28.03.2023, 19:21
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
поработать с величиной R193.
R193 влияет на постоянную времени разряда конденсатора C71, а это не желательно.
А переменный резистор ослабит сам импульс. Тоже не фонтан.
28.03.2023, 19:41
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akelevnm
Ну даже если параметры цикла изменятся, то это не будет сильной крамолой - все равно при этом механизм срабатывания должен быть тем же.
А фонтана тут нет, и то, и другое, и третье - костыли, не обеспечивающие штатную работоспособность, но дающие пищу для понимания, где собака порылась.
UPDATE
В общем, в ход пошел метод воздействия. Добавил я костылей к схеме и принудительно привел базу на +9 В, как написано в мануале. Как ни странно, напряжения на эмиттере и коллекторе подтянулись также к близким к таблице значениям. Более того, сама форма импульса на коллекторе - пусть и со срывающимся периодом, но тем не менее - стала похожей на табличную из ТО. Форма и пропорциональность импульса на коллекторе и эмиттере отличаются от той же табличной (вполне объяснимо - костыли повлияли), но при этом уровни близки к табличным и какое-то подобие инверсии пытается проклюнуться. А вот вожделенных отрицательных напряжений на V46 и V48 не обнаружилось.
PS осциллограмма с эмиттера ретушированная - не заметил, что щуп сорвался раньше, чем т/ф фото сделал. Поэтому прошу тапками не кидать - воспроизвел картинку как она была. Уровни и форма видны, а это главное, на мой взгляд.
см. ниже, коллектор - эмиттер - база
Последний раз редактировалось Denied; 29.03.2023 в 01:22.
29.03.2023, 12:57
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Амплитуда на коллекторе маловата, около 1В. Если ставить "костыли", то я предлагал диод последовательно с V52 (может, и не один). В этом случае амплитуда уменьшится незначительно.
29.03.2023, 13:40
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Я пробовал ваш вариант. Каскадом до 3 шт. Не зашло - вывести транзистор из режима насыщения так не получилось, напряжение на базе ходило возле 7.* вольт. Поэтому, увы.
PS Надо С73 проверить еще в связке триггера и мультивибратора.
Последний раз редактировалось Denied; 29.03.2023 в 13:52.
29.03.2023, 15:45
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Пардон. Можно ещё попробовать уменьшить R194.Транзистор V51 сильнее откроется и подзакроет V47. Хотя этот вариант аналогичен попытке уменьшения R177, закончившейся неудачно.
29.03.2023, 16:15
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
akelevnm
Да ладно, дело житейское, тем более , что вы стараетесь мне помочь. Менять R194 не вижу смысла - Х23 в диапазоне, эта цепь без регулировок, поэтому... Сдается мне, не совсем там копаем - меня вот смущает недобор в полвольта на эмиттере V31, и на коллекторе, где стоит туннельник, в результате 0,4, а не 0,6 В. Смущает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.03.2023 в 18:09.
Причина: 7.15
29.03.2023, 19:31
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Ну, на эмиттере изменить напряжение вряд ли удастся, там стабилитрон. А на коллекторе можно подстроить потенциометром R117 (сделать предварительно риску, чтобы вернуть в исходное состояние при необходимости), если Вас это смущает. Только на режим по постоянному току V53 это не влияет.
Вы принципиально не хотите разбираться с неверным состоянием V45, V46. А зря. Там что-то явно ненормально. А кратные неисправности в электронных устройствах возникают только в аварийных ситуациях. Обычно неисправность одна. Неисправность в районе V45, V46 может повлиять и на режим по постоянному току V53, поскольку связь есть.
Вы выпаивали V46 для проверки. Когда назад запаивали, коллектор, эмиттер, базу местами не перепутали?
Последний раз редактировалось akelevnm; 29.03.2023 в 19:43.
Сказали "Спасибо" akelevnm
03.04.2023, 17:17
Сказал спасибо: 42
Костылем (заменкой) и его можно компенсировать.
Традиционный трюк, так обычно и делаю.
Да ну, напрасно вы так думаете. Просто все уже перепроверено. Я туда первым делом полез, после того, как V55 пробитый наглухо нашел - обвязка по цепочке часто вылетает. Единственный момент - проверить заменой на другой новый компонент, в надежде, что старый именно в том режиме криво работает.
На моей памяти были ситуации, когда плыли по возрасту все однотипные полупроводниковые компоненты в устройстве. Бац - и всё, достали - а оно не работает. Выкинули пригоршню дискретчины - заработало. Причем это про отечественные - про всем известный кейс с хардами Fujitsu, с которых я сотнями мегабайт спасал информацию, не поминаем - там чипье бракованное было. Поэтому, кто знает, какой там 50 лет назад техпроцесс случился в предновогоднюю смену.
Даже технически невозможно. Контактные площадки/отверстия адаптированы под топологию компонентов. 355й можно перекрутить на 180 градусов, 312й и 363 - без того чтобы принудительно переформовать выводы вкривь и вкось - нет. Осталось только для успокоения души подкинуть новые однотипные транзисторы.
PS конденсаторы - которые в предыдущем посте грозился проверить - проверил, все ок. Подобрал еще танталовых буржуйских, чтобы собрать составной конденсатор с минимальным ESR вместо С71 - но это тоже уже для успокоения души, поскольку физических процессов, которые бы к такому привели, я пока себе представить на могу. Уж слишком сложные обоснования уже собираем, все должно быть проще. Но я могу и ошибаться, конечно, поэтому проверю.
UPDATE
Работает триггер. Перещелкивается когда надо, и на напряжения из мануала выходит. А вот управление на него по нормальному не приходит. И мультивибратор по этой же причине стоит в косом состоянии. И сдается мне, что синхроимпульса, как он был заложен создателями, там нет.
PPS Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пока работы по починке вынужденно приостановил - много других забот. Тем не менее, буду признателен за информацию - какой амплитуды должен быть вырабатываемый синхроимпульс до и после дифф. цепочки (на базе V39)? В ТО этот вопрос очень лаконично обошли, эпюр нет, одни уровни по V39 . А под определение "импульс с очень крутым фронтом" можно что угодно подвести, вплоть до случайных шумов в цепочке.
Сообщение от avt798579
Но перед этим необходимо .....
посмотреть импульсы в точке Х18 и на коллекторах V39,V48 в плате синхронизатора.
Очень жаль, что предыдущий автор на самом интересном месте поставил плату с донора, а картинку по импульсам не выложил.
В процессе продолжающихся разбирательств с осциллографом возник вопрос - как правильно читать схему переключателя S3? По логике, схема должна складываться при синхронном однонаправленном пошаговом движении ползунков (выделены цветом) по соответствующим контактным группам. Только вот что то не складывается картинка. Или я неправильно трактую схему?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 14:34.
Причина: 6.6
03.04.2023, 20:29
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
У слова "складываться" есть какое-то понятное значение, касающееся переключателя?
Что-то никак не въеду в нумерацию выводов.
03.04.2023, 20:52
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ремонт С1-99
Denied, с этой частью схемы разбирался по месту на реальном переключателе по проводам, правда записей по этому исследованию не сохранилось…
Разборки с жгутами проводов - не сильно положительные эмоции до сих пор помню…
Ну и по памяти - маркировка на тех схемах еще один геморрой…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.04.2023 в 22:07.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
