Сообщение от vouk
Случая с диодом не было, вникайте. Был случай с 2-мя диодами и 2-мя лампами для двух полупериодов. В этом случае мы имеем ОБЫЧНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ ток и такое же напряжение. Соответственно, измерения проводились на пределах измерения для переменного тока и напряжения.
Точно! Что-то я сегодня рассеянный
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
В Вашем эксперименте все вроде строго, здесь тоже обе полуволны задействованы, как и в мосте.
Итак, попробуем теперь посчитать температуры нити
![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
1.
Саня померял сопротивление холодной 100W лампочки - 38Ом, при 300К удельное сопротивление вольфрама с 216 странички книги Гуторова - 5,65 10-8 Ом*м. Если в момент измерения в помещении было не 27C (т.е. 300K), а, к примеру, 23 - линейно экстраполируем по двум крайним значениям из таблицы - получим 5,55, кстати хорошо согласуется с данными из wiki.
2. В разогретом состоянии 100W лампочки
gsn в посте #140 померял, что она кушает 500 мА. Если в том измерении U было именно 220V (к сожалению, он его в посте не привел), следовательно ее сопротивление 440Ом. Из оценок паспортной мощности и стандартного напряжения 220V - сопротивление будет 484Ома, примем пока лучше эту цифру. Т.е. отнеся рост сопротивления нити на счет роста удельного сопротивления вольфрама с температурой, получим его значение 70,69, а это очень близко к цифре при
2400К. В любом случае - это
не помянутые здесь
3000-3200K. В книге я не нашел типовых рабочих температур ламп, есть графики, простирающиеся до 3200K, но там и лампы помянуты до 1000W.
3. Для 100W лампы, включенной через диод - хорошая мысль мерять именно две лампы через свои диоды - практически полностью устраняется неточность измерения несинусоидальных U и I. Замеров, аналогичных
vouk, на 100W лампочках, к сожалению, не делалось, возьмем из данных
gsn лишь относительную цифру - 10% (поскольку у него что-то и в "штатном" режиме 100W лампа давала 110W, если U было 220V). Применяя ее на паспортные данные находим среднее сопротивление каждой лампочки 220Ом, т.е. среднее удельное сопротивление должно стать 32.13, следовательно, ее среднюю температуру можно оценить как
~1240К
4. Если
vouk еще не выкинул те 15W лампочки и померяет их холодное сопротивление (и температуру в помещении) - будут все данные посчитать и их температуры.
5. Будут более точные данные по токам (и напряжению!) - получим более точные цифры.
В расчетах не принималось во внимание тепловые изменения размеров нити, также влияющих на ее сопротивление, предполагалось, что нить именно из вольфрама, возможно, что-то упущено еще. Пардон к уважаемым всем, что самому что-то в лом искать в своем "дальнем архиве" 400V диоды и промерять самому
