06.05.2010, 02:28
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Всем привет!
Пару лет юзал Протеус версии 7.5 SP3, изредка и только для себя (поэтому лицензия сами понимаете какая), стоял на двух компах. На днях выяснилось, что в нём не работает как надо один пример, калькулятор на 8086. Товарищ, попросивший помочь разобраться с ним, имеет 7.6 SP4 и у него пример работает. Скачал 7.6, поставил на работе (не с первого раза получилось, пришлось снести 7.5), но в итоге пример заработал, всё пучком. Товарищу помог, решил и дома обновить, но прежде проверил на одном сделанном в версии 7.5 и недоведённом до ума проекте...
При открытии файла проекта схема появляется на экране, а дальше любое действие приводит к очистке основного окна редактора и окна предпросмотра, в селекторе объектов все элементы есть. Пробовал также сохранять как секцию и открывать через импорт секции - та же канитель.
Читал где-то, что в Протеусе защищается буквально всё - от программы до библиотек, может быть в этом проблема? Но насколько я понял из поиска по форуму, подобных проблем у других не возникало.
Подскажите, с чем может быть связан этот глюк?
Также прошу проверить, у кого установлен 7.6 SP4, открывается ли мой проект (в архиве), созданный в версии 7.5 SP3, и запускается ли симуляция.
Последний раз редактировалось eprinter; 08.05.2010 в 10:37.
Причина: дополнил файлом
11.05.2010, 09:49
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
2eprinter
Ваш проект не запускается. Открывается, но симуляция не идет
Сказали "Спасибо" nsl2004
11.05.2010, 10:10
Компотнент BUTTON. Даже если контакт разомкнут - сигнал на Виртуальный Терминал проходит. Это происходит при эмуляции 1-wire. Картинку прилепил
У кого нибудь так бывает?
7.6. sp4 WinVista 64
11.05.2010, 13:10
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от nsl2004
Так бывает у всех.
Для ключей, кнопок, реле и т.п. в Proteus устанавливается конечное сопротивление разомкнутых контактов (очевидно для вычислений в программе оно не может быть бесконечным). Для Button по умолчанию 100M. В свойствах компонента его можно менять.
Виртуальные приборы (осциллограф и др.) имеют бесконечное сопротивление. Поэтому они и показывают сигнал даже при разомкнутых контактах.
11.05.2010, 13:35
nsl2004, а можно что-нибудь изменить в проекте, например передвинуть элемент на новое место или сменить номинал? У меня он тоже открывается, но не даёт ничего сделать...
Сказали "Спасибо" eprinter
11.05.2010, 15:10
Сообщение от Soir
Так бывает у всех.
Спасибо. Сопротивлением я игрался. Все равно не поммогало, но это не смертельно
11.05.2010, 15:26
Сообщение от eprinter
Сделал так - типа танцы с бубном - сохранил в другое место - еще раз указал место прошивки - запустил с паузы в режиме отладки - все замигало и запрыгало. Теперь запускается и просто так. Повезло.
11.05.2010, 19:17
Сказал спасибо: 28
to eprinter
Ни каких плясок с бубном вокруг костра не надо.
1. По установке. Если стоял Протеус и Вы устанавливаете более новую версию, то рекомендую следующую последовательность:
- удалить лицензию старой через ПУСК=›Все программы=› Proteus Pro=›Licence Manager
-деинсталировать старую версию через Панель управления =› Установка и удаление программ
-удалить через редактор реестра следующие ветки полностью:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Labcenter Electronics
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Labcenter Electronics
-удалить, если осталась, в Program Files папку Labcenter Electronics
- вот после этих процедур ставите свежую версию и лицензию на нее.
2. По недоделанному проекту.
- У вас присоединен Coff, а в Source остался от старых экспериментов ASM. его надо убрать через меню Source=› Add/Remove Source Files (картинка 1)
- Уже после этого проект начинает работать, НО... в свойствах МК задана частота 12 МГц? а фьюзы стоят под RC 4 МГц - это не есть правильно. Ставим как надо (картинка 2).
- После этого на не очень слабом компе загрузка взлетает до 100%. Все диоды в кнопках переключателях переводим в DIGITAL и отключаем пищалку SOUNDER ( в свойствах Exclude From Simulation) - она тоже грузит не слабо.
Все. Загрузка проца падает до приемлемой (около 90%) и все желтые предупреждения в логе снимаются.
Всех дел, даже без особых навыков, на 5-10 минут с перекурами.
Удачи.
Последний раз редактировалось Halex07; 11.05.2010 в 19:19.
Сказали "Спасибо" Halex07
11.05.2010, 19:45
Сказал спасибо: 31
Если сопротивление сделать этак 1000000000G... Или между входом осциллографа и массой поцепить резистор... Это на тот случай когда смертельно.
11.05.2010, 22:05
Сообщение от Soir
Попобую. Не смертельно, ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) но нервирует.
Сопротивление поставил где то так как Вы указали - п о м о г л о. Ок
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
