03.04.2016, 16:08
Сказал спасибо: 522
Сообщение от filippov-ura
на люминии и его производных х...
Решил проверить, Фома я неверящий
03.04.2016, 16:11
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
а на люминии и его производных х...
Есть такая штука - "Флюс для пайки алюминия"...
03.04.2016, 17:04
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Игорь С.
Вот такой флюс мне надо. Завтра поищу в наших хозмагах.
03.04.2016, 19:08
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Покупал я такой. Не паяет алюминий он.
Подозреваю что из-за производителя, т.е. подделка попалась.
03.04.2016, 19:39
Сказал спасибо: 24
Или не алюминий
03.04.2016, 20:06
Сообщение от otest
Или не алюминий
Как купил припой, взял алюминиевый провод и попробовал его залудить.
И позже алюминиеподобные детали пробовал - не лудятся.
И выводы литиевых акумов тоже пробовал - тот же эффект.
Сделал вывод что флюс подделка.
03.04.2016, 20:27
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Для пайки радиодеталей пользуюсь флюсом ФТС. Покупаю в магазине 35-40 р пузырёк. Пайка отличная, замечаний нет.
05.04.2016, 11:10
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Electric75
Спасибо за совет. Есть у меня старый русский паяльник. Диаметр стержня- жала 4 мм. Причем в гараже лежит бухточка метров 10 -15 такого медного провода, ещё 90 годов, прошлого века.
Брал в запас для этого паяльника, и для намотки сварочника.
Как и говорил купил в нашем магазине электронных запчастей, два флюса для пайки алюминия. Ура припаял с первого раза. См. фото.
Подробнее: 1. флюс: ФТКА Суперфлюс, СмолТехноХим. 2. флюс: Ф - 64. г. Санкт - Петербург www.connector-spb.ru При пайке использовал флюс №1.
Последний раз редактировалось Electric75; 05.04.2016 в 12:30.
Сказали "Спасибо" Electric75
05.04.2016, 11:15
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Ну вот, теперь и я пойду такой искать. Тоже надо пару акков спаять.
05.04.2016, 15:08
Только в нём 10% солей кадмия. Лучше глубоко не вдыхать
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
