14.03.2014, 08:33
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от kolobokus
Знатоки, подскажите, пожалуйста, можно ли оригенальным программатором PICkit2 прошить/прочесть PIC16C76?
Не знаток, но - ориг инальным. Прошить можно. Прочесть только в том случае, если не поставлены фьюзы защиты прошивки. Иначе увидите только FF.
11.04.2014, 12:32
Re: Pickit2
Здравствуйте. Собрал программатор. Установил оу lm3580. По ногам она идеально подходит. Не нашел 2n7002 временно установил 2n7000. Дросель на 500мГн. сейчас при включении пишет ошибку вдд. При калибровке На выходе 4.6в но оболочка пишет о том что напряжение мало. Делая тест траблшот вдд 2.5в хотя на.выходе тестер показывает 4.6в. Подскажите пожалуйста где я мог ошибиться? Спасибо. Тест впп вообще не проходит.
16.04.2014, 15:38
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от KPeoJI
Полевик - полный аналог, только корпус другой. А вроде бы дроссель должен быть 680 (не помню точно)
слышал что у некоторых этот ОУ работает в программаторе, но не с проста наверно в оригинале стоит R-R?
16.04.2014, 21:01
Сказал спасибо: 31
Re: Pickit2
Присоединяюсь. Операционник надо использовать рэйл-ту-рэйл. Либо модифицировать схему.
17.04.2014, 06:34
Re: Pickit2
Вот про эту модификацию схемы мне и хотелось узнать. Нет в наших местах нужного оу. А заказ слишком долгий процесс)
А как вы думаете почему во время теста траблшот в оболочке не более трех вольт а при замере тестером 4.9в на выходе. спасибо
Последний раз редактировалось KPeoJI; 17.04.2014 в 07:36.
17.04.2014, 09:06
Сказал спасибо: 17
Re: Pickit2
Сообщение от KPeoJI
смотри делитель из двух резисторов R22 R24 (на оригинальной схеме) на ацп пика2550, напряжение питания проца (+5в), глянь диод D3 (должен быть шоттки, падение 0,1-0,2в) - это раз
когда проверишь все железки - проведи калибровку программатора - это два
п.с. и не экономь на ОУ, ставь Р-Р обязательно
17.04.2014, 12:38
Re: Pickit2
Есть ли зависимость vdd от оу? Вот что заметил, если несколько раз нажать тест в разделе траблшот то напряжение В окошке начинает изменяться, расти. И через какое то время становится 5в. После тест впп также начинает сначала 8в потом 9в и дальше до 12в но от этого он не работает всё равно. Если будет описание моей проблемы буду благодарен, но оу скорее всего поменяю.
17.04.2014, 14:57
Сказал спасибо: 17
Re: Pickit2
тут телепатов нет. если есть косяк - ищи сам.
так ты схему то погляди, цепочку, которая формирует vdd. подсказка - начинается с ноги ССР1 ПИКа, а это выход ШИМа. Далее идет ОУ
25.04.2014, 20:32
Re: Pickit2
нашел и установил ad8541. осталась проблема с Vpp. при включении показывает ошибку. но тест проходит замечаетльно. по Vdd 4.7V по Vpp 12.75В. Пока не пробовал прошивать не на чем. но тесты проходит а ошибку пишет. Почему так может происходит? Спасибо большое за помощь.
Вы знаете такое чувство будто Vdd заряжается. При первом тесте показывает 4В при установленных 4,5 нажимаю тест еще раз и вот уже 4,2 еще раз и 4,4. поднимаю до 5в нажимаю тест еще раз и уже 4,7. больше не поднимается. а vpp стабильно 12,7-13В. честно я не знаю уже что и думать. заменил мосфеты но толку это не принесло.
Электролиты все новые и подходят по номиналу. Единственное что может быть это не правильно подобранная керамика. Могли напутать в магазине. Все может быть. Спасибо.
Снова вернулась проблема. Ошибка Vdd и vpp. Очень тускло при включении морагает Target светодиод. При траблшоте vdd тестером на выходе программатора 4,5В и регулируется. А напряжение обратной связи плавно растет с 2,5В до установленных. В такие моменты при Vpp тесте на выходе может быть до 15в а на обратной связи 4,38в. я уже голову сломал почему так может быть.
Последний раз редактировалось KPeoJI; 26.04.2014 в 15:20.
10.05.2014, 22:37
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Пик Кит 2 приличное устройство со многими вкусностями. Сразу сознаюсь, у меня самопалы 3 штуки количеством.
Там УАРТ Тул, через ноги программирования анализ получать где засрасля, Лоджик Тул Анализер + ЕЕПРОМ Читатель
Полезное однако. Не раз выручало.
Плохо сэры из Микочипа заебали поддрежку сего.
Дивайс файл последний мне доступный даю
Так вопрос,
ПикКит3 имееет нечто подобное ?
Искал обыскался, нету
Самостоятельная среда без громоздкой МПЛАБ ?
Гдето проскакивало, ктото гдето энтусиаст сделал, уважения и удачи ему,
да както если из Микрочипа спокойнее. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) .
Последний раз редактировалось 3d cube; 11.05.2014 в 10:25.
Сказали "Спасибо" 3d cube
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
