28.10.2009, 23:40
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от pRUtKoff880
Для тех, кто лоханулся как я. Папка Application Data СКРЫТАЯ!!!!
Зайти в панель управления и в свойствах папок поставить точку "отображать скрытые папки".
Бывает же! ))))
Так куда ключ втыкать?
28.10.2009, 23:52
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от NikMih_1
Решил, что всё понял, ан нет. ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
1. Ключ не спрашивает.
Справа вверху нажать "справку" далее "регистрацию" вставить имя и ключ без ошибок. Скажет, что вближайшее время.... итд.
Слева вверху нажимаем "файл" далее "информация о плате" в верхней строчке, если нормально, 0/1000 pin.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pRUtKoff880 за это сообщение:
29.10.2009, 13:35
Сказал спасибо: 22
novarm
Как там новый билд, продвигаются дела? )) Будет ли к нему русификатор?
29.10.2009, 14:39
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
На днях будет, но русификатор делать пока еще не будем - это только при выходе официального релиза.
30.10.2009, 00:01
Очень похоже что это пустые текстовые поля или что-то в этом роде. Исправить просто - выделить их и удалить. Можете прислать мне компонент на проверку.
Также имена пинов лучше показывать как имена пинов, а не как текстовые поля.
Пользуйтесь Pin Manager и шаблонами - скорость разработки должна возрасти раз в 5-10.
30.10.2009, 00:35
Сказал спасибо: 223
Народ! Соблазнился на простоту. Кто-то сказал типа нарисовал схему, щёлкнул мышкой и печатка готова. Это, ясно море, преувеличение, но оченно хочецца. Скачал, установил 1000, пользуясь советами старших, пытаюсь теперь перегнать схему из Proteus в Diptrace. Я в Proteuse много сил положил, чтоб отсимулировать довольно хитрую аналого-цифровую плату. Не хочу перерисовывать, возможны ошибки. Dip trace понимает формат DXF, но видимо только для самих печатных плат. Схему как в него из Proteus перегнать? Хочет формат dch. Proteus его вроде не делает.
30.10.2009, 00:38
Через DXF даже если бы понимал, схему перегнать бы не получилось. dch это родной формат DipTrace, а импортировать еще можно P-CAD ASCII, в недалеком будущем добавятся PADS и OrCad.
30.10.2009, 00:41
Сказал спасибо: 223
Ёлы-палы! А почему под всеми любимый Proteus не подстроиться? Получается, что я должен снова схему в ДипТрэйс рисовать? Боюсь я ARESa, очень уж он крутой.
30.10.2009, 00:43
Сказал спасибо: 223
Сообщение от novarm
Кстати, бледное изображение схемы, импортированной в DXF ДипТрэйс показывает.
30.10.2009, 00:59
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Дело в том, что каждый квадратик относится к надписи. При выделении надписи автоматически выделяется и квадратик. Он бывает смещён в разных направлениях. При удалении надписи, удаляется и квадратик. Но при добавлении новой надписи - снова появляется этот квадратик. Он, собственно, ничем не мешает.
Куда выслать, на какой адрес? Дабавил вас в ICQ, но пока тишина...
Сообщение от novarm
Также имена пинов лучше показывать как имена пинов, а не как текстовые поля. Пользуйтесь Pin Manager и шаблонами - скорость разработки должна возрасти раз в 5-10.
Я только начинаю им пользоваться. И вот возникла производственная необходимость подредактировать несколько схем. Соответственно, делаю максимально похожее на то, что было.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
