Делаю двухстороннюю плату.
Некоторые элементы имеют контактные площадки только на нижнем слое, так в этом случае автотрассировщик тянет дорожки верхнего слоя прямо по этим ножкам. Хотя прекрасно понимает, что так делать нельзя и указывает на свои же ошибки. Делать отверстия "all" неудобно так как некоторые элементы можно подпаять только снизу (кроватки, разъёмы).
Одно решение в форуме предлагалось
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=267
Но оно не помогает, как только закрываешь одни ножки, он при следующей трассировки ставит дорожки верхнего слоя над другими ножками.
Хотелось бы разобраться есть ли настройки автотрассировщика именно для этого случая?
