07.02.2014, 14:29
#1061
Сказал спасибо: 376
Re: FAQ по STM8
Тогда миссия невыполнима.
Светодиод, включенный как индикатор питания вполне послужит опорой.
07.02.2014, 16:15
#1062
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от nahimovv
У Ксюхи в будке уже валяется. Игрался?
Уже два проектика наваял. Кстати, Ксения по моей наводке сменила 1.42.1 на 1.42.2 и лекарство к ней. Но после анализа сказала, что и старые таблетки годятся.
Но пока руки не доходят разобраться, что они там с инитом еепрома придумали. Мне казалось, что это главное. Не было времени могабукаф впитывать. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
У меня один инт в еепроме сберегаяется. А это я и в старых версиях делал. В еепромы впихиваю синусные таблицы, место флеши экономлю. Камушки, сам понимашь, 003. У нас в Украине есть такой сайт-магазин deshevshe.net.ua ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но покупал не у них, просто название красивое. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Кстати, домашний комп конфигурил именно у них. Пристойные цены, сервис и гарантии.
С уважением,
Vic / ut1wpr
07.02.2014, 16:18
#1063
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от Easyrider83
Не, с внешним не годится.
У Атмела есть апнота, как 2313-ым мерять напряжение. Давно не спотыкался, попробую порыть.
В первом приближении апнота 400.
Если найду, есть более усовершенствованная, с транзистором в стабилизаторе тока.
...не нашел. Давно было. Может, удалили.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 07.02.2014 в 16:34.
07.02.2014, 16:26
#1064
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Вы видели вопрос? Речь идет о батарейке. Значит, мы сильно ограничены в токе потребления и времени выполнения программы. Идея с конденсатором самая здравая. Но схему я уже переделывать не стану. Если проц позиционируется, как ультра мало потребляющий, наверное, имеется в виду работа с батарейкой, а не тупо микромощный стабилизатор для ядра.
Так что Нахимов прав. Вариант гиблый.
ЗЫ а диод я использую в качестве стаба уже года два в своих проектах. Правда, думал, что это я один такой умный )))
07.02.2014, 16:34
#1065
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ut1wpr
Вчера поставил. В оптимизации ничего не поменялось, что с одной стороны печалит, а с другой стороны - не стало хуже, уже хорошо.
Перекинул, для проверки, с STM32 на STM8L15X хардварную реализацию индикации на 595-ых (2 TIM, 1 SPI, 1 DMA, получилось 288 байт кода) - работает, ну и ладно.
07.02.2014, 16:36
#1066
Re: FAQ по STM8
Та поверь!
10.02.2014, 15:30
#1067
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Пытаюсь подключить к компьютеру STM8 через полуторабаксовый USB‹-›TTL на PL2303. Rx работает, а вот с Tx глухо.
Там не надо случаем подтянуть ногу Tx к +5V?
10.02.2014, 16:02
#1068
Re: FAQ по STM8
Никаких нюансов там нет, всё работает.
1. Замкнуть TXD-RXD PL2303 и проверить работу.
2. Запитать МК временно от 3.3В и попробовать прошить.
3. МК новый или уже шился? Если шился хоть раз, то загрузчик отрубается.
Сказали "Спасибо" nahimovv
10.02.2014, 16:26
#1069
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Черт! Оказывается, Rx/Tx на преобразователе надо перекрестно подключать! Я-то думал, что Rx — значит "подключить сюда Rx с МК". Вона как!
Последний раз редактировалось eddy; 10.02.2014 в 16:29.
Причина: Итить-колотить!
10.02.2014, 18:36
#1070
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Теперь другой "косяк": не работает ШИМ на канале 1 таймера 2. Настройка простая:
Код:
// Configure timer 2 to generate signals for CLK
* Set speed of stepper motor
* @param Sps - period (in us) of one step
void setup_stepper_speed(U16 SpS){
TIM2_PSCR = 4; // 1MHz
SpS ››= Ustepping; // divide to microsteps
TIM2_ARRH = SpS ›› 8; // set speed
TIM2_ARRL = SpS & 0xff;
SpS ››= 1; // divide to 2 - 50% duty cycle
TIM2_CCR1H = SpS ›› 8;
TIM2_CCR1L = SpS & 0xff;
// channel 1 generates PWM pulses
TIM2_CCMR1 = 0x60; // OC1M = 110b - PWM mode 1 ( 1 -› 0)
TIM2_CCER1 = 1; // Channel 1 is on. Active is high
TIM2_IER = TIM_IER_UIE; // update interrupt enable
TIM2_CR1 = TIM_CR1_APRE | TIM_CR1_URS | TIM_CR1_CEN; // auto reload + interrupt on overflow & RUN
Воткнул тестовый код в прерывание по обновлению таймера: фигвам! Он даже не запускается!!!
Последний раз редактировалось eddy; 10.02.2014 в 18:54.
Причина: upd
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
