Непрочитано 22.04.2012, 12:54
celladon
celladon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Многие контроллеры очень похожи друг на друга. Как определить какой точно контроллер в дисплее можно только считая с него индентификациооные номера. Про это видел здесь:
http://andybrown.me.uk/ws/2012/03/06...2730-qvga-lcd/
Но у меня что либо вразумительное из дисплея считать не получается. Постоянно считывается 08, либо FF. Толи в схеме где ошибся, толи в программе. Посмотрите, пожалуйста, свежим взглядом. Схема в ПДФ, проект в Keil для Stm32 дискавери.
Миниатюры:
Тип файла: rar Test_6300.rar (544.1 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: pdf N6300 Breakout.pdf (36.8 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось celladon; 22.04.2012 в 20:33.
celladon вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 04:13
vitshan
Сказал спасибо: 8
vitshan на пути к лучшему
Видео:
Видео:
Видео:
проект lcd nokia 3310 + pic16f877 ассемблер. планирую сделать много уровней разнобразных. и засунуть в корпус от плоского дендевского джойстика. а пока в корпусе .тетриса все живет. дисплей не очень подходит для динамического скроллера- плохое время отклика у дисплея- он на это не рассчитан был. но посмтрев видео со старым первым гэмбоем понял, что там не лучше было.это сейчас они уже цветные . прикупил себе пару дисплеев сименс s65, в будущем напишу игру на нем. вот кстати единомышленника нашел http://www.hackniac.com/blog/?p=927 .
vitshan вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 10:41
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
Вот, мож кому пригодится. Циферки большие (больше половины дисплея по высоте) для 3310. Сделано из Lucida Console.
От 0 до 9. Рисуются построчно - 4 строки
Код:
const uchar num2[10][80] =
			0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xF8,0x7C,0x3C,0x1C,0x1C,  0x1C,0x3C,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0x80,0x00,0x00,
			0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,
			0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0xC0,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x1F,0x00,
			0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0E,0x0E,  0x0E,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00
			0x00,0x60,0x60,0x70,0x70,0x70,0x78,0x38,0xF8,0xF8,  0xFC,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,  0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0F,0x0F,  0x0F,0x0F,0x0F,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E
			0x00,0x78,0x78,0x38,0x3C,0x3C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,  0x3C,0x7C,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xC0,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,  0xE0,0xF8,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x0F,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x80,0xC0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0x3F,0x1F,0x0F,  0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,  0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0x00,0x00
			0x00,0x00,0x38,0x38,0x3C,0x3C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,  0x3C,0x7C,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0xF8,  0xF8,0xFC,0xFF,0xDF,0xCF,0x87,0x03,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x81,0xEF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,  0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00
			0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF8,  0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x80,0xC0,0xF0,0xF8,0xFE,0x7F,0x1F,0x0F,0x07,  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
			0x1E,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00
			0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x1C,0x1C,0x1C,  0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x70,0xF0,0xF0,  0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x83,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x38,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x0F,0x0E,0x0E,0x0E,0x0F,  0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00
			0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0x7C,0x3C,  0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x3C,0x3C,0x38,0x38,0x00,0x00,
			0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE3,0xF0,0xF0,0x70,  0x70,0x70,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,
			0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC3,0x80,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x81,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,
			0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0E,  0x0E,0x0E,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00
			0x00,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,  0x1C,0x1C,0xDC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x3C,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,  0xFC,0xFF,0x7F,0x1F,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF8,0xFE,0xFF,0xFF,0x3F,  0x0F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x0C,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x03,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
			0x00,0x00,0xE0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0x3C,0x1C,0x1C,  0x1C,0x3C,0x7C,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0x00,0x00,
			0x00,0x00,0x07,0x9F,0xDF,0xFF,0xFF,0xFC,0xF8,0xF0,  0xF0,0xF8,0xFC,0xFF,0x9F,0x8F,0x07,0x01,0x00,0x00,
			0x00,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x83,0x00,0x00,0x01,  0x01,0x03,0x07,0xDF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x78,0x00,
			0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0E,0x0E,  0x0E,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00
			0x80,0xE0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0x3C,0x3C,0x1C,0x1C,  0x3C,0x3C,0x7C,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,
			0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xE0,0xC0,0x80,0x80,  0x80,0xC0,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,
			0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,  0x03,0x83,0xE1,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x0F,0x00,
			0x00,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0E,0x0E,0x0E,0x0F,  0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00
Мой кривой код (там все почистить нужно, но работает - рисует 3 циферки).
