09.06.2020, 16:51
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Texas Instruments выпускает LM723H в металлическом корпусе.
И стоит на маузере 25 бачей.
Ну а как вам схема:
схема как схема.
09.06.2020, 17:02
Сказал спасибо: 100
Не надо в металле брать! На Али за десяток два бакса просят!
Нашел первоисточник , ткуда взял схему и описание.
http://www.tonyvanroon.com/oldwebsit...0/ps3010a.html
09.06.2020, 17:12
Сказал спасибо: 827
prusony,
Ни когда не думал что этот стаб. LM723 кому то пригодиться. Он универсальный по управлению. Вот тем он и хорош.
я скину картинку со схемой в мультисиме. У себя в теме Кто использует Multisim.
Посмотрите просто построение. Регулировку вых. напряжения и защиту. Однополярник.
г. Москва
10.06.2020, 01:01
Сказал спасибо: 221
Ну а как вам схема:
Поясните, пожалуйста, что Вы хотели сказать публикуя эту схему?
10.06.2020, 01:07
Сказал спасибо: 221
Сообщение от 12943
Total Gate Charge
Gate-to-Source Charge
Gate-to-Drain Charge.
А можно узнать как в расчетах эл. схем на полевых транзисторах вы используете параметр Qg измеряемый в наноКулонах (nC)? Знаю, что есть зависимость напряжения затвор-исток и Qg (Total Gate Charge), но не знаю формул где этот параметр применяется в радиолюбительской или инженерной практике. Может подскажите литературу для радиолюбителя?
10.06.2020, 08:46
Сказал спасибо: 763
Сказали Спасибо 3,948 раз(а) в 2,816 сообщении(ях)
Сообщение от geoleo
Просто эта схема в которой биполярные транзисторы находятся в усилительном режиме и нет никакого постоянного базового тока.
А вообще ребята увлеклись и я подкинул оригинальную схему для разрядки.
10.06.2020, 09:01
Сказал спасибо: 763
Сообщение от geoleo
Вообще то общий заряд я использую для выбора транзистора. Сначала я выбираю транзистор по необходимому сопротивлению, а затем из транзисторов с примерно равными сопротивлениями выбираю с меньшим зарядом. Если известен заряд и необходимый фронт (и спад) на затворе, то разделив заряд на время фронта получите необходимый ток драйвера.
Для уточнения этих моментов используйте Spice программы.
И кстати. Для МОП транзисторов есть фактор качества - произведение общего заряда на сопротивление, тем меньше это значение, тем лучше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.06.2020 в 09:04.
10.06.2020, 09:14
Сказал спасибо: 827
prusony,
Посмотрите это чудо на LM723.
Простая схема. Попробую у себя в программе ее запустить с этой базой что на схеме.
Потом поменяю на отечественные транзисторы. Просто тоже интересно вспомнить эти стабилизаторы. В железе у меня есть и в круглых металлических корпусах . Немного правда корпуса больше чем обычные под оу. С золотыми гибкими выводами. И есть в дип корпусах. У меня просто зип остался со старого оборудования.
Вообщем если подумать то и отрицательное плечо можно сделать по принципу положительное ведущее а отрицательное ведомое. Тогда и будет точная симметрия по напряжению обоих плеч.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.06.2020 в 09:55.
Сказали "Спасибо" цифровик
10.06.2020, 10:50
Сказал спасибо: 100
Вот как синхронно регулировать напряжение в двух плечах нигде не нашел, потому просто буду два одинаковых стаба, с изолироваными и плюсом и минусом, если надо - просто что-то одно делаем общим. Конечно есть оооч много новодела по теме регуляторов напряжения. но нужно что-то железобетонное проверенное. потому 723
10.06.2020, 11:20
Сказал спасибо: 827
prusony,
Да все правильно насчет надежности в железе этих LM723. На сколько я помню замены плат стабилизаторов у меня в станке не было. Правда они выдавали напряжение 27в. и токи были по максимуму 2а. Отрицательные плечи делались по симметричной схеме. Но вот в этой схеме что у меня в PDF токи до 20а. Конечно это предел. Поэтому как вы видите входной фильтр с запасом на 20000 мкф. Если ставить меньше возрастут пульсации вых. напряжения. Конечно не знаю нужно ли вам в лабораторном источнике иметь такие токи. Конечно может для производственных целей это нужно. Но для дома это наврятли.
Насчет синхронности в двух плечах. Ставите два потенциометра на одном шпинделе или ползунковые двойные - знаете такие наверное.
Только предварительно тестером замерьте что бы было одинаковое изменение сопротивления от поворота. В них бывает тоже небольшая несинхронность. Но нужно еще ставить что бы была регулировка раздельная по отриц. и положительному плечу. Этот режим тоже необходим. Но это через переключение сделать нетрудно.
Еще насчет симметричности. Есть такие советские стабы 142 ЕН6. Два плеча. Один потенциометр
регулировки. Корпус 8 выводной планар. По внутренней структуре если не навешивать внешние транзисторы для увеличения вых. тока то 180ма на плечо. Там сделано так. Отрицательное плечо ведущее положительное ведомое. Защита срабатывает по отриц. плечу и отрубает обои напряжения. Там тоже несколько вариантов включения стаба с разными выходными напряжениями. Очень тоже стабильные. Единственное все стабы в интегральном исполнении не любят по выходам больших емкостей. Может получиться так вы выключили вх. напряжение при этом входной фильтр разрядился быстрей чем выходной. Напряжением выхода внутренний выходной транзистор накрывается. Вот для этого ставят диод с входа на выход. Что бы в момент выключения разрядить выходной фильтр.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.06.2020 в 11:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
