17.05.2022, 15:08
Сказал спасибо: 2,730
Re: Сварочник
Сообщение от Квинт
27-41
это разве коэфф-т усиления транзистора по напряжению?!
Сообщение от Квинт
по этому и не горит транс тянет 20 ампер а не 200 ампер из розетки
Это Вы сами с собой беседуете?
17.05.2022, 15:17
Re: Сварочник
200 ампер будет болтается во вторичке, массой и держаком закрытой такой контур а из розетке только 20А... Логика однако и рассуждение...
А как в даташитах обозначают коэффициент усиления по напряжению?
17.05.2022, 15:19
Сказал спасибо: 11,166
Re: Сварочник
Квинт, может Вам стоит прочитать по данному изделию всю тему на схемнет и научиться читать ПУЭ (там даны допустимые длительные токи для разного материала, типа и сечения провода)?
PS И из розетки он тянет (даже высасывает), учитываемые счетчиком за время их наличия, Ватты, которые "сварочник" преобразует с некоторыми потерями в Ватты дуги между электродом и сварочным швом.
PPS У Вас эта демонстрация минимального IQ с тенденцией к дальнейшей деградации - типа разновидность развлечения и убивания времени??
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2022 в 15:26.
17.05.2022, 15:24
Re: Сварочник
Сообщение от mike-y-k
Читал однако
17.05.2022, 15:45
Сказал спасибо: 4,687
Re: Сварочник
Сообщение от Квинт
На выходе вторички 15в
Ктото (не важно кто) делает из этих 15в переменное 100кГц
Эта переменка попадает на вход выходников(макс. 20в), кэффициент усиления транзистора по напряжению 10 имеем на выходе 150в ток подтянутый из розетки 20 ампер.
Коэффициент трансформации 3 на выходе трансформатора имеем 50в 60А
Это нужно даже не в песочницу - в анекдоты!
Не каждый может так ум за разум завести...
Квинт, 15в это питание УПРАВЛЯЮЩЕЙ части схемы, вплоть до затворов.
А на выход сварочного инвертора энергия проходит через СИЛОВУЮ часть.
220в 50Гц =› 300в DC =› косой мост =› трансформатор =› силовой выпрямитель + дроссель (оционально)
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.05.2022 в 15:56.
17.05.2022, 15:48
Re: Сварочник
Это краткий вид изложения, если по полной программе расписюливать, места на хостинге у сайта не хватит...
17.05.2022, 15:49
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Сварочник
Сообщение от Ан-162
Вы реально пробовали варить током 200А?
Давал одному товарищу резонансник, сделанный очень компактно и не расчитанный на длительную работу большим током. Вернули с пробитым сетевым мостом. Дал Бармалея, пришёл посмотреть, как работают. Задатчик тока выкручен на максимум, электрод 3-ка. Брызги летят во все стороны, шов насран. Спрашиваю, нахрена?, отвечает "ачо такова?" Объяснил, не знаю, дошло ли.
17.05.2022, 15:50
Re: Сварочник
Так что? Как называется Ку по напряжению в даташите?
17.05.2022, 15:58
Re: Сварочник
Сообщение от Квинт
А Вы что, усиливаете в линейном режиме?
Тогда вашим транзисторам кирдык!
(читайте мой предыдущий, дополненный ответ)
17.05.2022, 16:00
Re: Сварочник
Квинт, а у Вас именно однопроводными в воздухе подключение или таки там что-то двух-/трех-? Опять про звон непонятно где…
Сообщение от ПУЭ 6
для меди в ПВХ/резине двухжильные 18A, трехжильные 15A
Когда используешь информацию - важно немного подумать о соотнесении этой информации с реальной жизнью. Начинают со стандартов, а не с картинок со случайных ресурсов…
А потом ПТЭ пытается понять кто так делал
PS Если в ближайшее время ТС не сможет продемонстрировать устойчивую положительную динамику от пребывания на форуме - ему будет подписан очередной отпуск для пополнения знаний самостоятельной работой…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2022 в 16:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
