14.06.2014, 23:27
Сказал спасибо: 7,304
Сказали Спасибо 18,343 раз(а) в 6,400 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Вырезаем кусочек ватмана, закрепляем на старой шкале. Калибруем, отмечая иглой положение стрелки (смотреть одним глазом). Открепляем, переносим иглой на ватман, берем циркуль, линейку, каранданши. Рисуем красивую шкалу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
14.06.2014, 23:35
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,847 раз(а) в 5,937 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
В смысле - схему цифровой и программу контроллера.
15.06.2014, 00:08
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vg155
Почему шкала такая неравномерная?
Чувствительность изготовителем намеренно такой делается - большой в начале, и малой в конце.
Не забывайте, что это индикатор уровня сигнала.
Он призван уверенно показывать, что сигнал есть, когда он небольшой, и не зашкаливать на большом.
(такая себе компрессия)
15.06.2014, 00:19
Сообщение от akegor
Ага! Крестиками и ноликами!
15.06.2014, 00:52
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Индикаторы такие. Делал в школьном возрасте себе приборчик- вольты, омы, прозвонка лампочкой. Идея и схема из какого-то ВРЛ, корпус - от ампул, была такая упаковка на 3 ампулы в поролоне, х.з. чё за лекарство. А головка - мелкий индикатор уровня записи от кассетника. Когда начал градуировать, понял в какое мягкое наступил. Видно по шкале. между 6 и 7 по верхней шкале стрелку можно пальцем поставить в любое положение, пока напряжение не сменится, стрелка будет стоять там.
Индикатор поменять возможности не было, т.к. покупал в магазине на мелкие карманные деньги, которые собирал не одну неделю. Так и мучился.
15.06.2014, 02:44
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Ан-162
Всегда думал, что логарифмическая шкала получается путем схемных ухищрений.
15.06.2014, 03:22
Сказал спасибо: 185
Если сила на проводник с током, согласно закону Ома, прямо пропорциональна, то касательно возвратной пружины рамки:
"При увеличении величины деформации закон Гука перестаёт действовать, сила упругости начинает сложным образом зависеть от величины растяжения или сжатия."
от того и не равномернось, но никак не логарифм
Последний раз редактировалось yblod5; 15.06.2014 в 03:29.
15.06.2014, 05:09
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Сообщение от 13amator
Corel и всех проблем.
Для особо взыскательных полноцветная печать на самоклейке.
Цена вопроса копеечная.
Для полноты совпадения откручивал шкалу и сканировал.
Шкалу накладывал в кореле на оригинал.
Ну, и далее лазерник и самоклейка.
Струйник тоже подойдёт, но есть вероятность смазать незасохшую краску с глянца.
Сказали "Спасибо" svKamber
15.06.2014, 05:31
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
15.06.2014, 08:21
Сообщение от yblod5
Нет, это не от возвратной пружины.
Ведь подавляющая масса головок делаются линейными, с такими же пружинами.
Просто конфигурация напряженности магнитного поля в зазоре делается такой, очевидно.
Да, и кроме сжатия в конце и растяжения в начале, есть растянутый участок на номинальном уровне сигнала (переход зеленое-красное), но обычно не такой безобразный, как получилось у alxchep, просто несколько растянутый.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
