11.08.2015, 06:06
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Релейная защита систем электроснабжения в примерах и задачах
Название: Релейная защита систем электроснабжения в примерах и задачах
Автор: Андреев В.А.
Издательство: Ульяновск: УлГТУ
Год: 2007
Страниц: 232
Формат: PDF
Язык: русский
В пособии даны задачи и примеры выбора и расчета параметров устройств защиты, выполненных плавкими предохранителями, расцепителями автоматических выключателей, электромеханическими и аналоговыми реле, а также микропроцессорными комплектными устройствами SPAC 801.01 и SPAC 802.01, устройством ЯРЭ-2201.
Рассматриваются защиты основных элементов системы электроснабжения: линий и электродвигателей напряжением до 1 кВ и выше и защиты трансформаторов, а также даны примеры согласования защит смежных элементов системы электроснабжения путем построения карты селективности.
Пособие может быть использовано студентами на практических занятиях, при выполнении курсового проекта по релейной защите и соответствующего раздела в дипломном проекте.
Оно способствует более углубленному изучению релейной защиты систем электроснабжения.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
11.08.2015, 12:57
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Защита ЭВМ от внешних помех. Издание 2. Гурвич И.С. 1984
3 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/ELbBrk11iPDyt
http://depositfiles.com/files/5jkame82e
DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
beebeep (14.08.2015), kipiaxxx (13.08.2015), kork (17.08.2015), mcu51 (13.08.2015), nckvrb (10.09.2015), Nikolay-starikov (17.08.2015), Palagin-07 (16.08.2015), scenter (11.08.2015), stiv_fil (12.08.2015), V1770 (14.08.2015), valesyk (14.08.2015) |
11.08.2015, 16:06
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Радиолокационные методы селекции движущихся целей. Бакулев П.А. 1958
1.7 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/CwGlBcDfiPUNJ
http://depositfiles.com/files/v8cc7aaee
DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
11.08.2015, 20:09
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Raspberry Pi Robotics Essentials
Название: Raspberry Pi Robotics Essentials
Автор: Richard Grimmett
Издательство: Packt Publishing
Год: 2015
Формат: EPUB
Язык: Английский
Harness the power of Raspberry Pi with Six Degrees of Freedom (6DoF) to create an amazing walking robot
About This Book
- Construct a two-legged robot that can walk, turn, and dance
- Add vision and sensors to your robot so that it can “see” the environment and avoid barriers
- A fast-paced, practical guide with plenty of screenshots to develop a fully functional robot
Who This Book Is For
If you are a programmer with an interest in building advanced robotics projects using inexpensive hardware and open source software, then this book is for you. Some experience with computer programming and implementing simple mechanical systems is required.
What You Will Learn
Build a basic biped platform, a servo-based robot that can walk
Add Six Degrees of Freedom (6DoF) to your robot and make it free to move forward/backward, up/down, and left/right
Add vision through a webcam so that the biped can "see" the world around it
Implement path planning so that the biped can move around autonomously
Add wireless communication so that you can see what the robot is seeing and control the robot from a distance
http://hitfile.net/5yKh
http://borncash.org/load/0006009096
http://turbobit.net/v30tpxyys0xw.html
http://startfiles.org/load/0006009096
12.08.2015, 08:43
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Книги
Introduction to Microcontrollers and Software Design.
B. Collis .
Электронная книга в PDF формате. 6.5 Мб.
150 страниц.
Год: (по видимому) 2009.
Язык Английский.
The course is an introductory course for students in design using microcontrollers; it covers both hardware interfacing and software design.
Описавает МК Atemel AVR и работу с Bascom .
http://www.wrighthobbies.com/downloa...avr-theory.pdf
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо kiuaki за это сообщение:
13.08.2015, 03:28
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Основы радиотехнических систем
Название: Основы радиотехнических систем
Автор: Никольский Б.А.
