18.03.2013, 03:23
#1061
Держи, эдесь и маркировка.
18.03.2013, 03:30
#1062
Вот еще, очень солидная база, только зарегься - иначе
много не увидишь.
http://caxapa.ru/codebook/
18.03.2013, 09:00
#1063
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Есть справочник по кодам SMD-элементов. Разбил на 2 части.
Пользуйтесь на здоровье.
С повагою Федоров
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо FViktor за это сообщение:
1512 (20.03.2013), Ba_sandr2 (28.03.2013), bobic (18.03.2013), Den05 (18.03.2013), Edinolichnik (18.03.2013), Himik_2 (19.03.2013), Ladoe (18.03.2013), mr_kost (18.03.2013), Olegin77 (18.03.2013), polcom (03.12.2017), shura8342 (18.03.2013), Solovey-r (19.03.2013), tempora (18.03.2013), vladl2000 (18.03.2013), yanizz (23.03.2013) |
18.03.2013, 13:31
#1064
Сказал спасибо: 38
Помогите опознать элемент
Такой вот элемент, не звонится, емкость в обе стороны показывает 5 нФ, на элементе трещина. На плате под ним стоит маркировка ZNR. Если это не кондер а зенер, тогда какие его параметры? Подскажите, кто встречал такой.
18.03.2013, 13:35
#1065
Сказал спасибо: 165
Re: Помогите опознать
Pavlike, в какой цепи стоит сея лепёшка? Думаю что это варистор...
Сказали "Спасибо" Андрей К
18.03.2013, 14:14
#1066
Сказал спасибо: 38
Re: Помогите опознать элемент
Сорри, забыл...
Деталь стоит в тахометре MB PAGERO 1998 года, в цепи сигнала датчика оборотов двигателя, одной ногой на земле, второй после диода и резистора на сигнале. Питание 12В. Скорее всего защищает проц от бросков напряжения, но какие параметры....
18.03.2013, 15:39
#1067
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Доброго времени суток, Уважаемы форумчане!
Вышел из строя на работе Cisco Systems 'ADAPTER ADP-29DB'
Деталь Q61, smd типа sot23. Надпись 7s(s - перевёрнутая, как 2) и RJC
Искал, и нашёл только LM4040CIM-2.0 (прецизионный стабилизатор напряжения, ИОН 2,4вольта
Эта деталь показывает к/з. Ни схем ни чего интересного по этому БП не нашёл.
Что это может быть, правильно или нет я определил?
Спасибо!
Последний раз редактировалось zvezdec; 18.03.2013 в 21:06.
18.03.2013, 15:57
#1068
Сказал спасибо: 38
Если 72, то может быть несколько вариантов (для SOT23). 2N7002 - D-MOS, 60V, 250mA, 1PS70SB20 - Schottky, Sw, U-Fast, 40V, 500mA, GDZ3.9B - zener 200mW 3.9V.
Фото бы ...
Сказали "Спасибо" Pavlike
18.03.2013, 15:59
#1069
Сказал спасибо: 522
Сообщение от FViktor
Вторая часть не распаковывается
18.03.2013, 16:11
#1070
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Pavlike
Фото бы ...
Дело в том, что сам только под лупой разглядел, фото такого качества не получится у меня сделать.
Где-то в инете находил схему платы, сейчас не получается найти. Стоит в выходной части БП - на к-те "ROF" - Этот провод соединяется с минусом для запуска блока, так по документации...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