Код:
void putstring2(uchar *ss)
	uint8 numm;
	uchar s[3];
	unsigned int16 tablept, count, char_column,k = 0,j = 0;
	cursorxy(6,1);
	s[0] = ss[0];
	s[1] = ss[1];
	s[2] = ss[2];
	for(k = 0; k ‹ 3; k++)
		numm = s[k] - 48;
		tablept = 0;
		for(j = 0; j ‹ 4; j++)
			cursorxy(k * 24 + 8, j + 1);
			for (count = 0; count ‹ 20; count++)
				char_column = num2[numm][tablept];
				writedata(char_column);
				tablept++;
Последний раз редактировалось DK; 04.05.2012 в 10:46.
DK вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 11:12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
Кстати, кто-нибудь мерил потребление дисплеев? Без подсветки, конечно.
DK вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 00:51
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Малофункционально... ИМХО...
Надо добавить +, -, :, точка, запятая...
st__1 вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 01:10
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
Надо добавить
Да добавить не проблема... Размер массива, однако, немалый. Если кому нужно реально - добавлю.
Вот пытаюсь запихать в 12f675 - не лезет Можно, конечно взять 5х8 шрифт и умножать, но уж больно коряво получается
DK вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 01:15
st__1
Сказал спасибо: 32
Заремить лишнее тоже не проблема... при надобности...
Дык... кроме 12f675 ещё другие МК бывают...
st__1 вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 09:28
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
Дык...
Много чего бывает... Дык... Жаба душит в простой вольтметр 876 поставить А из более простого ни у кого АЦП нету.
DK вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 12:45
st__1
Сказал спасибо: 32
А если... типа... Crystal фонт... на сегменты разобрать... не???
st__1 вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 13:07
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
Попробуйте умножать 12х16, возможно красивее будет. Здесь сначала идёт массив верхней части фонтов, потом нижней. Мне показалось так удобней для вывода - рисуется верхняя часть, затем нижняя.
;high part of the fonts
bighi:
.db 0xFC,0xFE,0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0xFE, 0xFC,0x00 ;0H
.db 0x00,0x00,0x00,0x04,0x06,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00 ;1H
.db 0x1C,0x1E,0x07,0x03,0x03,0x83,0xC3,0xE7,0x7E,0x3C, 0x00,0x00 ;2H
.db 0x1C,0x1E,0x07,0x03,0x03,0x03,0xC3,0xC3,0xE7,0xFE, 0x3C,0x00 ;3H
.db 0x00,0x80,0xC0,0xE0,0x70,0x38,0x1C,0x0E,0xFF,0xFF, 0x00,0x00 ;4H
.db 0x7F,0x7F,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0xE3,0xC3, 0x83,0x00 ;5H
.db 0xFC,0xFE,0x63,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x73,0xE0, 0xC0,0x00 ;6H
.db 0x03,0x03,0x03,0x83,0xC3,0xE3,0x73,0x3B,0x1F,0x0F, 0x07,0x00 ;7H
.db 0x3C,0xFE,0xE7,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xE7,0xFE, 0x3C,0x00 ;8H
.db 0xFC,0xFE,0x87,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x87,0xFE, 0xFC,0x00 ;9H
;low part of the fonts
biglo:
.db 0x0F,0x1F,0x38,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x38,0x1F, 0x0F,0x00 ;0L
.db 0x00,0x00,0x30,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x30, 0x30,0x00 ;1L
.db 0x30,0x38,0x3C,0x3E,0x37,0x33,0x31,0x30,0x30,0x30, 0x30,0x00 ;2L
.db 0x0E,0x1E,0x38,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x39,0x1F, 0x0F,0x00 ;3L
.db 0x07,0x07,0x07,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x3F,0x3F, 0x06,0x00 ;4L
.db 0x0E,0x1E,0x38,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x38,0x1F, 0x0F,0x00 ;5L
.db 0x0F,0x1F,0x3C,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x38,0x1F, 0x0F,0x00 ;6L
.db 0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00 ;7L
.db 0x0F,0x1F,0x39,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x39,0x1F, 0x0E,0x00 ;8L
.db 0x00,0x00,0x31,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x31,0x1F, 0x0F,0x00 ;9L
=GM= вне форума
Метки
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
