gnomon72, нет, там обычные коллекторные двигатели. Уже даже есть мысль, если Вы не согласитесь переделывать софт, то можно просто выкинуть начинку из машинки и управлять напрямую его мотором, только питание L298 снизить до 6 Вольт.
Уже даже машинку заказал из китая 26кг*с усилие - 27долларов. Померял усилие на ДЗ на 3-х машинах - от 0,98 до 2,05кг усилие, если тянуть а трос, что в пересчёте получается от 5 до 10 кг*с.
Очень хочется сделать на ней, т.к. это будет просто замечательный вариант - ничего точить не надо!
Только скорость не будет проблемой? она очень шустрая - пишут 0,2с/60градусов.
Кстати, готов поучаствовать в программировании, если Вам некогда.
