26.09.2021, 11:05
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Когда то ради забавы делал вот такую сверлилку
, у которой и посмотрим КПД
1,01/1,25=81%, то есть, около дела..., но не 5 000% !!!
PS:Тормоз увеличил на 3 порядка, по отношению к оригиналу, дабы кофеёк не остыл, пока модуляция тащится...
Последний раз редактировалось tipa; 26.09.2021 в 11:14.
26.09.2021, 15:15
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,940 раз(а) в 2,809 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
-или фокус-мокус, или- туфта. Движок крутит груз в 10 кВт, а сам потреблянт всего 0,2 кВт. 10/0,2= 5000% КПД !!!!
tipa.
Вы ещё и арифметику и физику не знаете. КПД=10000/10200=0.980=98%. Вам должно быть стыдно!
Сообщение от tipa
Объясняю неграмотным. КПД это отношение мощности нагрузки, к мощности потребляемой от источника! 1.01/(1.25+1.01)=0.4469=44.7%
Цифровик и tipa. Посмотрел я на вашу схему. Вывод не утешительный. Схема не правильная. Нагрузка должна включаться после шестерёнок, а вы нагрузили непосредственно мотор.
tipa, зачем вы увеличили трение в двигателе? Что бы понизить КПД? Это вы насыпали в подшибники песка.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:19.
Причина: 6.6
26.09.2021, 16:41
Сказал спасибо: 220
Сообщение от bordodynov
в подшибники песка.
-совершенно верно, Александр Петрович! Но, не в мотор, а в мозГи MS, -и не песок, а перец, чтобы: "а ну, давай, подрыгай попой"...
- не хочу моторесурс чужой коробки тратить на эксперименты, пусть человел лишний раз на дачу съездит...
-свой стыд в стакан я опущу и сверху водочкой залью, но физику, к каким-то проходимцам, я ни за что не отпущу...(не обижайтесь за резкость, я так отстаиваю свою точку зрения)
- это получается, какую-то проходную мощность, которая теряется на "песок в подшипниках", да на токи-фуки, да не ещё всякую хрень, типа...
-да он должен выдавать никак не менее 10 квт+, иначе крутиться ничего не будет...-от холодного тепло не идёт к горячему, бомба летит вниз, а не вверх, у Вас осёл тащит товарняк в 100 вагонов угля, а не паровоз. Или Вы напились вина, которое давит на дно стакана по-разному в разных его точках?
ЗЫ:такая же тема, как и спор про символ "разделить" в выражениях, где даже на калькуляторах по-разному алгоритму работает(не смог найти эти посты)
-Ваш движок выработал 200 вт, -зачем подсункли ему ещё 10 000 ?
Но функцию нагрузки великолепно выполняет этот резистор. В отличие от вас я изучаю модели.
-грузил от тэрика до фитюхи,-ноль эмоций...,-только незначительно меняется потребляема мощность непосредственно мотором
после шестерёнок
-"шестерёнки" -идеальные, и даже дефекты на них не влияют..., есть только редукция, поэтому как зубья включать, - до Фени, хошь член туда сунь.- на скорость не влияет...
Причина: 6.6
26.09.2021, 20:31
Сказал спасибо: 758
tipa, кончайте юродствовать. В теме Мультисима вы насчитали бредовые числа. В примере цифровика постоянное сопротивление обмотки 48 Ом, а питание 110 В. Отсюда максимальная мощность потребления 110^2/48*=*252 Вт. Как вы умудрились намерить свои бредовые мощности не понятно. tipa+Мультисим=бред!
Сообщение от tipa
tipa, почитайте школьную физику. В частности закон сохранения энергии. Так же узнайте, что такое КПД. И разве вы не знаете, что в данной схеме энергию даёт источник напряжения.
В качестве подарка:
КПД=МошностьНагрузки/ПотребляемаяМощность*100%.
Прошу. Перестаньте забивать своим бредом эту тему.
Сообщение от tipa
А причём здесь мощность мотора. Вы посмотрите как меняется потребляемая от источника питания мощность при разных значениях этого сопротивления. Я бы сам это сделал, но работа в Мультисиме вызывает у меня тошноту.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:20.
Причина: 6.6
26.09.2021, 21:24
Сказал спасибо: 220
А так это пустозвонство.
-тогда звякните правильно, и объясните "неавторитету", что означает эти пресловутые "200 вт" на пробнике мотора на языке спайсов, ПЛИЗ ВЭРИ МАЧ...
ЗЫ: я тоже не люблю "звенящие фильтры"
- и покажите развиваемую нагруженныммотором мощность, хошь в LTs, хошь в MS
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 04:19.
Причина: 6.6
26.09.2021, 21:32
Сказал спасибо: 758
Сообщение от tipa
Обсуждать одновременно несколько схем это сумасшествие! Вы вообще какую тему обсуждаете. Даже телепаты на таком расстоянии не смогут понять вас. А по поводу вас у меня мнение как о малограмотном человеке. Вы не знаете азов! Какой уж авторитет. Для меня цифровик авторитет как практик, а в теории он слаб.
26.09.2021, 22:20
Сказал спасибо: 220
"200 вт"- уточняю суть темы
-а что на это ответите?
-получается антиукраинский транзитёр, который за бесплатно прокачивает приличные мощностя...
Причина: 6.6
26.09.2021, 22:26
Сказал спасибо: 758
Сообщение от tipa
Вот:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...&page=297#2961
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.09.2021, 22:28
Сказал спасибо: 220
- и "тошнота" на сопротивлении там почти не меняется, и как же так получается, что на эр ничего не выделяется,- куда же всё девается?
26.09.2021, 22:29
Сказал спасибо: 758
Сообщение от tipa
Правильные модели надо использовать, а не от балды! И ещё раз напомню: вы насчитали ерунду.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
