18.12.2016, 21:02
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Large buffer mode (orange) - стандартный буфер 4к (8к).
Regular single window buffer (orange) - короткий буфер на один экран.
Averaging single window buffer (green) - короткий буфер на один экран с усреднением (НЧ фильтрация).
8x Oversampling single window buffer (red) - короткий буфер с передискретизацией, судя по всему 8-ми кратной.
Full speed oversampling buffer (blue) - короткий буфер с передискретизацией, частота выборок максимальна (72МГц) на всех развертках.
2 последних режима приближены к работе аналогового осциллографа, особенно самый последний. К сожалению, на старом железе этого самого самого режима нет.
Мануал по Wildcat довольно простой и интуитивно понятный, как по мне. Может потому, что я перепробовал довольно много прошивок и имею достаточно большой опыт эксплуатации этого осциллоскопа. Думаю, гугл переводчик неплохо справится с мануалом Wildcat. Что не понятно можно дополнить методом тыка. Главное начать юзать.
18.12.2016, 23:31
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Так примерно и происходит))
мне еще непонятен один момент с калибровкой каналов.
в начале нужно замнуть канал на землю. осцилл начнет пересчитывать нули.
а что нужно делать когда будет калибровка вольтажа? подавать на этот канал эти эталонные напряжения? но у меня такой возможности нет.
(я по незнанию просто прощелкивал правым джойстикам (‹ - ›) далее, а канал оставался при этом замкнут).
как нужно поступать на этом этапе в отсутствие источника эталонного питания?
19.12.2016, 00:34
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
После калибровки нулей с замкнутыми щупами будет калибровка по напряжению. Нужно приложить ко входу напряжение из указанного диапазона (указывается в самом верху). Для каждой чувствительности оно будет разное. Левым джойстиком корректируете значение. Если образцов напряжения нет, то просто пропускаете этот режим (прощелкивая правым джойстиком), без разницы замкнут щуп или нет. Чтобы сделанные изменения не потерялись при следующем включении их нужно сохранить. "SAVE IF CALIBRATING WITH BATT" - калибровка проводилась с питанием от аккумулятора (кнопка 2), "SAVE IF CALIBRATING WITH AC ADAPTER" - калибровка проводилась с питанием от внешнего источника (AC адаптер).
Сказали "Спасибо" alvadep
20.12.2016, 16:34
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Добрый день. В первый раз взял осцилограф в руки .Мануал читал . Там что то есть чего то нет . То что есть - мне все равно не понятно и не понятно нужно мне это менять или нет .
Осц.взял для проверки только энкодеров я как то писал что хочу купить и для чего пару месяцев назад .
Прошивка стандартная как я понял по ссылкам самая последняя .
Задача такая выставить основные настройки - сохранить их чтобы каждый раз не менять . И может кто даст понять в моем случаи нужно параметры менять или нет ? Как найти CHA CHB ? Я все кнопки перепробывал или прочерк или другие символы но не как не CHA CHB . в МАНУАЛЕ НА РУССКОМ там вообще прочерк на картинке стоит .
кручу валик энкодера - кривой нет............что то не так сделал ?
20.12.2016, 17:14
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
То, что на картинке указано стрелочками относится к каналам CH(C) и CH(D). Это цифровые каналы. Входы расположены с правой стороны.
А каналы CH(A) и CH(B) аналоговые (входы слева). К этим каналам относятся поля на экране выделенные голубым и желтым цветом соответственно (левее от пририсованных стрелочек).
Варианта решения проблемы два. Либо переключить щупы на цифровые каналы и включить их в соответствующих полях. Либо оставить щупы на аналоговых каналах, но изменить чувствительность (10V/dev многовато будет). Сейчас мало кто пользуется заводской прошивкой и какие нужно сделать телодвижения для настройки уже подзабыли, так что придется читать мануал самому. На возникнувшие вопросы будем отвечать по мере их поступления.
Да и мануал наиболее подходящий на всякий случай: http://micromir-nn.ru/Oscil/ds203_manual_rus.pdf
20.12.2016, 17:35
Сказал спасибо: 404
Re: DSO Quad
Щупы вставлены с лева в аналоговый каналы вернее один щуп . И как мне определить что в осц выставлен тот канал который мне нужен ?
Почему я осц не вижу ? что не так сделал ?
Выставил 5 v начал опять искать нет канала CHA CHB - только REC_C REC_D A+B A-B C&D
Последний раз редактировалось sobyninsk; 20.12.2016 в 17:46.
20.12.2016, 18:29
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от sobyninsk
Как и в обычном, шуп в палец воткнуть
Может Кнопка "холд" нажата или завис.
Попробуйте нужный вход "закрыть", перевести в АС, может "луч" за пределы экрана вылазить.
На фото они есть, что значит нет?
20.12.2016, 18:36
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Вы ищите каналы А и В там где их в помине нет. Не трогайте канал D.
А вообще, для начала не мешало бы проверить работоспособность канала. Снимите крюк с осциллографического щупа и иголкой щупа коснитесь центрального контакта в гнезде выхода генератора (WAVE OUT). Только в голубом и желтом поле (там где написано DC) измените чувствительность с 10V на 1V и переключатель на щупе в положение х1. Если сигнала не увидите, то подключите щуп к каналу В. Синхронизация как раз по каналу В включена. Если ничего не получится, то даже и не знаю чем тогда помочь, как объяснить.
20.12.2016, 18:38
Сказал спасибо: 404
Re: DSO Quad
Сообщение от lyk
Все что вы написали - вообще не понял ничего .......... ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) какой палец.........
Еще раз - В первый раз взял осцилограф в руки .Мануал читал ......
На фото нет CHA CHB - ГДЕ ВЫ УВИДЕЛИ ?
И чтобы не разбираться в тот шифр что вы написали - на фото энкодер и первичные настройки осцилографа что я не так делаю ? какие еще настройки нужно сделать ? Питание на энкодере около 10 вольт тестером на выходе от 0-9 вольт и от -0-9 вольт есть. Мне осцилограмму нужно поймать .
С моей стороны если нужны еще фото или уточнения - спрашивайте-все дам
Может мне калибровку сделать ? В мануале как то не понятно описана эта процедура .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 20.12.2016 в 23:59.
21.12.2016, 21:17
Сказал спасибо: 40
Re: DSO Quad
Все что вы написали - вообще не понял ничего .......... какой палец.........
Я имел ввиду дотронуться до щупа пальцем, должны быть наводки на экране видны.
На вашем фото видны два луча- голубой луч-канал А
желтый- канал В
У них, в моей прошивке, два режима, Включен и Скрыт
Если скрыт(Hide)- луча не видно, как в вашей прошивке я не знаю, мне отсюда не видно.
Я свой ДСО перепрошивал прошивкой от Чипа, калибровку делал, что вашему не хватает я не знаю. В этом, кроме вас, никто не разберется.
Я не Чумак и не Кашпировский по фото врядли помогу, надо вешь в руках держать.
Еще раз перечитайте, я не помню что бы у меня какие-то трудности возникали, хотя это было давно, мог забыть.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
