30.08.2017, 17:02
Сказал спасибо: 472
Re: Эрудиция и смекалка
Полная проверка осуществляется полным таки подключением - датчик-УСО-"сборщик"-программа (DTCIS к примеру). И, если уж клещи, то в зазоре раскрытого магнитопровода покрутить магнитом из комплекта ДОЛа, датчиков ходов насоса, уровнемера и тд. Щас их всяких есть (должны быть). Как-то так ему и объяснить. И наблюдать показания на мониторе. Он (оператор) и с тестером поди не умеет.
Только с проводом с чайником лучше. Провод тоже всегда есть. Сам говоришь - километры кабелей. И провод заземления должен быть. Да мало ли...
Опять же сам писал - проверенный рабочий канал есть...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
31.08.2017, 07:30
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
...в зазоре раскрытого магнитопровода покрутить магнитом...
Бинго!!
Рабочий датчик ощущает и реагирует изменением выходного сигнала, на движение даже такого слабого магнита как от компьютерных колонок...
С уважением, Сергей
31.08.2017, 09:17
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sukhanov
Бинго!!
С уважением, Сергей
Результат -? - стажёр справился? Разбирая колонки?
А, кстати, пьезозажикалкой никто не пробовал? Киловольты, хоть и наноамперы...
31.08.2017, 09:34
Объяснить по телефону как проверить работоспособность датчика "посредством магнита" оказалось гораздо быстрее чем через чайник (не исключаю что после всех объяснений способа "с чайником", получилось бы как с осликом Иа:
тестировали датчик чайником с подключённым проводом, но не включеным в розетку, и в результате "- А датчик то нерабочий!", бывало уже не раз нечто подобное )
с уважением, Сергей
31.08.2017, 12:02
Сказал спасибо: 11,170
Sukhanov, так про магнит было уже сказано, а при отсутствии описания конструктива - нечестная игра получается .
У меня тут на примерно аналогичные условия для цепи стартера датчик на провод одевается и весь закрыт экраном от внешних полей. Классические клещи , а вот магнитом проверить - разве что на постоянных от ускорителя элементарных частиц получится, мелкие практически не видит. Там кстати их два на разную напряжённость поля для расширения диапазона измерения тока. А корпус совсем неразъёмный .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2017 в 12:08.
31.08.2017, 12:15
Сообщение от mike-y-k
mike-y-k, однако уже земелька дрожит от близких разрывов! типа близко к цели
Типа, я отметил Ваш намёк на использование магнита.
Но как бы, намёк не совсем ответ.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
...а при отсутствии описания конструктива - нечестная игра получается...
исходил из своих рабочих реалий, типа поставить себя на место Буратины, и чтоб Буратина понял куда и как закапывать свои 5 золотых, а начни описывать конструктив, Буратина скиснет на первой минуте, или ямку не выкопает, или полить забудет...
ЗЫЫ
магнит от жёсткого самый рульный, и это не дефицит какой нибудь.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 31.08.2017 в 12:26.
31.08.2017, 15:31
Sukhanov А про конструктив с разборным концентратором поля уже в конце сказали .
Мой датчик на параллельный провод с 1200A вплотную не реагирует. И на все доступные магниты тоже. Правда у него там и мозги внутри собраны - на выходе уже 485. Только проводом с током пока можно проверить…
31.08.2017, 16:18
Сказал спасибо: 185
а ещё можно старые записи прослушать
31.08.2017, 19:13
Сказал спасибо: 472
И чо привязались... ситуация специфическая... не всякому знакома...
Шарады (отвлекитесь уже) -
1-я часть слова - танк, 2-я - мент, в целом - учёный;
1-я - самолёт, писатель, 2-я - мент, в целом - ученик;
1-я - монастырь, пол-ВИА, 2-я - мент, в целом - потомок...
01.09.2017, 03:54
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Исследователь, последователь, наследователь (пол на-ны)
Последний раз редактировалось Hlinets; 01.09.2017 в 04:52.
Сказали "Спасибо" Hlinets
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
