12.05.2010, 02:42
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от eprinter
Всем привет!
При открытии файла проекта схема появляется на экране, а дальше любое действие приводит к очистке основного окна редактора и окна предпросмотра, в селекторе объектов все элементы есть. Пробовал также сохранять как секцию и открывать через импорт секции - та же канитель.
Читал где-то, что в Протеусе защищается буквально всё - от программы до библиотек, может быть в этом проблема? Но насколько я понял из поиска по форуму, подобных проблем у других не возникало.
Подскажите, с чем может быть связан этот глюк?
У меня такая же ситуация - любое действие и снова чистый проект! ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Действия предложенные Halex07 ситуацию не меняют.
windows 7.
12.05.2010, 09:41
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
... в свойствах МК задана частота 12 МГц? а фьюзы стоят под RC 4 МГц - это не есть правильно.
Я это делал сознательно, ибо на 12 мой ноутбук не хотел в реалтайме работать. Обязательно попробую оптимизировать по вашим советам
Большое спасибо за развёрнутый ответ!
12.05.2010, 10:38
Сказал спасибо: 17
Вот проект, в нем 74HC161 в реале должна работать как программируемый делитель, в протеусе поведение ее не понятно, вывод 15 вообще ни как не проявляется.
12.05.2010, 12:04
Сказал спасибо: 28
Сообщение от makser1
Synchronous Binary Counter with Asynchronous Clear
кроме как в соответствии с даташитом.
Вы б еще синусоиду 100 МГц подали на вход для остроты оСЧущений. Не конспекты левые надо смотреть, а первоисточник (картинка 2 - как получить из интернета)
12.05.2010, 12:37
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
случилась такая-же фигня,даже переустановка Windows ничего не изменила,пробовал
ставить ранние версии, результат тот-же.Установил 7.7 демо никаких исчезновений.
И только с аптекой из S.... решило эту проблему.Только при работе с Pic идут
слеты протеуса.
12.05.2010, 12:52
Сказал спасибо: 17
Halex07,
Убейте меня апстену, но у меня как у Вас не получается!
А вот скриншот:
(Еще в варнингах протеус ругается что ВСЕ управляющие выводы не модулируются!!!)
Мои смутные сомнения подтвердились... переустановил протеус и все стало нормально!
Вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось makser1; 12.05.2010 в 13:13.
12.05.2010, 14:22
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vldemar
слеты протеуса.
Смотри внимательней на S... вверху под пунктом 5.
12.05.2010, 15:32
извините, я тут новенький, а как "S..." расшифровать?
12.05.2010, 15:36
Сказал спасибо: 35
Halex07 Понял, мой косяк не в ту папку кидал,всеравно спасибо! И что странно, со стандартным комплектом на работе ,где нет интернета
все прекрасно работает.А дома на трех жестких дисках,где
везде стоял Протеус возникла одна и таже проблема....
24.05.2010, 18:39
При работе с Протеусом 7 SP3, при инициализации SPI на умножение частоты на 2, SPSR=0x01 выдается ошибка: Attempted to write address.
Такая ошибка только в Протеусе. AVR Studio ошибки не выдает и в даташите этот регистр описан.
Регистр SPCR инициализируется нормально. Контролер АТМЕGА32.
Это сообщение выдается при написании программы на СИ и асемблере.
Пример программы.
init_spi: ldi r16,0b00010000
out SPCR,r16 ; OK
ldi r16,$01
out SPSR,r16 ;выдает ошибку
ret
Дополнение.
Это ошибка не Протеуса, а моя. Не внимательно читал даташит. Частота работы SPI не может быть ,больше чем Fпроц/4. У меня вибран коофициент деления 4 и я попробовал умножить на 2. Протеус правильно выдал ошибку.
Последний раз редактировалось Klim63; 19.04.2011 в 12:38.
Причина: Проблема решена
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
