17.05.2022, 12:17
#1051
Сказал спасибо: 894
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Сварочник
До меня из 1го поста вообще ни слова не дошло) Но раз цацкаются - значит, понимают)
17.05.2022, 12:24
#1052
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Re: Сварочник
не вижу смысла говорить с епанутым
кагмаподэ магмаподэ
17.05.2022, 12:39
#1053
Сказал спасибо: 6,461
Re: Сварочник
Сообщение от Ан-162
Это когда четверку не удается дожечь до конца, потому что на последней 1/3-1/4 длины электрод краснеет, гнется и с него начинает стекать расплавившаяся обмазка!
Гм, однако, с точностью наоборот.
Четверку не удается поджечь на первой 1/3-1/4 длины, длинный электрод краснеет, гнется, обмазка отваливается.
Геннадий
17.05.2022, 13:04
#1054
Сказал спасибо: 11,167
Re: Сварочник
так тема переехала в нужный раздел, можно немного отдохнуть…
Ну а ТС сам себе накрутит счетчик по пункту 6.7 на максимум отдыха…
Призываю участников оценить все его темы
Поиск-›Расширенный поиск-›Поиск по имени пользователя
на предмет их нахождения в ином, кроме отвлекитесь разделе…
Там осталось всего две темы:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120758
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120660
Остальные уже в отвлекитесь…
Если их все в отвлекитесь, то у ТС приятная перспектива на полный срок отбывать в следующий отпуск по завершению очередного… Все строго по пункту 6.7 правил форума…
genao, ну при сварке редко кто про закон Ома, правила Кирхгофа, последовательную цепь и удельное сопротивление вспоминает, а так чтобы сразу… ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Замеченное уважаемым Ан-162 возникает именно в его изложении из-за изменения условий поджига дуги на целом и после короткой сварки электроде, немного шлака - и вуаля… ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Часто это просто повышенная влажность обмазки… На сухих происходит сильно реже. Ну и только при коротких отрезках сварки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2022 в 13:19.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.05.2022, 13:17
#1055
Сказал спасибо: 4,687
Re: Сварочник
Сообщение от genao
Нет, это если 250А дать 4-ке так будет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Или если 3-ке дать 200А. (но может даже не гореть устойчиво от инвертора - очень большое расстояние получается от плавящегося торца стержня до края обмазки, он очень "глубоко" внутри электрода получается, сварщики знают)
У 4-ки нормальный ток обычно в пределах 120-180А, наиболее часто - около 150-160.
Например:
![](https://miminonino.ru/wp-content/uploads/markirovka-elektrodov-etiketka.jpg)
Но если завод предписывает максимальный ток 190А, то при 200 с 4-ки обмазка стекать не будет:
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.05.2022 в 13:38.
17.05.2022, 14:14
#1056
Re: Сварочник
Хватит про электроды строчить...
Я вам краткую инструкцию работы написал... Подкорректируйте чо не так...
На выходе вторички 15в
Ктото (не важно кто) делает из этих 15в переменное 100кГц
Эта переменка попадает на вход выходников(макс. 20в), кэффициент усиления транзистора по напряжению 10 имеем на выходе 150в ток подтянутый из розетки 20 ампер.
Коэффициент трансформации 3 на выходе трансформатора имеем 50в 60А
Где косяк? на выходе должно быть 200А
17.05.2022, 14:39
#1057
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Re: Сварочник
Сообщение от Квинт
Бред...____
17.05.2022, 14:56
#1058
Re: Сварочник
Бред где, в каком месте?
17.05.2022, 14:58
#1059
Сказал спасибо: 182
Re: Сварочник
да везде бред. к усиления игбт транзистора огромен. начнем с этого.
и выходные амплитуды не так расчитываются
кагмаподэ магмаподэ
17.05.2022, 15:02
#1060
Кстати о горящей удлинителе по этому и не горит транс тянет 20 ампер а не 200 ампер из розетки
Сообщение от индюк
Гдеж огромен 27-41
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2022 в 15:20.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
