08.02.2016, 23:04
Сказал спасибо: 522
Сообщение от DSerge
наконечники не выгорают?
Не выгорающих жал не бывает. А качественная Япония на порядок дороже. Десятилетним Goot-ом паяю до сих пор, жало начало прогорать около года назад.
08.02.2016, 23:06
Сказал спасибо: 18
Аналогичный паяльник (СT-2095) купил в Профи, температура до 450град. Удобный для быстрой пайки-выпайки ,жало стальное или ,возможно, сталь с медью- магнит прилипает.
10.02.2016, 22:02
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Посоветуйте какой паяльник купить начинающему.
Чтоб подешевле, но не сопротивлялся правильной пайке. Имею в виду чтоб не перегревался, жало не из откровенно китайского железа, итп. Вобщем приемлемый паяльник без болячек и без необходимости допиливать его. Купить - и учиться паять.
ЗЫ: не мне )))
10.02.2016, 22:52
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
ЭПСН 25/220
Лучше меди ни чего нет. С правильной заточкой - живёт долго, паять одно удовольствие!
К этим "не пригараемым" привыкал долго. Потом выточил из меди себе жало, и пользуюсь. Главный плюс, что температура соответствует установленной, и припой плавится при 260°С(по индикатору)
10.02.2016, 23:41
Сказал спасибо: 94
Сообщение от dimmich
Вот тут недавно затеяли тему
Сказали "Спасибо" SatSSatS
02.04.2016, 23:05
Сказал спасибо: 28
Сообщение от eavd
ортофосфорной попробуй, меня выручала в таких случаях..
Это если за ней бегать не надо. А стопроцентно - из домашней аптечки - аспирин. ТоКА не упса какай-нибудь быстрорасворимый, а обычный - "ацетилсалициловая кислота" в таблетках. Паять как минимум на подоконнике с открытой форточкой и, задержав дыхание. Я обычно это делаю на лоджии. Берёт практически всё даже незачищенный эмаль-провод. Пользуюсь очень редко, поскольку "дуже воняет", и исключительно для тяжёлых случаев: пружины держателей под бат-ки/акк-ры, иногда ноги у кварцев хреновые бывают - не лудятся, китайские (и "не очень китайские") разъемы типа миниджеков и для блоков питания и т.п.
Сказали "Спасибо" Halex07
02.04.2016, 23:14
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Зачем же Вы так убиваетесь? Вы так не убьетесь
F-99 и F-2000 флюс, погуглите. ВЕСЧЬ. 30 лет лежавшие совковые резюки с черными ногами, без шкрябания, зашкуривания и др .нонизма лудится на раз. Мегу SOIC станцией сдуть, надуть. Удаление не обязательно
___________________
Характеристики:
Внешний вид: вязкая пастообразная масса темно-зеленого цвета
Температура плавления: 35-40 ºС.
Температура активности 250-310 ºС.
Активность: + + +.
Тип припоя: ПОС-60, ПОС-61, ПОС-63
Масса: 25 г.
Последний раз редактировалось wolfik20005; 02.04.2016 в 23:40.
Причина: дописал
03.04.2016, 01:32
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Спаять выводы LiPo может и не выйти. У LiPo пакетов часто делают выводы из Al-фольги, а соединяют их с паяемой фольгой при помощи какой-то спец. обжимки/клепалки. В результате этого в двух соединяемых слоях образуется сетка квадратных дырочек с загнутыми краями (похоже на кухонную тёрку).
03.04.2016, 13:16
Сказал спасибо: 28
Сообщение от wolfik20005
Юзаю данный продукт давно. Покупаю на рынке. ... для дома.
При приёме внутрь побочных эффектов типа изжоги, аллергии не наблюдается??? И баночку с флюсом Вы всегда с собой в кармане носите?
Ну и по поводу ЛТИ-120...
Сообщение от vg155
Не верю!!!
А я очень даже верю. Для ЛТИ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ "производителю" -рознь. Часто активаторы в нём откровенно "бодяжат" дешёвой заменой (если вообще добавляют) и получается практически просто спиртоканифоль.
Буквально в прошлый выходной звонил напарник по работе. Он дома никак не мог запаять дочке штеккер питания 2,5 мм на зарядник. Там контакты из фосфористой бронзы, да ещё с покрытием. Из флюсов под рукой только канифоль и ЛТИ. Ну, я ему напомнил про аспирин - "прокатило". В понедельник на работе сравнили флаконы с ЛТИ-120. Мой флюс - тёмный коричневый, его - почти жёлтый - явно подделка.
Сообщение от woroba
Коллеги ни кому такое не попадалось? Отличная вещь жгуты формировать.
Если есть охота такое тащить через границу, то ссылку вам уже дали. А можно взять и на месте. Эти спирали производят все ("китайцы"), кому не лень. Даже пресловутый ИЭК - спираль монтажная СМ. Мы обычно берем SPIRALITE производства DKC - посмотрел применительно к вашему расположению (предпоследний пункт в списке). В Русском свете бывает ещё и АВВ-шная, но она дороже. Будете покупать - смотрите на указанный диаметр обматываемого жгута - они разные бывают.
03.04.2016, 14:22
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от emorgunow
Аспирин в аналогичной ситуации пробовал, лти, ортофосфорную, и прочие проверил. НИЧЕГО ее не берет. Заклепать-обжать и тд не получится т.к. вывода осталось 4 мм. Конечно зачищал до блеска микронкой. Пробовал нанести методом гидролиза медь. Припаял , но легко отрывается от алюминия
Все выше перечисленные средства хороши на окисленных , но паяемых поверхностях, а на люминии и его производных х...
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 03.04.2016 в 14:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