Издательство: Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та
Год: 2013
Страниц: 469
Формат: PDF
Язык: русский
В учебнике рассмотрены общие сведения о радиотехнических системах, основные методы радионавигационных измерений, методы формирования, передачи и приёма радиосигналов, несущих информацию, приведены примеры технической реализации различных систем.
В тексте использован относительно простой математический аппарат и главное внимание обращено на физическую сторону рассматриваемых явлений и процессов. Для облегчения понимания излагаемого материала учебник иллюстрирован большим количеством рисунков.
http://bezsms.org/l78loldt7rhh/Osnov..._2013.rar.html
http://startfiles.org/load/0006009109
http://turbobit.net/ot2u37x7oqwu.html
http://borncash.org/load/0006009109
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
13.08.2015, 06:28
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Электрические элементы судовых радиоэлектронных и вычислительных устройств
Название: Электрические элементы судовых радиоэлектронных и вычислительных устройств
Автор: Верхопятницкий П.Д.
Издательство: М.: Судостроение
Год: 1967
Страниц: 348
Формат: DJVU (OCR)
Язык: русский
Добавлен OCR-слой.
Книга содержит краткие принципы работы, описания конструкций и параметры ряда электрических элементов, широко применяемых в современных судовых радиоэлектронных и вычислительных устройствах. Сведения о технических характеристиках и параметрах систематизированы и сведены в подробные таблицы, облегчающие выбор нужных элементов для расчета и проектирования судовых радиоэлектронных устройств.
Книга рассчитана на инженерно-технических работников, специализирующихся в области автоматики, вычислительной техники и радиоэлектроники, и может служить пособием для студентов технических вузов.
Сказали "Спасибо" mihail62
13.08.2015, 09:13
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Электрические элементы судовых радиоэлектронных и вычислительных устройств. Верхопятницкий П.Д. 1967
5.1 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/Xa61N2CViRR2F
http://dfiles.ru/files/8m3z5wado
Скан: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
13.08.2015, 09:29
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Основы теории радиолокационных систем
Название: Основы теории радиолокационных систем
Автор: Широков Ю.Ф.
Год: 2012
Страниц: 129
Формат: PDF
Язык: русский
В пособии рассматриваются физические основы работы радиолокационных систем и комплексов. Рассмотрены методы измерения координат движущихся и неподвижных объектов. Рассмотрены основы статистической теории радиолокации, позволяющие оценить потенциальные радиолокаторов при измерении и разрешении параметров обрабатываемых сигналов.
Учебное пособие предназначено для студентов радиотехнического факультета, обучающихся по специальности 210601.65 «Радиоэлектронные системы и комплексы».
http://bezsms.org/7kzlp26q2vrv/Osnov..._2012.rar.html
http://turbobit.net/5j4jgg11ewm3.html
http://borncash.org/load/0006009110
http://startfiles.org/load/0006009110
13.08.2015, 11:55
Сказал спасибо: 2,830
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от mihail62
Датчики и микро-ЭВМ
Название: Датчики и микро-ЭВМ
Автор: Како Н., Яманэ Я.
Издательство: Л.: Энергоатомиздат
Год: 1986
Страниц: 120
Формат: DJVU (OCR)
Язык: русский
Добавил OCR-слой.
Рассматриваются различные типы датчиков, их устройство, классификация по принципу действия и сферам применения. Описываются схемы сопряжения датчиков с микро-ЭВМ. Приводятся конкретные примеры использования системы «датчик—микро-ЭВМ» (кондиционер, СВЧ-печь, автомобиль, измеритель влажности зерна, автоматическая домашняя система, интеллектуальный робот, медицинская диагностическая установка и др.).
Для любителей, интересующихся электроникой, внедрением простых, надежных и экономичных автоматизированных систем во всех областях жизни.
Что за новый формат *.rar.exe, новый рассадник заразы типа mail.ru и т.д. Друзья, не берите эту раздачу, минут 40 чистил тачку от всевозможного мусора!!!
Последний раз редактировалось mcu51; 13.08.2015 в 12:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
