07.05.2023, 21:38
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
считаю, что сейчас такие схемы с тиристорами изжили себя
Каждому своё, заряжать и профилактировать АКБ импульсным, а не постоянным током, считаю предпочтительным. Регулируемые по амплитуде и скважности частотой 100 Гц такие импульсы просто и эффективно получить с помощью тиристора и рваной сетевой синусоиды. Для меня классический трансформатор в таких случаях предпочтительнее электронного.
Схему из #1055 проверил в Мультисиме, схема работоспособна, при воплощении в железо необходима настройка. Папку со скринами прилагаю.
Для неравнодушных к "техническому рукоделию" привожу схему ЗУ, которое несколько лет назад срисовал с какого-то забугорного источника. Полагаю, что отдельные схемотехнические решения возможно кому-то будут интересны. Лично схему на работоспособность не проверял.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2023 в 22:38.
Причина: 6.6
09.05.2023, 14:53
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Сообщение от Anatoliy563
...поддерживаю. С 90-х зарядник по схеме "Радио 87 №8".
http://archive.radio.ru/web/1987/08/061/
Был дополнен автоматом отключения, со временем автомат отказал - махнул рукой, все равно процесс предпочитаю контролировать. Стабилизация тока на уровне, процесс стабилизации есть на видео
Последний раз редактировалось Калямба; 09.05.2023 в 14:55.
09.05.2023, 15:24
Сказал спасибо: 8
Калямба
Пару слов о трансформаторе
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.05.2023 в 02:54.
Причина: 7.15
09.05.2023, 15:33
Сказал спасибо: 96
G.m.
...перелистнуть с 56 на 57 стр журнала. Хотя транс любой мощностью 120-130 вт (вторички расписаны на 57 стр)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.05.2023 в 02:55.
Причина: 7.15
09.05.2023, 16:09
Сказал спасибо: 74
Сообщение от G.m.
Полностью согласен. Спасибо А. Евсееву (автору), схема работает безупречно, проверял лично в железе и не однократно. Единственный вопрос по номиналам резисторов в ключе генератора пилообразного напряжения, ГЛИН настраивал с помощью осциллографа. Оригинально расположен датчик тока в этой схеме (перед тиристором), подобное мне больше не встречалось.
09.05.2023, 17:12
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Калямба
Не дочитал...
+/- вторичка 2х15В и 24В
26.05.2023, 00:12
Сказал спасибо: 74
Ещё одно предельно простое самодельное ЗУ со стабилизацией зарядного тока, регулируемым ограничением напряжения, с защитой от КЗ выхода и переполюсовки. При желании можно это ЗУ дополнить кулером.
Порядок пользования: включить ЗУ в сеть (АКБ не подключена), нажать кнопку "Контроль", выставить требуемое ограничение U, закоротить выход ЗУ, выставить ток заряда. ЗУ отключить от сети, подключить АКБ и вновь ЗУ включить в сеть. В начале заряда ток стабилен, U повышается, достигнув установленного предела, U стабилизируется, а ток заряда начинает уменьшаться и стремиться к нулю. Контроль заряда АКБ не обязателен.
При воплощение ЗУ в железо необходима настройка (выравнивание) максимальных напряжений на входах ОУ, изменение номинала токоизмерительного резистора также потребует подстройки коэффициента усиления соответствующего ОУ. Выбор РЭ для этой схемы не критичен.
Из рубрики "назад в СССР", схемотехника не моя.
"... я его слепила из того, что было":
Из инета эта инфа удалена, срисовал из своего архивного журнала. В начале заряда ток стабильный, напряжение растёт и при достижении выставленного максимума ограничивается, а ток уменьшается и стремится к нулю. Нормально для СА-СА и др. АКБ. Спецификация из "хлама".
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2023 в 22:36.
Причина: 6.6
03.10.2023, 20:11
Сказал спасибо: 522
инфа удалена
На торрент-трекерах наверно есть.
03.10.2023, 20:26
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Оригинал...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
26.10.2023, 20:23
Сказал спасибо: 74
Ещё два почти одинаковых по схемотехнике ЗУ. Возможно кого-нибудь заинтересует.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 26.10.2023 в 20:35.
Сказали "Спасибо" Anatoliy563
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
