07.09.2017, 14:38
Сказал спасибо: 498
Re: Всё для начинающих
Сообщение от 09890
То есть, получается пофиг, где +, а где -, так?
А ни чего не сгорит?
обратите внимание, что на схеме указано AC/DC, то есть можно подавать как постоянное, так и переменное напряжение, значит, на входе стоит выпрямитель, значит, возможно подключение постоянного напряжения в любой полярности
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
07.09.2017, 16:08
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от valera5134
Вордовские документы тоже ЕХЕшнкаи стали
По вышеопИсанной технологии ехе-шниками может стать абсолютно любой файл.
Кроме того, в вордах и ёкселях есть такая фича - "макрос". Тоже рассадник всякой каки - с макросов можно запустить даже космический корабль.
07.09.2017, 17:01
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
akegor, AR_Favorit, благодарю за помощь. Подключил, проверил, все работает.
17.09.2017, 16:04
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Привет всем. Подскажите пожалуйста назначение резистора R1 в схеме и главное, можно ли его убрать? Не пойму то ли для ограничения тока через VR1, то ли для изменения его характеристики с линейной на обратно-логарифмическую.
P.S. Это синий китайский паяльник с регулировкой мощности.
Последний раз редактировалось dns-n; 17.09.2017 в 16:52.
17.09.2017, 16:14
Сказал спасибо: 2,424
Может не было переменного резистора на 250ком.
Сказали "Спасибо" baiderin
17.09.2017, 16:25
Сказал спасибо: 56
То есть можно убрать R1? Я его переделываю (паяльник), надо воткнуть VR1 на 50к, а R2 на 240К. При этом очень нужна линейная характеристика VR1.
17.09.2017, 16:33
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от dns-n
изменение характеристики регулирования.
Сообщение от dns-n
Или линейная температура? Это совсем не одно и то же.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
17.09.2017, 16:42
Сказал спасибо: 56
Нет, я понимаю что ни о какой линейности температуры здесь не может быть и речи ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) . Просто если я меняю R2 на 240к, а VR1(470к) шунтирую резистором на 56к, получается ярко выраженная обратно-логарифмическая характеристика у подстроечника. Почти до самого конца ввода ручки VR1 сопротивление медленно падает и в конце резко уходит в ноль. Поэтому и хочу поставить подстроечный на 50к, а R1 убрать.
17.09.2017, 17:12
Сообщение от dns-n
Ну зачем же так... В покое температура напрямую зависит от мощности. Линейно изменяя мощность - линейно изменяем температуру.
Сообщение от dns-n
Поэтому и хочу
И что Вы в итоге хотите получить? Хотите паять сплавом Вуда, не затрагивая при этом сплав Розе?
17.09.2017, 17:25
Сказал спасибо: 56
Сообщение от akegor
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Вы думаете настолько упадёт температура? Да нет, это китайское фуфло с термоэлементом на 110В. Я уже всё проверил с другими номиналами резисторов, температура от 200 до 350. Но не устраивает нелинейность регулировки...
Последний раз редактировалось dns-n; 17.09.2017 в 17:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
