07.05.2012, 16:36
Сказал спасибо: 737
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Мде... Все равно не лезет в 675
И вообще, что-то я накосячил. Работать-то оно работает... Но смотрится код страшновато. Мож чего тут упростить можно (а заодно и размер уменьшить)?
Код:
char_c = ((ccc & 128) ‹‹ 7) + ((ccc & 128) ‹‹ 8) + ((ccc & 64) ‹‹ 6) + ((ccc & 64) ‹‹ 7);
char_c = char_c + ((ccc & 32) ‹‹ 5) + ((ccc & 32) ‹‹ 6) + ((ccc & 16) ‹‹ 4) + ((ccc & 16) ‹‹ 5);
char_c = char_c + ((ccc & 8) ‹‹ 3) + ((ccc & 8) ‹‹ 4) + ((ccc & 4) ‹‹ 2) + ((ccc & 4) ‹‹ 3);
char_c = char_c + ((ccc & 2) ‹‹ 1) + ((ccc & 2) ‹‹ 2) + ((ccc & 1)) + ((ccc & 1) ‹‹ 1); |
Этот кусочек один байт на два расширяет. Расширение сознания...
09.05.2012, 00:22
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Кстати, кто-нибудь мерил потребление дисплеев? Без подсветки, конечно.
Я мерил у цветного STN 128х128 - получилось 1,5 ма в статике, т.е. когда картинка не обновляется.
09.05.2012, 00:32
Сказал спасибо: 30
Разобрал старый телефон Siemens A55. Обнаруженный там LCD отличается от того, что описано везде. У него шлейф 26 контактный, а не 8 контактный как везде описано.
На самом дисплее нет конденчаторов, они вынесены на плату, для этого и используются дополнительные контакты. Назначение выводов выяснил осциллографом. Оно следующее:
01 - CS (active low)
02 - reset (active low)
03 - D/C (high - data, low - command)
04 - clock (2155 kHz)
05 - data
06 - VCC
07 - VCC
08 - GND
09 - GND
10 - VCC
11 - VCC
12 - VCC
13 - cap1 to GND
14 - cap2
15 - cap2
16 - cap3
17 - cap3
18 - cap4
19 - cap4
20 - cap5 to VCC
21 - cap6 to VCC
22 - cap7 to VCC
23 - cap8 to VCC
24 - cap9 to VCC
25 - NC
26 - NC
Контроллер предположительно PCF8812, хотя дисплей я не запускал, поэтому точно утверждать не могу.
09.05.2012, 00:46
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вроде в А50 такой-же стоит,LPH7906,контроллер PCF8812 или похожий,в архиве распиновка и вроде библиотечки.Лично запускал с этим инитом,остальное как в 3310.
Сказали "Спасибо" demadsv
09.05.2012, 01:33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от demadsv
Распиновка похожа, шлейф не похож по внешнему виду. К тому же у моего надо конденсаторы, без них работать не будет. Библиотеку посмотрю, спс
23.05.2012, 11:20
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Недавно разбирал свои закрома и обнаружил дисплей от Samsung SGH D720. Сервис-мануал на телефон довольно слабый. Описывается распиновка дисплея, но не описано, какие должны быть сигналы.
Сам дисплей - TFT, без контроллера.
Запустить хочется скорее из спортивного интереса. В наличии - контроллер ATMega1284p (до 20МГц) сейчас работает на 12-ти и не напрягается.
Не думаю, что кто-то баловался к таким стеклом, но вдруг.
Интересуют сигналы, которыми можно разрешить работу матрицы и как вообще стробировать стекло при развёртке. Подозреваю, что нужно стабильно держать тактирование развёртки и периодически дёргать H/V sync. Вопрос только по полярности.
Интерфейс дисплея - RGB16, что несколько неудобно.
Пока делаю на макете - ещё не паял сам шлейф, а когда просто держишь его - то и дело отходят контакты. Ответного разъёма к сожалению, пока что нет.
Последний раз редактировалось -Alan-; 23.05.2012 в 17:19.
Причина: Уточнил модель теоефона
23.05.2012, 17:48
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
поищите в сети даташит на sony psp экран - он разрешением поболее - но как разворачивать картинку там хорошо расписано....
для такого дисплея нужна внешняя память - 176х208*2 байт... или каждый кадр придется генерить на лету - если остановитесь - изображение пропадет ну и тд....
короче для поделок, да еще с таким разрешением - не очень подходящий дисплей
23.05.2012, 18:57
Сказал спасибо: 39
Прекрасно понял, что плохой экран для поделок, но просто интересно, можно ли запустить и генерить что-то простое на него. Тот же осциллограф (жутко примитивный). И интересует, как конкретно этот запустить. Ни эпюр напряжений, ни каких-либо описаний в сети не находится. По большей части - только предложение купить этот дисплей ))
Суть прекрасно понимаю - выставляем значения на линии данных и дёргаем какие-то сигналы (типа строб-импульса строчной развёртки), потом по окончании экранной области - дёргаем кадровый синхросигнал. Остаётся вопрос с уровнями на некоторых других пинах - в частности 22, 27 (изображеныкак исходящие), и какое напряжение подать на питание матрицы? Вероятно, контакты 2-3 шлейфа. Предполагаю, что стандартные 3,3В, но не уверен.
23.05.2012, 19:10
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
-Alan-, а почему Вы решили что этот дисплей без контролера, на первом фото снизу под наклейкой вроде как должен быть, а выводы 22, 27 используются для синхронизации с камерой.
23.05.2012, 19:14
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Нет там контроллера...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
