+Е,-Е)...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
14.12.2013, 16:14
Сказал спасибо: 827
Спасибо Влад с удовольствием почитаю присланный документ.
16.12.2013, 10:39
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156
модели оптронов с динисторами под 400в - модель сделал пока тестирую
Привет Влад, я с моделями на оптроны. Собираю схему, пока нет
моделей собираю на реле. Хотелось бы попробывать заменить реле.
Если не трудно скинь. нужны что-бы динистор выдерживал не менее
400в. С уважением Цифровик.
р. s. Влад помниться тебе нужны Spice модели,транзисторов
и т.д. я помню: как набереться подборка обязательно скину, ты уж сам
там разберешься, что надо что нет.
16.12.2013, 16:36
Сказал спасибо: 827
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2013 в 17:09.
17.12.2013, 23:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Еще вопрос, есть ли в малтисиме ir2110s?
Сказали "Спасибо" Nikolas Stelmah
18.12.2013, 08:52
Сказал спасибо: 827
Что касаеться этих драйверов, так назывемых вернего, нижнего плеча,
не попадались они мне. Есть у меня вот такая подборка этих микросхем.
Установлены папки,с обоэначением микросхем этой серии, в каждой стоят по два три файла в
форматах для мультисима.
Вот куда их надо, в какую папку мультисима устанавливать, вообщем
модели это или нет, не знаю. Попросим Влада может напишет, что это.
ВЕЧЕРОМ СКИНУ, ОНИ НА ДОМАШНЕМ КОМПЕ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ.
( сейчас пишу с рабочего )
Последний раз редактировалось цифровик; 18.12.2013 в 10:23.
18.12.2013, 09:10
Сказал спасибо: 827
Посмотрите вот в этом рзделе
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
