01.03.2016, 11:47
#10651
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Через пару лет, когда устанете удивляться "а чего опять подорожало? Пол-года назад было в 1,5 раза дешевле" - начнёте понимать... Белорусские пенсионерки давно уже поняли прелесть доллара, и до вас дойдёт...
во-во, у меня кореш такой, рассчитывается на али в нац. валюте. Уже устал слушать его песню про "грё...ых китайцев", которые уже в три раза цены подняли. Я ему говорю что подешевело ж немного - а он - нет... непробиваемый.
Кто хочет кормить не только китайцев, но и палки, киви-шмиви - то пожалуйста.
01.03.2016, 12:17
#10652
Сказал спасибо: 431
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Сообщение от DVNdovini
Года ва-три назад покупал себе аналог этого - DS 203. Не знаю есть ли отличия. Меня заинтриговала возможность перепрошивки. Может кто знает в чем отличие DSO 203 от DS 203? Если кто перепрошивал подобный то поделитесь инструкцией как и чем это сделать. В моем похоже все функции , кнопки, разъемы полностью совпадают.
Удивился цене. Я свой брал за 1500 р. А сейчас посмотрел - это в районе 13 000 р. Ого как все подскачило!
dso203, который двухканальный, всегда стоил дороже 100 баксов, скорее 150. прошивку рекомендую community edition от wildcat, смотреть здесь. есть нюансы по версиям железа, но в теме вроде всё описано. если что - у меня в ЖЖ кое-какая информация.
01.03.2016, 14:12
#10653
Сказал спасибо: 522
Сообщение от niXto
Добра смяецца той, хто смяецца апошнім.
01.03.2016, 15:23
#10654
Сказал спасибо: 129
01.03.2016, 17:09
#10655
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
а чего вы спорите, в конце трещины нужно просверлить отверстие насквозь и залить клеем
Читать совсем-совсем не научились, по ходу. Только писать. Какая на йух трещина?????
Скол. Скол - это выбоина на стекле от камешка. Трещин нет. Если в этот момент замазать скол - то трещин не будет. Если замазка качественная и не пропускает влагу.
01.03.2016, 18:22
#10656
Сказал спасибо: 129
Сообщение от CodeNameHawk
Получил светодиодную ленту http://ru.aliexpress.com/item/LED-st...ilNewVersion=1
Брал цвет белый холодный. У продавца две мощности "Расход энергии (Вт/м): 11,52 Вт/м" и "Wattage:14.4"
Реально потребляемая мощность 26 Вт 5 метров.
Сделал подсветку кухни (подвесил под верхние тумбочки в металлическом профиле с светорассеивателем ) освещенность достаточная и без верхнего света.
Питание заводили с обоих концов ленты. Если нет - попробуйте )
01.03.2016, 21:11
#10657
Администратор
Сказал спасибо: 497
Пришел паяльник CXG 936G. Фактически - маленькая паяльная станция за 25 баксов. Во всяком случае, если сравнивать с недорогими китайскими станциями типа 952 и т.п. не дороже ста баксов. Специально поработал этим паяльником пару часов. Впечатления исключительно положительные. Сенсор точный, нагревается быстро. Большущий дроссель с БП ATX (с огромной темплоемкостью) выпаял легко и непринужденно. Мелкие и тонкие жала не перегревает. В руке лежит хорошо. Ссылка на продавца ниже:
http://ru.aliexpress.com/item/High-p...283996820.html
Разборка: как обычно, родной нагревательный элемент на 4мм не достает до кончика жала. Лечится обрезкой трубки. А еще на днях пришли пара нагревательных элементов, у которых длина 66мм, и они достают до конца без всяких резок трубки. Поставил один на паяльник от станции 952, второй на днях поставлю на этот паяльник. Нагревательные элементы брал по этой ссылке (обратите внимание, что несмотря на описание, вы получите жала к модели 936 - только они идеально до конца заходят в жала серии 952), я беру только у этого продавца (см. фотки ниже, на упаковке видна надпись "GORDAK 936A"):
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-C...285420904.html
Брал также и другие, но только эти достают до конца жала без модификации паяльника.
Комплектное жало показалось чуть более обгораемым, поэтому заказывайте сразу к нему сменные 900М-Т серии, я беру вот эти:
http://ru.aliexpress.com/item/13pcs-...339672615.html
В целом за свои деньги паяльник очень хороший, недорогую паяльную станцию замещает полностью, советую брать.
Еще по паяльной теме. Как-то давно брал на пробу вот такой держатель для паяльника:
С момента получения он и заменил мне все паяльные принадлежности на столе. Держатель очень удобный, все углы подстраиваются под руку. На держатель для подачи припоя помещаются две катушки припоя + неболшая катушка с оплеткой для снятия припоя или лужения. Центральную ваночку использую для паяльного жира, внем удобно лудить некачественные провода, если таковые попадаются)))
Держатель полностью металический, толщина листа солидная - стоит как влитой, в отличии от многих дешевых держателей, когда задев провод паяльника, и паяльник и держатель летят со стола. Паяльник внутри держателя ничего не задевает и не плавит (собственно там один метал, плавиться нечему). Ниже фотка моего уже сильно поюзанного держателя, сорри за грязь, это брызгает флюс, обычно мою держатель прямо под горячей водой. Мыл раза три - не ржавеет. Своих денег стоит однозначно (я брал баксов за 20 в то время и пока держатель был в дороге меня все душила жаба). Теперь не жалею ни капельки. Данный продукт рекомендую, берите не пожалеете!
Ссылки по которой брал я уже нет, нашел самую дешевую:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...178123810.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
01.03.2016, 22:42
#10658
mikesmith, вы хоть и админ, но выберите какую-нибудь одну тему... Чтобы не читать два раза одно и то же
"Центральная ванночка" для вытирания жала паяльника, хотя некоторым привычней пальцами
01.03.2016, 23:09
#10659
Администратор
Сказал спасибо: 497
01.03.2016, 23:18
#10660
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А целлюлозный спонж от амвей + глицерин из аптеки -100р...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
