20.03.2016, 12:37
Сказал спасибо: 429
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
По осциллограмме: импульс вниз - замкнутое состояние ключа; положительная "полка" после него - передача энергии в нагрузку; последующие "пачки" - "звон" обмотки.
20.03.2016, 13:04
Сказал спасибо: 24
Хорошая картинка.
Диод шоттки греется даже без нагрузки.
Вот с этим и разберись. Может электролит не выдержал. Греться не должен.
20.03.2016, 13:35
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от otest
Хорошая картинка.
Уточняю.Данная осциллограмма при нагрузке 39 ом и напряжение на выходе норма.Нагружаю выход на 10 ом и блок не запускается.Электролит менял,даже ставил меньшей емкости.Насчет звона обмотки - то что есть на осциллограмме - это норма?Или как то можно его уменьшить.Параллельно обмотке стоит цепочка из диода и последовательно с ним соединенного конденсатора 1000пФ с резистором 82кОм.Я подозревал,что произошло ухудшение параметров сердечника,но использовал другой близкий по параметрам транс и результат тот же.Еще вопрос,могут ли ухудшиться параметры феррита при разборке сердечника нагревом фена?
20.03.2016, 14:11
Сказал спасибо: 24
Зазор в сердечнике сохранил?
Почему у тебя диод греется в холостую?
Почитай про импульсы
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
20.03.2016, 14:22
Сказал спасибо: 63
Зазор остался прежним.Вторичку всю прошерстил.Диод по моему мнению может греться из-за слишком высокой частоты,на нагрузке постоянно включен резистор 2,2 кОм.Самое интересное,когда включаю блок через лампу 60Вт,блок запускается даже с нагрузкой 10 Ом,хотя напряжение заниженное,но диод просто калится.Без лампы с данной нагрузкой блок просто не запускается цыкает.Кстати пробовал поставить диод 1N5822 вылетает сразу!!!
20.03.2016, 14:30
Сказал спасибо: 24
У тебя нормальная частота ~70кГц. Блоку не даёт запуститься защита. 5822 диод 3А от чего они у тебя без нагрузки горят и греются разберись.
20.03.2016, 14:40
Сказал спасибо: 154
А фазировку вторички при запайке концов не попутал местами случайно ?
20.03.2016, 14:41
Сказал спасибо: 63
Сообщение от otest
Извиняюсь,я наверное подаю информацию сумбурно.Диод 1N5822 вылетел под нагрузкой.Защитный резистор в цепи истока 4,7 Ом,я его вообще шунтировал,ничего не меняется.И кстати нагрузку я максимально подавал 10 Ом,хотя изначально,когда блок был еще исправен, при 14 В держал 2,5 А,по крайней мере на 2 А я его грузил долговременно.
20.03.2016, 14:52
Сказал спасибо: 24
Поставь на место 4.7ом. Зачем ты это делаеш не понимая и думая?
Проверь зазор в сердечнике может крошка грязи попала. Разберись с диодами на холостом ходу.
20.03.2016, 16:10
Сказал спасибо: 63
Сообщение от otest
Я его и не выпаивал,просто кратковременно замыкал и смотрел реакцию.Зазор чист.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
