26.09.2021, 23:00
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Исследование мотора при разной нагрузке (моменте):
-здесь всё ясно, применяя эту формулу, получим : а мотор 160 вт, при нагрузке 240 вт.
26.09.2021, 23:38
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,940 раз(а) в 2,809 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
Мне вообще не нужны формулы (зачем ими забивать голову). Мне всё считает LTspice. А формула выводится элементарно.
P=n*M*2pi/60=n*M*0.1047197551197=n*M/9.54929658551 это в ваттах. А в киловаттах n*M/9549.29658551. Для знающих физику это сделать элементарно.
27.09.2021, 10:10
Сказал спасибо: 242
Правильно.И вообще в школу ходить.Заглянул в инет и ответ.
С уважением,Сергей.
27.09.2021, 13:59
Сказал спасибо: 220
Я так понял, вы нихрена не разбираетесь в моделировании двигателей.
- пинка под зад "авторитета",- наш Цифровик заполучил.
Попробуем над "кошками" поиздеваться, точнее поизвращаться...
Мотор ведёт себя как последоваптельное нелинейное сопротивление, зависящее от параметров нагрузки, где Р(пр1)всегда=Р(пр2)+Р(пр3), то есть хочется генератор обозвать электромотором, который тащит нагрузку и все потери, заключённые в "М1"(по схеме)
Интересно вывести функцию максимальной мощности при максимальной нагрузке в зависимости от различных параметров мотора...
- и скольжение небольшое (3000-2577)/3000=0,14, при котором двигун сдыхает и "уходит в обратку"
Сообщение от tipa
-продолжим извращения. Скольжение, как функция нагрузки. Как с точки зрения физики объяснить задир зелёного графика?
s={3000-(-n)}/3000›››1, при "-n" → "-∞", то есть идёт в разнос в обратку!-так чтоль?
Сообщение от НСТ
Установлена 14-я версия.
- у вас тоже не работает "помощь" и "F1"? поищите "спикер" в этой ветке, или в моделях. Недавно поднимался вопрос про аудио-возможности MS
Кидаю скрин, где всё сидит, пока эм-эсик мой открыт...
Может из-за того, что у меня
-тошнота от MS, ЭТО ОН МСТИТ ВАМ,-попробуйте зайти "с того конца, взять, и..."- включить программный микрофон, там только с него пишет, имхо...
- ни наушников ни колонок.
-так файл киньте на любой носитель и воспроизводите на чём-угодно аудишном...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:10.
Причина: 6.6
27.09.2021, 16:29
Сказал спасибо: 758
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от tipa
Какой файл? В LTspice чётко указывается имя звукового файла. И может записываться многоканальный звуковой файл.
Вы сделайте, а потом советуйте.
27.09.2021, 17:37
Сказал спасибо: 220
Вы сделайте,
-с микрофона записалось на 100 секундах одна секунда, без повтора, затем прога тупила и требовала перегруза, фокусник был пьян...
-в самовозбуд система шла от встроенных микрофона и динамиков. С гарнитуры буду пробовать, когда отыщу...
Прошу прощения за опрометчивый совет.
27.09.2021, 21:25
Сказал спасибо: 758
Сообщение от tipa
Вообще то была просьба ТС записать сигнал со схемы, а не внешний сигнал! Т.е. нужен файл. Я например имитировал сигнал Витафона в LTspice и записал его в файл с расширением WAV. Теперь этот сигнал можно воспроизводить. TC хочет сделать аналогичную процедуру.
Есть много схем сирен, кряканья утки, крик петуха, соловьиные трели, кукушка и т.п. Используя такую возможность (записать файл) можно оптимизировать электронные схемы без необходимости их паять.
28.09.2021, 09:49
Сказал спасибо: 220
-можно попытаться отрыть, куда пишет микрофон, прошерстив все программные файлы, (лучше прогой для нахождения изменений в папках с файлами) потом в эту папочку забить сигнал мультивибратора, или сирены и воспроизвести через спикер
ЗЫ: а никто не пробовал плеер из тринадцатки вбить в 14 ? Русификатор, например, у меня из 11 версии, легко сел в папку "stringfiles" и заработал! - может и тут прокатит...
Последний раз редактировалось tipa; 28.09.2021 в 09:56.
28.09.2021, 10:15
Сказал спасибо: 827
tipa,
Нет плеер в 14 не входит. Я его вытаскивал с сайта NI с их дополнительных инструментов. Потом просто в папку инструментов в программе забивал. Дополнительные инструменты были для 12 версии. Там они и сейчас стоят. Их там целая большая портянка. Для расширенных измерений. А кое какие входили в 13.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.09.2021 в 10:23.
28.09.2021, 11:54
Сказал спасибо: 220
не знаете элементарных вещей.
-к которым опять возвращаемся, чтобы не тормозить валы руками, а сопротивленьицем, и как на что всё влияет...
ЗЫ: наконец-то допёрло до моих крестьянских мозгов, что эта инерционная нагрузочка, сама по себе, весьма не проста...("-и , всё-аки, она крутится", - давно сказал умный человек, типа меня) -она постоянно крутится!, -в покое, и, если подсоединим просто неподключённый мотор, то он будет тоже крутиться и выдавать энергию (генератор свободной энергии !!!)
покоя не даёт-хорошая вещь-сверхрегенератор, а сверхгенератор- как?
Нечистая сила крутит вал генератора, который развивает 13 Мвт и отдаёт в нагрузку=39 Мвт
-или всё намного прозаичнее (а без чудес нам скушновато), опять генератор выполняет роль статиста, жрёт на шару 13 мегаваттиков (как товарищ Сатиков), как добавочный резюк, а бедная нечистая сила за всех отдувается...
Сообщение от цифровик
-флаг вам в руки, может и нас научите в 14-ку впехнуть, как-нибудь...
[quote=bordodynov;[/quote]
Сообщение от tipa
-в LTs тоже yes?
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
