10.06.2020, 11:32
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от prusony
На Али за десяток два бакса просят!
Али - это помойка. Хватит уже её рекламировать.
10.06.2020, 11:55
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Вот схема отключателя массы. Обратите внимание как нарисовано пять транзисторов и пять резисторов. также можно рисовать и параллельно включенные конденсаторы. Хотя параллельные конденсаторы можно включать используя х. Например 5 параллельно включенных конденсатора по 1000 мкФ можно имитировать задав значение 1000u x5.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.06.2020 в 11:58.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
10.06.2020, 14:58
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
а в симуляторе это имеет какой-то смысл? На практике конденсаторы включают в параллель с разным импедансом ESR (если можно так выразиться) для большего перекрытия спектра.
10.06.2020, 15:16
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
А зачем вообще если вы используйте в программе источник постоянного напряжения на схему стаба по входу ставить вообще электрол. конденсаторы да еще больших емкостей. Не зачем, источник идеальный по вых. постоянного напряжения. Так же он имеет практически нулевое сопротивление. А вот для просчета при моделировании это замедляет время симуляции. Снимай с него хоть мегаваттные мощности и будет работать.
Другое дело если поставили трансформатор и мостик. Вот тут уже надо сглаживать сигнал. Убирать пульсации в зависимости от выходного напряжения и максимального выходного тока стаба. А как их подписывать и соединять не важно, набором в параллель или одним. Я конечно про Мультисим.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.06.2020 в 15:26.
10.06.2020, 15:30
Сказал спасибо: 741
Сообщение от parovoZZ
parovoZZ.
Кроме ESR есть и ESL. В схемах импульсного драйвера лазера (300 - 600 Вт) я ставил в двух местах по пять параллельных керамических конденсаторов). Необходимое напряжение конденсаторов было ~ 200 В и 100 В для другого. Для первого случая я брал 2.2 мкФ, а для второго 4.7 мкФ. В моём случае мне необходимо было учитывать ESL и паразитные индуктивности разводки. А вам может и нет смысла, но это ни значит, что нет смысла для других.
Поделюсь опытом когда я попал в просак. Мне для измерения чувствительности ФПУ необходимо было сделать относительно маломощный лазер с переключаемой длительностью импульсов в диапазоне 10 - 150 нс. Я решил использовать микросхему драйвера, способную выдавать импульс менее 1 нс. Была демонстрационная плата. Я дал эту плату конструктору плат, но заменил танталовые конденсаторы на керамические. Новую плату изготовили и она потребляла примерно 0.5 А, а демонстрационная плата потребляла 15 мА. По питанию стояло ряд разных по номиналу керамических конденсаторов. Если вы промоделируете параллельно включенные конденсаторы с учётом ESL, то увидите что существуют резонансы. Поэтому я допустил ошибку заменив тантал и микросхема драйвера возбуждалась из-за высокого импеданса цепей питания на некоторых частотах. Пришлось встраивать демо плату в прибор. А широко известный принцип включать параллельно разные конденсаторы меня подвёл.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.06.2020 в 15:52.
10.06.2020, 16:07
Сказал спасибо: 741
Сообщение от цифровик
parovoZZ,
В LTspice источнику напряжения можно задать сопротивление и ёмкость. И я встречал случаи, когда для для разрешения проблем предлагали задавать это сопротивление. И всё не так однозначно. Добавление сопротивления может как замедлять так и ускорять счёт. Кстати советская батарейка СЦ-21 имеет эквивалентную, параллельную ёмкость 20000 мкФ (свежая) кроме последовательного сопротивления.
10.06.2020, 16:29
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
Собрал я эту схему стаба. Работает не плохо в программе. Да и в железе будет работать. Сделал по входу от источника. Что бы не возиться с трансом. Входные электролиты общей емк. 20000 мкф не ставил. Не зачем. Так же выходной 1000 мкф уменьшил для быстрого моделирования. На транзисторы поставил все резисторы. Хотя четыре можно было не ставить. Так как модели одинаковые по параметрам.
Выкладываю в теме по мультисиму несколько картинок.
г. Москва
10.06.2020, 17:08
Сказал спасибо: 741
цифровик, вы несколько не к тому обращаетесь. Про стабилизатор начал prusony, а не parovoZZ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.06.2020, 17:10
Сказал спасибо: 338
Надо это как-то всосать. Мне всегда казалось, что у керамики (в SMD исполнении) и ESR, и ESL всегда ниже, чем у тантала. А тут вдруг выясняется
Вообще, было бы очень интересно узнать номенклатуру установленных и родных конденсаторов.
10.06.2020, 17:26
Сказал спасибо: 741
У тантала esr выше и резонанс не так выражен.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
