02.08.2012, 22:14
Сказал спасибо: 936
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
rexdn, Проект выложите целиком . Не видно как ваши тикеры определены в программе и в окне переменных.
В примере Ticker 32 битная , а Proteus некорректно отображает их.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 02.08.2012 в 22:17.
02.08.2012, 22:21
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Собственно код
В принципе файлы проэкта не особо нужны, но выложил тоже.
Код:
// Some small optimizations by C.Kielstra.
#include ‹18F458.h›
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS,NOWDT,NOLVP
//RTC variables
#define XTAL_FREQUENCY 20000000
#define TIMER1_FREQUENCY (XTAL_FREQUENCY / 4) // 1 clock tick = 1 instr. cycle = crystal frequency / 4
int32 Ticker, Ticker_1, Ticker_2, Ticker_3;
int8 Seconds=0;
#define IS_LEAP(year) (year%4 == 0)
// Initialize RTC
void Initialize_RTC(void)
Ticker_1 = XTAL_FREQUENCY;
Ticker_2 = XTAL_FREQUENCY / 4;
Ticker_3 = TIMER1_FREQUENCY;
Ticker = TIMER1_FREQUENCY; // initialize clock counter to number of clocks per second
setup_timer_1( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1 ); // initialize 16-bit Timer1 to interrupt
// exactly every 65536 clock cycles
// (about 76 times per second)
enable_interrupts( INT_TIMER1 ); // Start RTC
// -=Process Zero Drift Real Time Clock Information=-
// Most algorithms configure the timer to generate an interrupt every 100ms, and
// then count the number of interrupts. The problem in that approach is that most
// clock frequencies can't be divided by 256 and you don't get an exact 100ms.
// The small errors will add up to an error of several seconds a day.
// The algorithm presented here is exact in the long run because it doesn't
// count the number of interrupts but counts the number of clock cycles.
#int_TIMER1
void TIMER1_isr()
Ticker -= 65536; // Decrement ticker by clocks per interrupt
if ( Ticker ‹ 65536 ) // If second has expired
{ Ticker += TIMER1_FREQUENCY; // Increment ticker by clocks per second
seconds++; // Increment number of seconds
/* --- Optional part start ---
if (Seconds == 60) {Minutes++; Seconds=0;
if (Minutes == 60) {Hours++; Minutes=0;
if (Hours == 24) {Days++; Hours=0;
if ( (Days == 29 && Month==2 && !IS_LEAP(Year)) // February in leap year
|| (Days == 30 && Month==2) // February in normal years
|| (Days == 31 && (Month==4 || Month==6 || Month==9 || Month==11 )) // All months with 30 days
|| (Days == 32) // All months with 31 days
) {Month++; Days=1;}
if (Month == 13) {Year++; Month=1;}
--- Optional part end --- */
// Example program for using the RTC
void main()
int8 prev_second;
Initialize_RTC();
enable_interrupts( GLOBAL );
// loop forever
while(1)
// Toggle output every second
if (seconds != prev_second)
prev_second = seconds;
output_toggle(PIN_A1);
02.08.2012, 22:39
Сказал спасибо: 936
Сообщение от dosikus
Это понятно ?
02.08.2012, 22:44
теперь да
02.08.2012, 22:48
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Rex72
теперь да
Добавьте эти переменные в окно Watch по адресам - тип double word .
Адреса берите в окне переменных , они правильные.
03.08.2012, 02:42
Сказал спасибо: 95
Прога по ссылке - просто супер.
Проста как веник и достаточно точна.
Спасибо за ссылочку.
Незнаю, офтоп это наверно, но не удержался.
03.08.2012, 09:16
Сказал спасибо: 936
rexdn, Там официальный форум поддержки CCS .
Много чего есть интересного в плане кода . Особенно что все библиотеки открыты и понятны . Главное суть понять ...
05.08.2012, 21:40
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Как одновременно вывести значения с двух АЦП ( с разных входов) Проект прикладываю.
Понимаю , что поблема в строках
adc_value1 = read_adc();
adc_value2 = read_adc();
Выводится только последнее значение (В проекте одна из этих строк ///)
(Я не программист не пинайте сильно)
05.08.2012, 23:09
Сказал спасибо: 737
set_adc_channel(0);
set_adc_channel(1);
05.08.2012, 23:41
Сказал спасибо: 422
Работает как надо
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
