20.08.2017, 12:52
#10621
Сказал спасибо: 2,089
Re: Эрудиция и смекалка
Да, похоже. Но только не пластилин. Советский - настолько секретная разработка, что один из параметров, некая температура, на десяток градусов меньше минимальной для ЭТИХ ( про чего загадка).
Последний раз редактировалось mtit; 20.08.2017 в 12:54.
20.08.2017, 12:59
#10622
Кстати, про советский. Там, где его предполагается использовать - воды в жидком агрегатном состоянии нет.
20.08.2017, 20:51
#10623
Да хотя, если уж по чесному говорить - то какой он русский? Он более чем на 60 процентов из чистого французского состоит.
20.08.2017, 22:21
#10624
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Спирт чтоли???
20.08.2017, 22:35
#10625
Сказал спасибо: 5,041
Возможно это одорант, который в природный газ добавляют, чтобы утечки по запаху можно было определять. В советское время применяли чисто французский.
И да, его параметры должны были соответствовать довольно жестким требованиям. В том числе и довольно низкая температура загустения.
Последний раз редактировалось Alex9797; 20.08.2017 в 22:37.
20.08.2017, 22:51
#10626
Мимо. Хотя может и подходит формально. Не знаю про одорант.
20.08.2017, 22:55
#10627
Это не спирт. Хотя с представителем более отбщего класса каждый на этом форуме имел дело. Многие имели дело и с представителями класса, где есть "Русский" и "Советский". И вполне вероятно, что в рецепте применения фигурировал кипяток.
Последний раз редактировалось mtit; 21.08.2017 в 01:46.
21.08.2017, 12:07
#10628
А ещё, если ошибиться с прочтением, в той же группе можно будет найти и "деревянный".
21.08.2017, 12:51
#10629
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
клей ПВА, хотя нет, скорее замазка оконная, мазать изнутри
без ТЗ результат ХЗ.
21.08.2017, 15:37
#10630
rafik65, Вы на верном пути. Да, это скорее материал, чем вещь.
Однозначно не замазка - стал бы я на технический форум такую неоднозначную вещь загадывать.
Скажу так - это класс (группа материалов).
По интересной случайности - некоторые из них используют так-же, как и оконную замазку. Но с такой особенной сферой применения, вероятнее всего, из форумчан сталкивались единицы.
А вот один-два представителя этого класса - у немаленькой части форумчан про запас лежит, ЯТД. Некоторые отписывались здесь, как и для чего использовали.
А после таких подсказок - в Википедии можно найти и "Русский" и "Советский".
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
